1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. borisdmi
    borisdmi
    borisdmi
    @DimaVSmith,
    Септик для дома.
    Есть у кого еще мнение по "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"СанПиН 2.1.4.1110-02.
    1.3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,
    индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
    2.2. Определение границ поясов ЗСО подземного источника
    2.2.1. Границы первого пояса
    2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории
    промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории
    промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем
    обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от
    водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50
    м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
    2.2.1.2. К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные
    межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную
    кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно
    защищенных водоносных горизонтов.
    К недостаточно защищенным подземным водам относятся:
    а) грунтовые воды, т. е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного
    водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;
    б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в
    результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих
    недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или
    проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной
    гидравлической связи.
    3.2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в
    ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции
    очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом
    санитарного режима на территории второго пояса.
    В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться
    водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах,
    исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
    Явно не про СНТ, но все же?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @borisdmi, а это вот уже как раз про защитные расстояния от колодцев и скважин и их надо соблюдать независимо от типа земель. И если их скважина была сделана до вашего фильтрационного колодца и она не артезианская, то вы попали. Хотя ещё можно побрыкаться если, например, от их скважины до выгребной ямы соседа или их самих не соблюдены расстояния, то ваш колодец сильно картины не портит. Это "глупый" аргумент для суда, если дело дойдёт. Типа они сделали скважину сами в зоне загрязнения от выгребных ям соседей и к ним претензий нет, а к вам почему-то появились. А раз уже загрезнённая территория у скважины, то она не может считаться питьевой, а СанПин для питьевых источников. ;-)
    На территориях СНТ практически невозможно соблюсти все нормы, если говорить про 6 соток.
    Будет возмущаться - попросите проект для ознакомления:
    1.6. Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:
    а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;
    б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;
    в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.
    Нет проекта? Ну откуда же вам знать тогда где какие зоны - пусть делает. И в полном составе:
    1.12. В состав проекта ЗСО должны входить текстовая часть, картографический материал, перечень предусмотренных мероприятий, согласованный с землепользователями, сроками их исполнения и исполнителями.
    1.12.1. Текстовая часть должна содержать:
    а) характеристику санитарного состояния источников водоснабжения;
    б) анализы качества воды в объеме, предусмотренном действующими санитарными нормами и правилами;
    в) гидрологические данные (основные параметры и их динамика во времени) - при поверхностном источнике водоснабжения или гидрогеологические данные - при подземном источнике;
    г) данные, характеризующие взаимовлияние подземного источника и поверхностного водоема при наличии гидравлической связимежду ними;
    д) данные о перспективах строительства в районе расположения источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т. ч. жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;
    е) определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО с соответствующим обоснованием и перечень мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных организаций, индивидуальных предпринимателей, с определением источников финансирования;
    ж) правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной охраны всех поясов.
    1.12.2. Картографический материал должен быть представлен в следующем объеме:
    а) ситуационный план с проектируемыми границами второго и третьего поясов ЗСО и нанесением мест водозаборов и площадок водопроводных сооружений, источника водоснабжения и бассейна его питания (с притоками) в масштабе - при поверхностном источнике водоснабжения - 1:50 000 - 1:100 000, при подземном - 1:10 000 - 1:25 000;
    б) гидрологические профили по характерным направлениям в пределах области питания водозабора - при подземном источнике водоснабжения;
    в) план первого пояса ЗСО в масштабе 1:500 - 1:1 000;
    г) план второго и третьего поясов ЗСО в масштабе 1:10 000 - 1:25 000 - при подземном водоисточнике и в масштабе 1:25 000 - 1:50 000 - при поверхностном водоисточнике с нанесением всех расположенных на данной территории объектов.
    Что я этим хотел сказать? Обращайте оружие людей против их самих. Законы действуют в обе стороны. У нас действует (хотя бы на бумаге) презумпция невиновности - надо сначала доказать, что вы что-то нарушили. Хотя, конечно, если вы сразу делали в 10м. свой слив и знали про их скважину, то это не очень хорошее поведение для соседа.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сэс этим давно не занимается
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А СЭС сейчас вообще есть? Насколько я помню, его упразднили и теперь тем, чем занималась СЭС, занимается Роспотребнадзор.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прсмотрел. Сэс вроде осталась, но часть функционала видимо ушла в рпн
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    СЭС - структурное подразделение РПН
  7. Alex0002
    Alex0002
    Alex0002
    Тюмень
    Здравствуйте !
    Собираясь делать септик прочитал кучу СНИПов САНПИНов и прочей НТД, прошерстил наш уважаемый форум и получив неизлечимый вынос мозга составил для себя небольшую памятку. Ни на что не претендуя прикрепляю файл Септик Сводная инфа из НТД. doc, вдруг кому пригодится.
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем дня. Не могу найти норматив по такому моменту:
    Расстояние от колодца или скважины до ЛОС понятно (>15м), а если у меня не колодец, а просто ввод центральной воды? Вентиль то есть. До него какие нормативы?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    То есть полтора метра. Понятно
  11. Vagrant1988
    Vagrant1988
    Vagrant1988
    Иркутск
    Господа, добрый день!
    35 страниц темы не осилил, но до этого порылся в интернете порядком. Знающих прошу ответить коротко и по существу: в каком документе и в каком пункте этого документа установлено минимальное расстояние от септика до границы соседского участка в случае ИЖС (!). Именно ИЖС, а не СНТ (дачные сообщества). А то все передают из уст в уста эти несчастные два метра и говорят при этом: это установлено в снипах и санпинах. Укажите, пожалуйста, конкретный пункт! Или пункт, в котором определён порядок расчёта этого расстояния.
    Спасибо.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Vagrant1988, посмотрите сообщения 475 и 517.
  13. Vagrant1988
    Vagrant1988
    Vagrant1988
    Иркутск
    Да, я их смотрел перед тем, как писать свой вопрос. Ответа там нет, потому вопрос я, всё-таки, задал. Может знает кто-нибудь.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Vagrant1988, извиняюсь вам от забора. Да в ИЖС там есть подводные камни. Поэтому обычно делают проект канализации и согласовывают его или на свой страх и риск. По ситуации. К сожалению нормального регулирования этого вопроса у нас нет. Один заказчик недавно сделал ЛОС в центре своего участка т. к. "там никто из соседей недоко*ться". Надо сказать участок там большой и ЛОС будет в кустах и между деревьев в пониженной части так что ход умный.
  15. Vagrant1988
    Vagrant1988
    Vagrant1988
    Иркутск
    Спасибо. Примерно такую ситуацию я и предполагал. Но ведь суды основываются на чём-то, когда выносят решение отодвинуть септик подальше от забора. Вот об этом я и спрашиваю. Я септик уже поставил. Не в центре участка, конечно, но и не на самой границе. Соседям не нравится, что близко к их границе. Расстояние - больше одного метра, но меньше двух. Забора, как такового, нет, так как я заставил соседей убрать его потому, что он был целиком с захватом части моего участка (они решили расширить свою территорию, захватив часть моего участка (до того момента, как я его купил), а мои межевые метки, которые установили в их истинных местах, они снесли.
    Ну и ещё один попутный вопрос: удаление септика от забора считается ОТ ГОРЛОВИНЫ, или от тела септика, которое скрыто под землёй? Спрашиваю почему: отверстие под горловину в крышке септика сделано не по центру, а со смещением, и, если спор идёт о 20-30 САНТИМЕТРАХ, как в моём случае, то можно ведь просто снять верхний слой земли, ПОВЕРНУТЬ КРЫШКУ септика с таким расчётом, чтобы горловина оказалась как можно дальше от забора, и засыпать обратно землёй. Горловина удалится на расстояние ещё порядка одного метра от забора. Тогда между забором и горловиной будет больше двух метров. Что скажете?
