1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. NikolayGorohov
    NikolayGorohov
    NikolayGorohov
    1. сколько надо от соседской скважины до моего септика? (8 метров?)
    2. сколько надо от моего дома до септика? (5 метров?)
    3. сколько надо от моей скважины до септика? (8 метров?)
    4. Сколько надо от границы участка до септика? (4 метра?)
    В скобках то что я понял? Правильно ли?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть МДС 40-.2.2000 это единственная бумажка где указаны расстояния. Суд их принимает, как НПА. Выполнять эти расстояния или нет решать вам .
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что за септик? Из колец - метров 20 от скважин и колодцев. От своего дома как хотите - от соседского 8
  4. NikolayGorohov
    NikolayGorohov
    NikolayGorohov
    @plehan, как это решать мне? а закон на что? я бы хотел чтоб ни одна сволочь не докапалась до меня. Сделать все по уставу и все.
    @Вадим (spb), угу, из колец, с дном, переливной, тобишь 4 кольца по 2. Так вроде лучше не?
    20 метров от своей скважины я так смогу...а от соседской сомневаюсь, 8 метров это вполне себе, а вот 20...Бюджет то позволяет поставить и ЛОС но есть ли смысл? еще и живем в закрытом городе, надо чтобы монтаж был простой.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выдерживайте расстояние по МДС. ИМХО
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На все расстояния можно забить пока сосед не подал в суд.
  7. NikolayGorohov
    NikolayGorohov
    NikolayGorohov
    @Вадим (spb), а потом переделывать и уже делать как надо?) Вам самому не смешно?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А чего смешного? Я Вам то же самое написал. Что можете делать как хотите, а потом переделывать по решению суда.
  9. vabamer
    vabamer
    vabamer
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, вкопал уже 5 колец на расстоянии 50см от соседского забора, до центра колец получилось 125см, до люка 100см, соседка не довольна, но у нее голый участок и на нем стоит только сарай, до него порядка 5м. Правильно ли вкопал и какой расстояние должны быть.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Метр от забора. 8 от дома. Т. Е. Если соседка поставит дом в 4 метрах от забора, то еще и по санзоне не попадаете
  11. vabamer
    vabamer
    vabamer
    А тут разве не будет влиять кто первый установил? на данный момент у нее ничего там нет, только сарай.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ни кто ей не запретит поставить дом в 4 метрах от забора, и септик могут заставить перенести, тем более он и так стоит менее метра от забора
  13. borisdmi
    borisdmi
    borisdmi
    Место действия СНТ.
    Вырыт однокамерный переливной септик 5 (дно бетон)+8 (дно в песок). Колодцы везде по 25 колец.
    Соседка руководствуется:
    СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
    2.3.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т. д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.
    Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли.
    Расстояние до их скважины 10 метров, до общей 40 метров.
    Я же делал все по
    СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.
    Пока не вижу нарушения, что думаете?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @borisdmi, по идее СанПиН для "населённых мест", а у вас "огородничество" плюс его требования противоречат СП и МДС плюс конкретно этот пункт про уборную во дворе, а у вас септик для дома или да уличной будки? Я думаю не нарушаете, но закон у нас... странный. Покажите ей другие нормативы. Тот же СП 53 говорит, что...
    8.7 При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием - пудр-клозеты, биотуалеты.
    Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных, а также одно и двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне.
    На каждом индивидуальном участке допускается применять локальные очистные сооружения производительностью до 1-3 м с дальнейшим отводом в пониженное место.
    В "пониженное место" т. е. вообще открытым способом на грунт сбрасывать. А МДСы (в которые я не верю) расширяют список допустимых способов убрать отфильтрованную воду (смотрите раньше было десяток постов тому назад я привёл выжимку).
  15. Lavanda777
    Lavanda777
    Lavanda777
    Здравствуйте.
    Случайно прочитала, что на установку септика, оказывается, нужно разрешение от СЭС.
    Кто-нибудь знает, так ли это?
    Если септик Астра, полностью герметичен.
    И какой штраф за несанкционированную установку?
    Заранее спасибо!
