1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Друзья!
    Если у меня септик сливает очищенные воды в гидроизолированный дренажных колодец, то применимы ли в моём случае более мягкие требования по отступам по сравнению со случаем, когда слив идет в грунт?
    Был убежден, что да, но после прочтения этой ветки окончательно запутался.
    Участок 6 соток в СНТ, и при выполнении всех требований вообще не построишься. Вот и думаю очищенные стоки асенизатором вывозить, чтобы никто не докопался...
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    На участке в 6 соток соблюсти ВСЕ требования нормативной документации невозможно.
    Для СНТ актуальны СП 53.13330.2011 почитайте может распутаетесь
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Во... а то сосед по стройке грозится в суд подавать - в метре от его границы на участке заказчика собирался закопать кольца для сбора банного стоков.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Возможно он будет прав, если не будут соблюдены санитарные нормы, т. е, если у этого соседа УЖЕ ЕСТЬ источник водоснабжения (скважина или колодец) или постройка, тогда
    6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной — 8; от колодца до уборной и компостного устройства — 8. Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И даже если это будет абсолютно герметичная емкость, а скважины у соседа нет?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тут вступают права приоритета: кто первый встал, того и сапоги:)
    Там еще и противопожарные разрывы между строениями и расстояния от построек и насаждений до границы участка и тип забора и много чего еще, но
    8.8 Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка.
  7. Алексей4345
    Алексей4345
    Алексей4345
    Липецк
    У меня вот такие картинки есть с размерами отступов, не уверен на сколько они актуальны, но очень понятны. Размеры отступов на участках 1.jpg Размеры отступов на участках 2.jpg
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Они иллюстрируют данные из СП 53.13330.2011, но не все. Даже скорее предыдущую редакцию (СНиП30-02-97)
    Про
    на картинке нет. А так вполне наглядно.
  9. alekseizx
    alekseizx
    alekseizx
    Вот собрал со всех веток форума и с других сайтов:
    СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация зданий” (СП 30.13330.2012)
    СниП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения” (СП 32.13330.2012)
    Санитарно-защитные зоны очистных сооружений систем водоотведения малоэтажной жилой застройки в зависимости от производительности и типа сооружений в соответствии со СНиП 2.04.03-85 необходимо принимать:
    - для септиков – 5 метров
    - фильтрующих колодцев – 8 метров
    - для фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров при производительности:
    1 м3/сут. — 8 м,
    2 м3/сут. — 10 м,
    4 м3/сут. — 15 м,
    8 м3/сут. — 20 м,
    15 м3/сут. — 25 м;
    - для полей подземной фильтрации, производительностью до 15 м3/сут. – 15 метров.
    - для сооружений биофильтрации, производительностью до 50 м3/сут. – 100 метров.
    - для сооружений биологической очистки производительностью до 200 м3/сут с подсушкой стабилизированного осадка на иловых площадках – 150 метров.
    - для аэрационных установок на полное окисление, производительностью до 700 м3/сут. – 50 метров.
    ВНИМАНИЕ! Для индивидуальных и местных систем водоотведения в случае невозможности соблюдения нормативных санитарно-защитных зон размещение очистных установок должно быть согласовано с местными органами надзора.
    СниП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации”.
    СНиП 30-02-97 “Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения”. (СП 53.13330.2011) – для СНТ.
    8.7. При не канализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты. Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных, а также одно и двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 метра. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне. На каждом индивидуальном участке допускается применять локальные очистные сооружения производительностью до 1-3 м3 с дальнейшим отводом в пониженное место.
    8.8 Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 метра от границы соседнего участка. Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специально организованной канаве, при согласовании в каждом отдельном случае с органами санитарного надзора.
    СНиП 2.07.01-89 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений” (СП42.13330.2011) - для ИЖС.
    Расстояние от фундамента до водопровода и напорной канализации – 5 метров.
    Расстояние от фундамента до самотечной канализации (бытовой и ливневой) – 3 метра.
    Расстояние между водопроводом и бытовой канализацией – 0,4 метра.
    Расстояние от бытовой канализации (и ливневой) до хозяйственно-питьевого водопровода из пластмассовых труб - 1,5 метра.
    СП40-102-2000 “Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов”.
    СП 40-107-2003 “Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб”.
    Также необходимо соблюдать нормативы, прописанные в СанПиН:
    СанПиН 2.1.4.027-95 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарные правила и нормы”
    СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»
    СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.
    СанПиН 2.1.4.1175-02. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников.
    2.5. Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.
    ВНИМАНИЕ! При невозможности соблюдения этого расстояния месторасположения водозаборных сооружений в каждом конкретном случае согласуется с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
    Ниже приведены основные нормативные расстояния, которые необходимо соблюдать при монтаже канализационной системы:
    1. Месторасположение септика должно быть в пределах территории, на которой расположен частный или дачный дом. Запрещено размещать канализационные колодцы, например, между забором и дорогой, на пожарных проездах и т. д.
    2. Дабы избежать нарушений гигиенических норм и возможности возникновения болезненных состояний у жильцов, рекомендуется устанавливать септик на расстоянии пяти и более метров от дома. В отдельных случаях локальная очистительная станция может быть монтирована несколько ближе к жилому помещению. В противном случае есть вероятность подтопления и разрушения фундамента зданий и хозяйственных сооружений при возникновении аварийных ситуаций.
    3. Расстояние от забора, между смежными участками, должно быть не менее 1 метра; Обязательно необходимо придерживаться нормативов, касающихся расположения септика по отношению к забору, разделяющему частные владения. Дабы исключить возникновение каких-либо спорных вопросов или конфликтных ситуаций, надо устанавливать очистительное устройство на предельном расстоянии от ограждающего сооружения. Если речь идет об изгороди, которая отделяет приусадебный участок от проезжей части, то упомянутая цифра увеличивается до пяти метров.
    Расстояние от забора до септика должно быть комфортным для всех лиц, которые по тем или иным причинам могут находиться в непосредственной близости от места дислокации указанного оборудования.
    4. Максимальная глубина выгребной ямы выбирается в зависимости от глубины залегания грунтовых вод, но не более 3 метров; Уровень залегания грунтовых вод очень важный показатель, от которого напрямую зависит практический и экологический показатели работы сливной ямы. Если пренебречь последним требованием, то это может привести также к критическому повышению уровня воды в сливной яме, например, во время обильных осадков или весенних паводков. В результате ее содержимое выйдет наружу, распространяя неприятный запах. Если проблема грунтовых вод не разрешима, ввиду специфики данного участка местности, сливную яму можно выполнить менее глубокой и более широкой. Но это уже существенный недостаток.
    5. Выгребная яма, независимо от ее конструкции, должна располагаться от источников забора питьевой воды (центральный водовод, скважины) на расстоянии не менее 15 метров. Такие меры необходимы в случае аварийного нарушения герметичности санитарно-очистного сооружения для исключения случайного загрязнения.
    6. Устанавливать септик желательно ниже по уровню, чем водозаборное сооружение.
    7. Кроме того, если использование биологических препаратов для очистки выгребной ямы не предусматривается, то необходимо обеспечить свободный доступ ассенизаторской машины для откачки септика. Параметры подъездных путей и место расположения шланга должны быть достаточны для беспрепятственного проведения работ.
    ВНИМАНИЕ! Возведение выгребной ямы с техническими нарушениями, которые могут нести угрозу жизнедеятельности человека и окружающей среде, подпадают под статью № 250 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому соблюдение норм, которые регламентируют строительство таких объектов, обязательно. А соблюдение норм - залог отсутствия проблем в будущем!
    А вообще получается, что сейчас актуальны "Своды правил", а не СНиП. А в Сводах нет нужной информации.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    К сожалению это так. Вероятно те, кто актуализировал СНиПы, делая из них СП мягко говоря "не в теме", т. к. исчезли целые разделы.
  11. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    И что же делать? Как определить расположение септика и инфильтратора на участке?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Многие требования в СП и СНиП совпадают. Конечно, если участок 6 соток, то тут в основном на свой страх и риск, плюс хорошие отношения с соседями.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 6 сотках сложно вписаться в норматив, поэтому в большей степени стоит "плясать" от колодцев и соседских заборов. Есть возможность отодвинуть на 4 метра от соседа - отодвигайте (хотя где то и норматив в метр попадается). Есть возможность на 8-20 метров от колодца подвинуть - двигайте.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это в СНТ.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сложно из-за небольшого участка, но можно если рядом колодцев нет. Хотя выдержать расстояние от дома до септика даже при 1м. от соседского забора сложно бывает. У меня ширина участка 20м. Септик можно было ставить только слева или справа. Дом 7,7м. минус по 1м. на расстояние до соседей. С одной стороны остаётся чуть меньше 4м. с другой чуть больше 5м. Ширина септика 1,5м. Итого с одной стороны от него до дома оставалось бы 2,5м, а с другой 3,5м. Хорошо, что та же СПшка не нормирует расстояние от дома до септика. Там есть расстояние от дома до туалета. А требования других нормативов мы тихонько игнорируем.
