1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Это 20 х 30 (м)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну вот если дом 8 на 8, то поди поймай расстояния от дома, от забора и от колодца))
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тема расстояний и санитарно-защитных зон очень противоречива.
    Как капля воды отражает окружающий нас мир так и вопрос о эти зонах отражает бардак и противоречия накопленные в этом вопросе. Государство и органы его управления "вышли" из этой "темы", а альтернативные структуры ещё не заработали.
    По моему уразумению пока получается так (в скобочках даны "альтернативные"/более жёсткие требования содержащиеся в иных документах):
    От ДОМА:
    - до септика (думаю это и для накопителя сточных вод)- 5 м.
    - до поглощающего/фильтрующего колодца- 8 м.
    - до песчано гравийного фильтра - 8 м.
    - до фильтрующей траншеи- 8 м. (есть упоминание и о 25 метрах)
    - до поля фильтрации- 15 м.
    - до аэрационной установки- 15 м (есть упоминание и о 8 метрах и о 50 метрах).
    От КОЛОДЦА и СКВАЖИНЫ (не артезианской):
    - до сооружений почвенной фильтрации (колодец, фильтр, траншея, поля и т. д.)- 15м (если против течения грунтовых вод), 19м (если перпендикулярно), 30 (если по течению). Это самые МЯГКИЕ разрывы.
    Есть упоминание и о 20 метрах и даже о 50 метрах, но без учёта направления течения грунтовых вод.
    От границы СОСЕДНЕГО участка:
    - до очистного сооружения- не менее 4 метров.
    От границы участка (не от КРАСНОЙ линии):
    - до очистного сооружения- не менее 1 метра.
    От границы участка (КРАСНОЙ линии):
    - думаю:faq:, что 5 метров. Или 1 метр? :faq:
    Дачные "туалеты"- сухой выгреб:
    - до колодца - 8 метров.
    - до садового дома- 12 метров.
    - до погреба- 7 м.
    Сами видите, что возникают новые вопросы.
    Считаю, что надо брать за основу "МЕСТНЫЕ" положения о организации застройки, они на мой взгляд имеют силу ЗАКОНА (для данной местности).
    А вот какие нормы, цифры и положения местные "экологи" туда впишут я не знаю.
    Удачи!
    P. S. Ссылки на конкретные ДОКУМЕНТЫ постараюсь подготовить позже.
  4. KaTaHu
    KaTaHu
    KaTaHu
    Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с нормативами отступа от ЛОС Лидер-1Н до колодца соседа. Участок у меня 6 соток в Подмосковном СНТ, в собственности, категория земли: садоводство.
    ЛОС установил перед домом, очищенный сток вывел в придорожную канаву, которая располагается только напротив моего участка (по идее канава должна идти вдоль всех участков, да вот только она вся засыпана, пришлось ее углубить напротив своего участка). От края канавы до колодца соседа 9,5 метра, от самого ЛОС до соседского забора 4 м. Земля- глина примерно на 1м глубиной, потом суглинок. УГВ низкий. В СНИП 30.02.97, в п. 6.8. «Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: - от колодца до уборной и компостного устройства - 8;», про ЛОС там вообще нет ни слова.
    Сосед сейчас утверждает, что по нормам я должен был отступить от его колодца 20м, а как я могу это сделать если он поставил колодец в 2-х метрах от границы наших участком и если применить норму в 20м., то получается, что более 80% моего участка находятся в охранной зоне. А еще есть сосед справа и сзади участка?
    Какие все-таки нормы применены на землях садоводческих товариществ?
    Заранее спасибо!
    К посту прикрепил схему расположения ЛОС и колодца соседа.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В месте сброса воды можно поставить фильтрационный колодец, и считать нормы по нему (8 метров по моему). ЛОС квалифицировать как выгреб.
  6. KaTaHu
    KaTaHu
    KaTaHu
    А нужен ли для ЛОС фильтрационный колодец? Ведь к ЛОСу мне дали копию сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение, которое вообще дает возможность сброса на рельеф или в водоем... Если делать все-таки фильтрационный колодец, то какой глубиной его делать при вышеописанных мною условиях (глина, суглинок, низкий УГВ)?
    И еще- видел одно Ваше сообщение о хлорпатроне. Что это такое и можно ли его использовать в моем случае?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нужен только что бы если что отъехать от претензий соседа - по колодцу самое небольшое расстояние (8 метров санзона). Практически колодец чисто символический. Впритык к канаве.
    Хлорпатрон достаточно редкое решение, еще более редкое чем УФ. Никогда не ставил.
  8. digital
    digital
    digital
    Расстояние до колодца
    На каком расстояние до колодца можно обустраивать поля фильтрации или фильтрационный колодец септика ?
    грунт песок, УГВ глубоко, зеркало воды в колодце 4 метра
    по СНИП 50 метров, но это уже явно другой участок, соседи вероятно против будут
  9. digital
    digital
    digital
    там все-же по здания говориться, а не про источники воды
    1.10. Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует
    принимать:
  10. digital
    digital
    digital
    Неплохо бы еще ссылку на СНИП :)
    Кстати, откуда я знаю как текут грунтовые воды>?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как правило совпадает с уклоном местности. Или в сторону реки. По направлению движения воды в канаве.
  12. Naruto
    Naruto
    Naruto
    Воронеж
    Самое первое это понять где септик у соседа (соседей) не факт, что тоже не нарушили нормы :) а скорее всего нарушили, сортиры типа клозет у всех на дачах стоят в одном углу как правило :) и после этого строить смело свой, посылая всех подальше :). А для сэс сделать имитацию типа крушку с люком посреди клумбы. типа вот, можно даже кольцо закопать и набирать туда воду для полива :) типа смотрите какое у меня гумно читое ...
    Мой сосед вкопал так же под мой забор, только в другом конце учатска, я под его забор и тоже от его дома подальше, никто не в предъяве и если он продаст и кто то ко мне предъявит. а так же встречный иск подам типа сам дурак и фсе на этом закончится.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скворечники по правилам застройки строят в углу участка и допускается по моему их близкое соседство. Главное нормальные соседи и большое расстояние от колодцев.
  14. Галина200255
    Галина200255
    Галина200255
    Септик и колодец
    Здравствуйте!У меня септики расположены от колодца соседа 15 метров,а от общего колодца(в деревне) 26 метров.Сосед подает на меня иск в суд и требует установить септики на расстоянии 50 метров от его скважины и от общего колодца.У меня размеры (по участку) не позволяют расположить так септики.Что мне делать? Посоветуйте.Какие СНИПЫ и законы по этому вопросу.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик и колодец
    Перенес сообщение в подходящую тему.
    Зависит от того насколько правильно у Вас все сделано и как Вы подготовитесь к суду (если до него дойдет). Пока изучайте нормативную документацию.
