1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. Madly_gold
    Madly_gold
    Madly_gold
    Подскажите конкретные пункты (статьи) СП, СНиПы и т. п. нормативных документов по размещению септиков относительно границ участка и соседних домов. Не рекомендации на сайтах производителей и продавцов, а именно нормативы.
    Если важно - септик Топас.
  2. douglas
    douglas
    douglas
    Здравствуйте, если СНиП не актуален, то какой документ регламентирует расстояния от сооружений и границ до ЛОС?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @douglas, если у Вас очистное сооружение в СНТ, то
    Прочитайте внимательно предыдущий пост.
  4. douglas
    douglas
    douglas
    @Павел 1954, спасибо, Павел, вот я читал этот СП53.13330.2011, вообще не увидел конкретных цифр например от ЛОС до забора соседа, от ЛОС до жилого дома, вопрос у меня встал остро в связи с тем, что буду проводить газ, а для проекта газопровода и т. д. нужно согласование с архитектурой, БТИ и там нужно будет предоставить правильно расположенное место куда буду сливать горячую воду...может если знаете и изучали документ, подскажите по расстояниям от ЛОС до соседского забора, до жилиго дома, до границы участка, до колодца с питьевой водой?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Чистую горячую воду? :faq:
    Или Вы имеете в виду расположение очистного сооружения?
    Тогда:
    6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной — 8; от колодца до уборной и компостного устройства — 8.
    8.7 При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты. Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных, а также одно и двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м.
    и
    8.8 Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка.
    По СНиП 2.04.03-85:
    Таблица 1 Примечание 6
    Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует
    принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м
    Из СП 32.13330.2012 этот пункт исчез.
  6. douglas
    douglas
    douglas
    @Павел 1954, спасибо за уточнения, я так понимаю 1м от забора соседа до ЛОС будет достаточно и от дома до ЛОС так и не понял сколько? если уборная в доме, а на улице только колодец и ЛОС сколько метров надо соблюсти от дома до ЛОС?
    По поводу горячей воды, газовщики при получении проекта требуют: для того, чтобы поставить колонку (котёл) для подогрева воды, нужно обеспечить место куда эта горячая вода будет сливаться.
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    СП 53.13330.2011, по нему расстояние (от септика до забора) допускается 1м.
  8. Gavrikula
    Gavrikula
    Gavrikula
    Новочеркасск
    Всем доброго здравия, уважаемые форумчане!
    Прошу помочь с такой проблемой - не могу найти (может конечно вижу фигу) информацию на каком расстоянии можно устроить септик (планирую трёхкамерный: 2 накопиловки 1 фильтрационный) от труб и колодца центрального водопровода.
    В СНиП 2.04.03-85 указаны расстояния от открытых водных объектов (колодец, скважина).
    докопал.
    СНиП 2.04.02-84*
    10.20. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по НЕЗАСТРОЕННОЙ территории, надлежит принимать от крайних водоводов:
    при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от диаметра.
    При прокладке водоводов ПО ЗАСТРОЕННОЙ территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.
  9. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Вопрос не в тему, но может кто что подскажет или посоветует:
    Есть идея разместить ЛОС типа Топас под гаражом, приемуществ много, а минусы какие кто видит?
    И как вообще такая идея?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Минус в том что может попахивать в гараже и так как там машина - давление на грунт рядом с ЛОС - может продавить стенку.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Газы от очистного сооружения не только дурнопахнущие но и ЯДОВИТЫЕ, поэтому запрещено устанавливать очистные под помещениями, где могут находиться люди.
  12. Gavrikula
    Gavrikula
    Gavrikula
    Новочеркасск
    СНиП 2.04.02-84*
    Водоводы
    10.20. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:
    При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.
  13. еван
    еван
    еван
  14. Gavrikula
    Gavrikula
    Gavrikula
    Новочеркасск
    Тогда может СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, п. 12.36 внизу таблицы №16 примечание 2 "
    Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до
    водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб — 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до
    200 мм —1,5, диметром свыше 200 мм — 3; до водопровода из пластмассовых труб — 1,5."
    Или это только для труб водовода и канализации, а для ЛОС о всяческих септиков не действует? Тогда куда смотреть?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а для ИЖС по отступам от границы участка поясните?
