1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. sarumian
    sarumian
    sarumian
    Курю форум. нашел от 1 м до 4 м от соседа.
    Как вариант думаю может так сделать, что бы уж точно было 4 метра от соседа. конечно не так удобно подключать:
    Или может вообще на восточную часть участка колодец убрать.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я у себя питьевой колодец выкопал почти по середине участка, а септик и ФК в трёх метрах от забора !
    Почему вы не хотите питьевой колодец выкопать ближе к середине участка ? При таком размещение колодца меньше головных болей мокшанина с соседями (например компостную кучу захотят возле вашего колодца) я действовал именно из этих соображений.
    Что вам мешает септик и приемный колодец поставить рядом в углу соблюдая 3м забора !
    А тут ещё одна проблема имеется от здания тоже 3м надо :) думаю это уже для безопасности самого здания и людей которые будут копать и монтировать !
    Ps
    У меня был обвал котлована под ФК правда глубина 5м ! Слава богу в низу никого небыло !
    :hello:
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  4. sarumian
    sarumian
    sarumian
    Именно потому, что он будет по середине) т. е. если захотеть там потом гараж, например, поставить. или просто сделать зону отдыха, то колодец будет мешать. Поэтому и хочется как-то по "периметру" расположить все коммуникации. Участок и так не большой 20*40 метров.
    Пока решил остановиться, на варианте, что колодец будет примерно по середине участка, но у восточного забора, пару метров от него отступлю (примерно как вариант 2 на картинке, только выше)
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня тоже задумка с зоной отдыха (сад,травка ,цветочки) поэтому решил не ставить классический домик :|: в данный момент бетонное крышка с пластмассовым луком на высоте 100мм от земли, потом сделаю муляж Каминюки :aga:
    На мой взгляд это выход !
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Для СНТ, согласно СП 52.13330.2012 действительно 1 м.
    При ИЖС часто прописывают требования по канализации. Бывает и 4 и 3 м.
  7. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    @sarumian, у меня аналогичная ситуация — почва глина, дом на сваях, участок в селе, да ещё и с уклоном (хорошо хоть уклон от колодцев).
    Где прописывают? В местном сельсовете должны знать такое?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В разрешении на строительство.
  9. Kula
    Kula
    Kula
    Россия, г. Иркутск
    Здравствуйте! Ребята, подскажите, как можно оформить септик/канализацию документально? Чтобы все было официально.
    Второй вопрос у меня насчет водонапорной башни. Ее хотят построить рядом с трансформатором и ЛЭП (картинку прикрепляю). Имеют ли вообще на это право и если да, то сколько метров должны отступить от ЛЭП при строительстве водонапорки? И вообще, как можно повлиять на то, чтобы водонапорку в этом месте не строили? Спасибо!
  10. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Странно, что до сих пор никто не упомянул п. 8,6 СП для СНТ
    Не указывает ли он, что после септика расположенного в 1м от забора (границы с соседом) стоки нужно выводить на 20м от жилых строений? Во всяком случае такую трактовку я услышал сегодня от юриста СНТ
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Fpokorp, тут говорится о сборе со всех или нескольких участков стоков в общие очистные сооружения. Тогда можно говорить про 20м. Когда индивидуальные очистные сооружения, то этот пункт не относится. Юрист или безграмотный или грамотно разводит.
    Как правильно читать пункт 8.6: "Удаление отходов бывает 3 типов: 1) обработка на на участке (неканализированное), 2) канализированное в общее для СНТ с 20м. от участков при объёме до 5 тысяч м3 в сутки, 3) подключение к общегородским сетям".
    А потом уже смотрим пункт 8.7 и 8.8 в котором говорится про индивидуальные устройства:
    8.7 При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты. Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных, а также одно и двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне. На каждом индивидуальном участке допускается применять локальные очистные сооружения производительностью до 1—3 м3 с дальнейшим отводом в пониженное место.
    8.8 Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка. Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специально организованной канаве, при согласовании в каждом отдельном случае с органами санитарного надзора.
    Юриста шлём подальше.
  12. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Собственно это и мне понятно, странно что это непонятно ему. Может быть есть какие-то уточнения или решения судов конкретно по этому пункту?
    И как трактовать "пониженное место" куда следует сливать стоки септика? Что можно сказать про его расположение на участке и глубину залегания? Может ли это быть открытый водоем или канава на моей территории? Или канава в виде дренажной трубы проходящей в гравийной засыпке?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хороший вопрос про "пониженное место". Пока не задумываешься - всё понятно. Это как ребёнку объяснить почему ветер дует. Я тут не подскажу. Это или искать надо или спрашивать у тех кто сталкивался. Надо ещё СНиПы про канализацию прошерстить. Можно обратиться с этим вопросом в организации устанавливающие септики - они могли уже сталкиваться. Кто-то где-то писал, что им приходилось доказывать и получать какие-то бумажки. Может Топазовцы. Как вариант позвонить в несколько организаций и, представившись потенциальным покупателем, сказать, что вот такие условия вам ставят к ЛОСу и что они скажут.
  14. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Добрый день. Подскажите, чем руководствоваться на дачном участке. В СНиП 30-02-97 в п 8,8 расстояние до соседского забора 4 метра, а в СП53.13330.2011 в том же пункте уже 1 метр. Чему верить?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Актуализированная редакция СНиП 30-02-97. Это значит, что в нём уточнены правила которые были в СНиП. Он его замещает. СНиП больше не актуален.
