1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При таких параметрах будет сложно гидроизолировать септик из колец.
    Какой рабочий объем у Вас получается? (на какой глубине ввод трубы в септик?)
    На 6 человек необходимо по 200 л/чел в сутки и трехсуточный отстой.
    6Х200Х3 = 3600 л.
    Это зависит от водопоглощения грунта.
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вы правы, объем двух колец высотой по 1 м и диаметром 1,5 составляет около 3500 л. и немного не дотягивает до норматива, но это не проблема можно увеличить диаметр колец до двух метров.
    Кольца планируется поставить на бетонную плиту и заделать стыки между ними водонепроницаемым бетоном с двух сторон.
    На какой высоте от верхнего края кольца лучше делать ввод трубы в септик?
    Водопоглощение отвратительное (глина), поэтому из фильтрующей кассеты очищенная вода будет отводиться в дренажную канаву вдоль дороги СНТ...
    Отсюда и вопрос по параметрам фильтрующей кассеты (канавы)... (чтобы запахов не было и соседи не жаловались...)
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Чем ближе к верху, тем лучше. Больше будет рабочий объем. Но не стоит забывать и о зимнем периоде.
    Смотрите по месту. Из дома выпуск можно сделать на глубине 30-50 см. Далее уклон 2 см/м трассы.
    Посмотрите как у людей сделано. На форуме много тем про ж. б. кольца.
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Где-то у Ратникова встречал конкретную цифирь для Московской области, но сейчас не могу найти.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. newset
    newset
    newset
    Добрый вечер
    Подскажите пожалуйста строители заложили под выг. яму 3 кольца (диметр 2м) и расположили их очень близко от дома схему прилагаю, фундамент у дома свайно-ленточный.
    Подскажите пожалуйста куда можно установить кольца в данном случае?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ужасный тип фундамента. При таком близком расстоянии до заборов и таком большом диаметре колец фактически только со стороны где 17м. Но если впитываться должно хорошо (смотря какой грунт) и подтапливать дом не будет, то ставьте где удобно, но в 1м. от забора соседа.
  8. sarumian
    sarumian
    sarumian
    Добрый день.
    Интересует технический момент установки септика Астра 5. канаву для него копают 1,5*1,5.
    Есть участок на нем стоит баня на винтовых сваях. Хочу поставить септик
    за баню, между баней и соседским забором 3м. Ставить, как я понимаю в метре от соседа надо. Можно ли так поставить?
    Вход в баню с восточной стороны, туалет - с западной.
    Далее от септика будет вода переходить в приемный колодец (на пару колец),
    а от туда уже по наполнению (часть может уйдет в грунт) насосом подавать
    по трубе наверх участка в канаву. На участке есть уклон, на фото видно.
    Внизу течет речка, поэтому и решил делать колодец, для дофильтрации, а
    воду пускать с самого верха, что бы она максимально впиталась в почву и
    испарилась. почва - суглинок, впитываемость плохая.
    Колодца ии септика пока нет, это примерный вариант.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Если я правильно понял !
    То колодец (питьевой !) находится метров в пяти от приемного колодца :ogo:
    Меня за расстояние в 20м журили !
    И на сколько я понимаю 1 метр это для снт, остальным минимум 3м ,это при условии что у соседа нет уже рядом питьевого колодца !
    Гуру, поправьте если я, что напутал! ;)
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно верно.
  11. sarumian
    sarumian
    sarumian
    Почка - глина, вода практически не будет уходить, можно вообще забетонировать дно.
    ну питьевой колодец я подвину ближе к середине участка, а приемный, можно южнее опустить. что бы расстояние между ними было больше.
    А есть конкретные пункты СНИПа, например? на счет 3м от соседа.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @sarumian, а у Вас СНТ (дача) или поселение?
  13. sarumian
    sarumian
    sarumian
    ИЖС, село.
    Можно конечно на другую сторону дома перенести, но не очень хочется.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По ИЖС действует СП 42.13330.2011, но я там про расстояния ничего не нашел.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Профи знают монимальные размеры которые допустимы !
    Я не профи в этом деле ;)
    Но ответы получал в этой или соседней ветке !
    Покурите форум с применение фильтра ! Мне это помогает :aga:
