1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Добрый день.
    Планирую строить баню, от границы участка до небольшой речушки (ручейка) 20 метров. Я так понял, что строить само сооружение я могу где угодно - на любом удалении от реки. А вот ставить септик можно только специальный,
    "исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;".
    Септик планируется под воду (душевая), будет биотуалет для фекальных отходов. Как понять - на каком расстоянии до речушки можно ставить этот септик ? И как понять - что это за требования к септику ?
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Посмотрите Водный кодекс, статья 65. Цитировать не буду, есть в сети, но если нарушите неприятности будут большие. Есть судебная практика.
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    В том то и фокус, что кроме процитированной выше фразы я там ничего не нашел...
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Если Ваша баня попадет в водоохранную зону, Вам надо делать проект и получать на него заключение областной рыболовной инспекции. Лучше всего заехать в местную рыбинспекцию и навести справки по размеру водоохранной зоны Вашего ручья. Если построить в зоне без заключения, я писал, могут быть неприятности.
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Даже если там ручеек 1м в ширину и никакой рыбы скорее всего нет ?
  6. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Если ручеек маленький, то водоохранная зона идет по берегу, статья 65 Водного кодекса. Подстраховаться полезно, посмотрите https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast-s/act-104190095/
  7. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Ну... у меня от границы участка до реки метров 30, строить что-то за забором не планирую...
    Хочу все-таки понять какие очистные сооружения я могу строить и на каком удалении от реки ?
  8. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Вне водоохранной зоны любые, внутри по проекту с экспертизой.
  9. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    В общем, курил разные форумы и эту 65 статью водоохранную, получается что строить я могу в пределах участка (условно - от забора до реки 30 метров) любые строения, в частностии баню. Ставить я там могу любой септик, хоть колец бетонных накидаю без дна, однако том условии, что септик будет удален на 50 метров от ручья. Судя по яндекс-картам от устья 4км до моего участка
  10. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Есть хитрый вопрос - где граница ручья и от чего считать ВОЗ. Она может быть не там, где находится берег, особенно если он зарос или заливается весной, а несколько дальше. В этом случае Вы рискуете.
  11. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Не знаю что будет весной, но сейчас берега довольно характерно очерчены, близ ручья спуск почти метр до воды... Врядли этот ручей выйдет из берегов больше 1-2 метров в стороны, для этого потребуется увеличить его объем раз в двадцать...
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Облазил сегодя с рулеткой: по одному краю до ближайшего ручья 50 метров, по другому 51. Буду спать спокойно :) Септик буду ставить, пожалуй, в 5 метрах от забора.
  13. grupper
    grupper
    grupper
  14. grupper
    grupper
    grupper
    Прошу прощения, случайно процитировал, а как редактировать пока не разобрался.
    Я правильно понимаю что СанПин 2.2.1/2.1.1, раздел "Канализационные очистные сооружения", там где в таблице 4.5.1 устанавливается расстояние в 15 метров до "..насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары.." - можно применять к колодцу (соседей) в который установлен насос? (СНТ)
    Просто предстоит ставить "Тверь" а максимум получается удалить от соседского колодца на 15 метров. И зная их, чувствую будут тёрки.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    То есть это просто кессон в котором стоит насос? А воду он откуда качает?
