1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    У меня скважина так просверлена, что нигде на моих 6 сотках нельзя поставить септик, но ставить буду, деваться некуда. Грунт глина серая, непроницаема для воды и будет ЛОС Топас, думаю, что никого не обижу.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    если только злые соседи не заявят насчет стоков из канавы.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    так там у топасообразных вроде чистая вода на выходе должна быть, без запахов, манагеры так и обещали. я воду действительно в канаву собираюсь скидывать.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    В режиме выхода может пахнуть и мутной.
    Если дойдет до конфликта, то как наихудший вариант придется рыть кольца и скидывать туда, в надежде возможности постепенного всасывания грунтом и неизбежного медленного заиливания и переполнения в ливни.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Почти все так делают, хотя это и не совсем законно.
    Часто наблюдается заболачивание канавы, особенно у тех пользователей АУ, кто живет периодически.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @американец27, @Космос02, а из колец уже при переполнении сделать слив в канаву - в кольцах стоки отстояться и будут практически чистыми, а манагеры в первую очередь думают о своих процентах, а не о покупателе и предоставлении ему точных сведений.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот только этот отстойник нужно будет часто чистить.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    есть уже кольца, пока это выгребная яма, но после септика очищу и будет под дренаж и отстой после септика, в грунт у нас ничего не всасывается, из глины дети лепят статуэтки и обжигают их в костре, не керамика конечно, но о свойствах грунта судить можно. Вся земля насыпная поверх глины.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    ну не так уж наверное и часто, вода почти чистая все таки туда попадает
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Не чистая. Но прозрачная.
    Хорошо когда участки с уклоном, и скидываешь под уклон.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тоже так думаю. Намного реже чем сам септик.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Пусть хоть какая, лишь бы без запаха, народ на запах реагирует.
    Есть такой уклон и довольно не плохой
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Немного мы отошли от темы размещения в сторону доочистки. Не хочется комментировать то, что там написано, но ситуация вполне понятна и думаю может возникнуть у многих. В сторону темы размещения хочется задать по вашим ссылкам только один вопрос: почему вода из канавы не уходит? По идее эти канавы служат как раз отведению воды во время таяния и дождей с дороги и участков, а в описанном там случае вода в канаве стоит. Значит канавы сделаны неправильно и надо поднимать вопрос об их чистке или переделывании т. к. они не выполняют свою функцию. Когда я купил свой участок у мена канавы тоже не было - так небольшое углубление. Когда ставил забор сделал и нормальную канаву. Всё убегает вниз. Правда через один участок есть проезд под который администрация не положила трубу и вся вода выплёскивается на дорогу и течёт на другую сторону, но это уже не мой вопрос. Хотел его поднять т. к. дорогу размывает, но пока не буду, а то они только эту дорогу сделали - может сами догадаются. Скидываю в канаву дренаж с участка и ливнёвку - всё убегает.
    Кстати по ссылке неправильно размещён колодец. Как я понимаю он на улице, а должен стоять внутри участка.
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Собираюсь сделать ЛОС на дачном участке (проживание периодическое 4-6 чел):
    - УГВ – 1,3 м;
    - верховодка по весне – 0,4 м.
    - Септик из 2-х бетонных колец диаметром 1,5 м
    - Фильтрационная кассета прямо на земле, засыпанная сверху торфом высотой 40-50 см., отвод в дренажную канаву, перед домом.
    - до соседа – 1 м.
    - до красной линии- 1 м
    - до скважины 11,5 м (зависит от длинны фильтрационной кассеты и т. о. от месторасположения септика).
    Прошу специалистов подсказать:
    1. Нет ли в данной схеме грубых косяков, и что можно в ней улучшить?
    2. Какова должна быть длинна фильтрационной кассеты (канавы)?
    ЛОС.png все размеры в сантиметрах
