1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Это была цитата из озвученного Вами закона...
  2. еван
    еван
    еван
    Я это понял, читал. И это не меняет моего высказывания. Но полемика тянет на большую аналитическую статью... И Минюст не регистрирует и Росстрой не мог утвердить, да и его не видно не слышно. По сути СНиП сейчас это учебник для молодых инженеров, справочный материал (для памяти) для более старших. Но и конечно тормоз для новых технологий. Мосэкспертиза, инспекции, ОПС Геотрестов ... имеют свое мнение. А потому приходится подстраиваться под обстоятельства, тер. нормативы и т.д. Недавно экспертиза завернула проект дренажа из-за того, что считает, что гидроизоляция решает все вопросы. Что этот тезис рушит понимание эксплуатационной надежности и вызывает фильтрационные деформации никого не волнует. Думаю, что инженер это во многом есть сомнения, в т.ч. и в нормативных актах. Не сотвори кумира. Вы убежденный в своей правоте человек - и это хорошо. На границе этого конфликта двух мнений и возникает движение вперёд.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Хех.. Понимаете, уважаемый еван, если не следовать каким-то законам и нормам, то что получится в конце?
    Например: - не следовать нормам поведения в обществе и чавкать за столом, бросать мусор на обочинах дорог и под забором у соседа,
    - делать электроприборы, не соотвествующие напряжению 220 в,
    - строить из фенольных материалов, и ездить на радиоактивных машинах из Фукусимы,
    - .. не стоит продолжать похоже, список - вся жизнь.
    По поводу новых технологий вообще непонятно.. А почему новые технологии не должны соответствовать нормам безопасной жизни?
    ;) да всё понятно.. А молодёжь хочет самоутверждаться, имея своё мнение, но не имея знаний предков..
    Ну я не знаю, что у вас там было и что вы доказывали.. Бывает.
    Логично. Но "думающий" - это значит бдить и перебдить. Проверять и перепроверять.
    Вы, наверное, слышали поговорку: семь раз отмерь, один отрежь?
    Понимаете... все, как Вы выразились "старые", нормы и правила написаны, как говорят - "кровью и потом", и с учётом опыта предъидущих поколений.
    Нет, ну что-то устаревает, есть непонятки, но ведь нововведения надо как-то технически доказать..
    Вопрос: -А как? Ответ: -жизнь покажет.. вывод: -Опять временной опыт.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не думаю что время как то поменяет санзону от септика или поля фильтрации. Биологические процессы не изменились. Другое дело что герметичный септик можно двинуть ближе к дому - тут риск только запах но и это решаемо.
    Надо читать СНИП и понимать что делаешь, как делаешь и чем чревато.
  5. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    У меня как раз такая ситуация! Соседка поставила Топаз со сливным колодцем в метре от забора по середине участка, да еще она выше по уровню! :mad: Участок всего шириной 30 м, так что скважину делать теперь негде. Искал нормативы, читал СНиПы, но нигде не нашел, чтобы именно от забора было 4 м! Может кто знает в каком документе указны эти 4 метра!:faq: очень важно!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    СНиП 30-02-97 вот этот, правда для садоводств но сослаться можно, он по мотивам других нормативных документов. И СанПиН 42-128-4690-88.
  7. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Спасибо за ответ. Но в этих документах тоже нет этих требований, только расстояния от туалета до строений (8-10 м) и расстояние от туалета до колодца, причем в одном случае 8 м, в другом 50 м. От соседского топаза до моего дома 12 м, так что не придерешся.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо смотреть санитарную зону от полей фильтрации или от колодцев фильтрации.
  9. kalevalec
    kalevalec
    kalevalec
    Калевала
    Не надо спорить. Думаю при худшем развитии событий будет так:
    На Вас подадут в суд (любой : сосед, администрация, землеустроители)
    В суде будет доказываться что расстояние не соответствует техническим нормам, саниитарным правилам
    И суд принимает равновесное решение.
    Да а синитарная защитная зона берется саглатно СанПиН по санитарно - защитным зонам и от полей фильтрации (а это глобальные сооружения) равна 1000 м.!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не 1000 - там санитарная зона зависит от того какой объем в сутки перерабатывают. На частные сооружения она меньше.
  11. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    Если не трудно,то на сколько меньше для частного застройщика?Наша районная архитектура выдает акт-выписку из плана на устройство герметичного жижесборника в указанном ими месте(не зависимо от того что вы там планировали). Ни о каких септиках и фильтрующих колодцах и речи быть не может.Воевать бесполезно-пробовал.Всё на усмотрение местных властей и СНИПы им до не безызвестного места.Завидую тем у кого проще:hello:.
  12. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Добрый день, давйте попробуем разобраться на каком все-таки расстоянии от раниц участков, колодцев и т.д. согласно нормативных документов, полагается устраивать септики и фильтрационные колодцы, либо кассеты. Сегодняшний вечер посвятил изучению данного вопроса- просмотрел СП 31-106-2002, СНиП 30-02-97, СНиП 2.04.03,,СНиП 2.04.03-85,САНПИН 2.1.4.027-95,СНиП 2.04.01-85,СанПиН 2.14.027 найти не удалось, получилось как-то не хорошо- набираю в поисковике название, получаю кучу косвенных ссылок на этот документ, а самого документа нет. Есть похожий по номеру СанПиН 2.1.4.027 об организации водозаборов ( я так понял что для боьших, не для личных нужд) по зонны санитарной охраны. И ни какой точной информации по этому вопросу только ссылки на СанПиН который не смог найти. Пролисат несколько сайтов продавцов септиков и АУ. Данные по этому вопросу весьма противоречивы для колодцев например от 8 до 30 мертов до ФП, ФК.
    Может кому-то попадался документ где русским по белоиу было прописано на каком расстоянии можно устанвливать септики и ФП, ФК.
    Если существует по данному вопросуотдельная тема - подскажите пойду туда.
    """""Санитарно-защитные зоны очистных сооружений систем водоотведения малоэтажной жилой застройки в зависимости от производительности и типа сооружений в соответствии со СНиП 2.04.03-85 необходимо принимать:
    15 м для полей подземной фильтрации, производительностью до 15 м3/сут.;
    для фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров при производительности:
    1 м3/сут — 8 м,
    2 м3/сут — 10 м,
    4 м3/сут — 15 м,
    8 м3/сут — 20 м,
    15 м3/сут — 25 м;
    5 и 8 м для септиков и фильтрующих колодцев, соответственно;
    100 м для сооружений биофильтрации, производительностью до 50 м3/сут.
    150 м для сооружений биологической очистки производительностью до 200 м3/сут с подсушкой стабилизированного осадка на иловых площадках;
    50 м для аэрационных установок на полное окисление, производительностью до 700 м3/сут.
    Для индивидуальных и местных систем водоотведения в случае невозможности соблюдения нормативных санитарно-защитных зон размещение очистных установок должно быть согласовано с местными органами надзора.""""""
    Вот это вот нашел на одном из сайтов (ссылки вставлять пока не могу наберите сами -био-топас)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я все хочу нарезку со снипов сделать да руки не доходят.
    Надо рассматривать в совокупности
    От чего
    1. От септика, который рассматривать как выгреб
    2. От полей (колодцев, траншей) фильтрации
    До чего (могу немного ошибаться в цифрах)
    1. До дома - 8 метров
    2. До границы участка - 4 метра
    3. До водозабора (колодец) - 20 метров
    А так же санитарная зона не может заходить на границу своего участка (вроде).
    Пригласить надо в тему Ladomir он в расстояниях лучше меня разбирается (я их читаю часто запомнить ни как не могу).
  14. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Цитата СНиП 30-02-97
    6.6.* Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2*. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
    6.7.* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:
    от жилого строения (или дома) - 3;
    от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;
    от других построек - 1;
    от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2;
    от кустарника - 1 м
    6.8.* Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
    от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12;
    до душа, бани (сауны) - 8 м;
    от колодца до уборной и компостного устройства - 8;
    Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.
    Интересно как это все можно соблюсти если этим же СНиПом определяется размер участка от 6 соток.(Скорее всего - запрещением строительства того что не влазит в эти нормы)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да ни как -у нас пока ни кого не проверяют, в основном по стуку соседей. Поэтому принципиально соблюдать те расстояния, которые могут стать причиной конфликта.
    СНИПы когда писались под ИЖС наверное участки в 4 сотки не предполагались, для садоводств немного урезанные нормы по расстояниям.
