1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Не нужно ничего, соблюдайте нормы и всё
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Главное - не путайте септик и аэрационную установку.
    Продавцы аэрационной установки могут предлагать слив очищенного стока "на рельеф", прямо в канаву, без грунтового фильтра. Это действительно чревато крупными проблемами, по многим причинам. См. профильный раздел.
  3. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    тааак, септик, вроде какая то бочка, т. е. сам септик и еще какое то устройство, для очищения, это не аэрационная установка?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну. Вам виднее, что именно Вы покупали :)
    Но самом деле это неважно, если окончательный слив воды происходит в грунт, и выдержаны санитарные расстояния до источников водоснабжения. И, естественно, дом не в защитной зоне водоёма. При этих условиях не требуется ни обеззараживание, ни высокая очистка.
  5. Raekone
    Raekone
    Raekone
    Ребзя, подскажите где лучше рыть выгребную яму?
    планируется глубиной 5 метров из ж/б колец. без дна. без септика
  6. Raekone
    Raekone
    Raekone
    @Raekone,
    на позиции 1,2 или 3?
    ps: забыл указать, не могу найти как редактировать пост
  7. еван
    еван
    еван
    Ваш сосед почти прав. СП42.13330.2011 "Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений" - Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89. Табл. 15 - Расстояние от фундамента до водопровода и напорной канализации - 5м; тоже до самотечной канализации (бытовой и дождевой) 3 метра.
    Табл. 16 расстояние между водопроводом и бытовой канализацией 0.4 м. Есть некоторые оговорки, но они мало помогут. Почитайте СНиП.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так у вас же на картинке она обозначена как "Сортир"
  9. Raekone
    Raekone
    Raekone
    оно не считается)
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Почему? Это и есть выгребная яма.
  11. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Нервно посмеялся, двенадцать страниц темы и поиск в гугле дают абсолютно разные ответы на вопрос, на каком расстоянии можно размещать септик от границы участка, т. е. забора (забор без фундамента :)]).
    Чаще всего попадается цифра 2 м, здесь в теме превалируют цифра 4 м, но как то не уверенно и не понятно откуда она взялась, вроде не постройка для скота, 2 метра тоже непонятно откуда, потенциальный подрядчик говорит про 3 метра. :faq:
    Очень не хочется нарваться на судебное дело от соседа, тем паче что похоже участок будет продаваться.
    Просьба, дайте пожалуйста ссылку, где этот вопрос полностью и однозначно разобран. Или есть судебная практика? Заранее, большое спасибо!
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  13. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Статья 42. Проект планировки территории
    Посмотрел, про метры и септик ничего нет.
  14. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Потратил вечер на изучение вопроса. Результат любопытный, многое что написано на этом форуме и почти все на сайтах строителей ЛОС, не соответствует действительности.
    СНИПы и САНПИНы давно уже заменены на другие, а по сайтам гуляют ссылки документы от 85 года.
    Не заморачиваются проектировщики и строители ЛОС нормативной базой, видимо без нее проще Не нашел ни одного сайта строителей ЛОС с правильной информацией, везде домыслы и ссылки на несуществующие документы.
    Результаты исследования привожу ниже, с просьбой покритиковать и поправить, если где не прав. Вопрос актуальный.
    1). СВОД ПРАВИЛ СП 53.13330.2011
    ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*
    "...8.7 При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты.
    Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных, а также одно и двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне.
    На каждом индивидуальном участке допускается применять локальные очистные сооружения производительностью до 1—3 м³ с дальнейшим отводом в пониженное место.
    8.8 Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка.
    Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специально организованной канаве, при согласовании в каждом отдельном случае с органами санитарного надзора..".
    Итог, СНиП 30-02-97 не действует, расстояние до соседнего участка 1м. Но все это имеет отношение только к садоводческим объединениям граждан, если коттеджный поселок, СП 53 применять нельзя.
    Других документов определяющих расстояние до забора я не нашел.
    2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями и дополнениями)
    7.1.13. Канализационные очистные сооружения
    "..Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице 7.1.2
    Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения – 15 метров
    ...Примечание к таблице 7.1.2.
    .3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м..."
    Итог, если дом соседа ближе 15 метров к моей ЛОС, ставить ЛОС нельзя. Если еще сделано поле фильтрации, то отступайте от соседа на 50 метров.
    3) Часто упоминаемые СНИПы 85 года не действуют, заменены.
    СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* Нет ничего про септик.
    СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) Тоже ничего нет.
    Итог, для поселка есть одна цифра - 15 метров размер санитарно-защитной зоны, как хочешь, так в нее и вписывайся.
  15. Mikhailbar
    Mikhailbar
    Mikhailbar
    @Andrey2000, большое спасибо за эти документы! Сомневаюсь, что СЗЗ начинается от дома соседа. По делу от границы участка. Так что лучше согласовать это с ним.
    СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03
    5.1. Всанитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включаяотдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территориикурортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ икоттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородныхучастков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества средыобитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детскиеучреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общегопользования.
    Сосед ведь может сказать "у меня зона отдыха и детские площадки по всему участку".
