1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Пожалуйста приведите цитату из СНиП 30-02-97 где написано про 4 метра от ЛОС до забора соседа. Прочитал все что касается канализации не нашёл. Собираюсь ставить Лидер. Приезжал представитель компании из основного офиса. Говорит ставь хоть в 2-х метрах. Типа в законе вообще про ЛОС ничего не сказано. А СЭС проверяет только чистоту ваших стоков. Смысл ему врать если я сам почти уговаривал его на 5 метров? Человек работает 10 лет. Говорит было всего несколько судов которые хозяева Лидера выиграли.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Dima-S, сейчас уже действует СП 53.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 30-02-97):
    8.7 При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты. Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных, а также одно и двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне. На каждом индивидуальном участке допускается применять локальные очистные сооружения производительностью до 1—3 м3 с дальнейшим отводом в пониженное место.
    8.8 Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка. Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специально организованной канаве, при согласовании в каждом отдельном случае с органами санитарного надзора.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну так я и привёл этот документ и эти пункты тремя сообщениями выше на этой же странице.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @DimaVSmith, Пардон. Но я смотрел сообщение @Dima-S, а не @Sergeystark,
    Раньше было много споров про 4 метра от забора.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Павел 1954, бывает. А откуда 4 метра брались? Это может не для СНТ, т. к. их вроде бы и в предыдущих редакциях не было.
    Сейчас, кстати, заметил, что речь идёт о "одно и двухкамерных септиках", а большинство септиков идёт трёхкамерные. То есть их нельзя использовать! :)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    а никто не мог найти откуда.
    Ну это еще надо доказать. :)
  7. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Т. е. я могу на основании этого закона ставить мой трёх камерный Лидер или ему подобную ЛОС, всего в метре от соседа, верно? :victory:
    А от его колодца сколько должно быть?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  9. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Имеется в виду это?
    "от колодца до уборной и компостного устройства — 8."
    Спасибо!
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    совершенно верно. Количество камер в данном случае не влияет:
    В вот пониженное место, тут нечетко прописано, что под этим понимать.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Обычно подразумевается кювет, но для этого надо, что бы в паспорте и сертификате очистного сооружения было прописано, что степень очистки вод соответствует этому. А вообще я бы не рисковал и сливал в дренажный колодец т. к. если завоняет кювет, то народ начнёт возмущаться и вызвать может санэпидемстанцию с проверкой. Придётся доказывать, что ничего не нарушаешь. Я бы был недоволен если бы соседи сливали в кювет мне свои "очищенные" воды.
  12. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    Подскажите действует ли на ИЖС
    "СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*"
    ? если нет то что действует?
    планирую септик в 2х метрах от забора соседского и 6м до гаража пристроенного к их дому
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  14. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    перелистал не нашол ни каких норм по размещению септика или ЛОС (для частного пользования) по отношению к соседям или постройкам соседским, тут все более про промышленные коммуникации описано. Если я что то пропустил ткните носам плз.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    П. 7.1 ...В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – в соответствии с 8.6 настоящих норм. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома – 3; до хозяйственных построек – 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.
    Больше тоже не нашел
