1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Сам недавно интересовался этим вопросом.
    Краткий вывод: нормального регулирования размещения септиков и полей фильтрации для ИЖС нет.
    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливает СЗЗ для ЛОС и полей фильтрации:
    Рядовой ЛОС попадает в первую графу.
    еще оттуда же
    В СНиПах негусто.
    СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" отсылает:
    Таблица 12 там вообще для промпредприятий по переработке мусора, там сотни метров, а СНиП 2.04.03-85 посылает дальше к СанПиНам
    СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1):
    Только вот они, ЕМНИП, уже отменены, а СНиП никто в соответствие не привел. Единственный актуальный СанПиН приведен выше.
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    К слову сказать, сброс стоков на рельеф де-факто запрещен в большинстве случаев: если по рельефу канава выйдет на водоем - это административка по ч. 1 ст 8.14 КоАП (т.к. это в любом случае стоки, какую бы чистоту не заявляли продавцы ЛОСов, и как бы ни жонглировали терминами "техническая вода" и т. д.). А если делать поле фильтрации - автоматом придется выдержать СЗЗ 50 м.
  3. Keb14
    Keb14
    Keb14
    В связи со скудной информацией во всех СП по ИЖС, я попробовал пойти следующим путем:
    - написал запрос в администрацию, суть которого - хочу сделать сепик, сколько нужно отступить от соседского колодца.
    - мне дали письменный ответ, сославшись на п. 2.5 СанПиН 2.1.4.1175-02 - "Место расположения водозаборныхсооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чемна 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможныхисточников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений иядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений идр."
    - я им написал, что размеры, конфигурация моего участка, а также расположение соседского колодца таковы, что на моем участке нет ни одной точки, которая была бы удалена от его колодца больше, чем на 50метров. Как быть?
    - они переадресовали мой запрос в роспотребнадзор, который в своем ответе
    опять сослался на этот же п. 2.5 СанПиН 2.1.4.1175-02. А также сослались на п. 2.2.3 санпин 42-128-4690-88, указав, что "на территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административными комиссиями местных органов власти"
  4. Keb14
    Keb14
    Keb14
    И еще дописали: "невозможности соблюдения расстояния от дворовых уборных до домовладений необходимо сдлеать проект"
    Короче вопрос про одно, ответ про другое. Я им про колодец и септик, они мне про уборные и домовладения.
  5. Keb14
    Keb14
    Keb14
    Вот как быть, если я не могу соблюсти эти 50метров и ни потому, что не хочу, а просто нет этих 50метров? метров 35-40 в самой дальней точке.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Суть не в септике, а куда будут сбрасываться сточные воды. В грунт или замкнутый колодец или приемная емкость без контакта с грунтом !
    То есть ройте нормы по СаНПину, расстояние от питьевых источников, коммуникаций, жилых домов, подземных источников воды, если собираетесь утилизировать в грунт !
    п. 2.2.3 санпин 42-128-4690-88 можете воспользоваться и этим 8-10м !
  7. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Здравствуйте.
    Возникла следующая проблема.
    Сделан септик -2 камеры, одна с дном, одна без дна и дырками в стенках.
    Сделано из кирпича. Каждая камера по 7-9кубов. Расположен метрах в 2 от межи, до соседа далеко, сквжин нет. Еще не используется.
    Вопрос. Как обезопасить себя от судов в дальнейшем (есть люди, которые могут подать)? Что нужно сделать с самим септиком? Как сделанное зафиксировать в документе? Какая служба вообще этим занимается?
    На данный момент думал в герметичной камере прибить штукатурную сетку к стенкам, затем оштукатурить раствором с добавлением жидкого стекла, и покрыть мастикой. Тогда эта камера станет действительно герметичной.
    Что делать документацией, как подстраховаться? Сделать фото-видео фиксацию внутренностей? Звать комиссию или экспертизу?
    Да и вообще, можно ли делать так как у меня сделано. Думаю вопрос будет актуален лля многих, т. к. это почти типовое самодельное решение.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Так как проект не является обязательной нормой для ИЖС. То на самодельную конструкцию септика (ИМХО) желательно получить заключение уполномоченного органа в рамках этого- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
  9. Вогдига
    Вогдига
    Вогдига
    Всем доброго времени суток.
    Суть вопроса в следующем. Каково все же минимальное расстояние от колец до соседского забора? Изучила вроде все, но так и не поняла. В СНиП 30-02-97 это 4 метра, в Своде правил по этому СНиПу от 2011г. это 1 метр. Я тот самый недовольный сосед. Впритык к моему забору., наверное, сантиметров 50 врыто нечто водо- калопринимающее. Со слов соседей загерметезированные кольца., Посмотреть не пускают. По рельефу я внизу. В 1 метре от моего забора уровень этих фекальных вод достигает 20см от поверхности, вода пахнет. Почва глина глинская, УГВ по участку низкий, при прорытой сейчас траншее через весь участок под канализационные трубы глубиной в 1 метр и более вода нигде не замечена. В моих, еще не введенных в эксплуатацию и незагеметезированных, кольцах глубиной 3 метра воды нет вообще В 2,5 метрах от этого забора строим кухню-гостевой дом на сваях. Когда начинали этого безобразия еще не было.
    Что делать? Есть ли надежда выиграть суд? Есть ли какие способы избавиться от этой фекальной воды? Делать дренажную трубу с выводом ее в водоотводную канаву на улице не есть хорошо, ибо эта вода неочищена и пахнет.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП 53.13330.2011 вот этим руководствуйтесь ! 1 метр !
    Есть органы санитарного контроля -вызывайте пусть делают замеры загрязнения грунтовых вод. найдут нарушение будет предписание для соседа !
  11. Вогдига
    Вогдига
    Вогдига
    Сегодня обзванивала Роспотребнадзор, Управление охраны окружающей среды МО, Управление государственного административно-технического надзора на предмет что надо делать в таких случаях. Все в голос отвечают, что не занимаются этим, какое там вызвать...
    Люди, может кто-нибудь ответить как вызывают органы санитарного контроля?
    Составляем письмо председателю, хочу приписать, что вызваны те то и те то. Иначе и попу не поднимет по опыту соседей. А вот кого и как конкретно вызывают... сегодня весь день в интернете и у телефона. Результат нулевой.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Роспотребнадзор зачем звонить, я не понимаю ? Вам отвечает секретарь ни в зуб ногой ! Пишите официальное заявление, получите официальный ответ .
  13. Otch59
    Otch59
    Otch59
    Пермь
    @Вогдига, доброго времени. Как продвинулось дело? Кого-то удалось вызвать?
  14. 69rus
    69rus
    69rus
    Участок попадает в зону 2 пояса ЗСО источника питьевого водоснабжения согласно СП 2.1.4.2625-10 п. 4.4.7. Санитарный режим поселений на территории 2-го пояса ЗСО станций водоподготовки и гидроузлов должен соответствовать требованиям санитарных правил. Города и поселки должны иметь системы городской канализации с блоками механической, биологической и третичной очистки городских сточных вод, а также системы ливневой канализации с отводом стоков на очистные сооружения. На каком расстоянии возможна установка септика от источника водоснабжения ? и от шахтного колодца водоснабжения участка?
  15. MegRain
    MegRain
    MegRain
    Добрый день, правильно ли я понимаю, что на данный момент нормативная информация относительно системы ЛОС + фильтрующий колодец отсутствует. СП 2.04.03-85 устарел, а там как раз была чудесная таблица в пункте 1.10, где говорилось что СЗЗ от фильтрующего колодца 8м, взамен выпустили СП 32.13330.2012 - пункт 4.20 - здесь уже просто ссылка на СанПиН 2.2.1/2.1.1.984. В СанПиН таблица есть, но фильтрующий колодец из неё убрали. Чем же теперь руководствоваться?
