1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Нормативы по размещению на участке очистных сооружений (септиков) (СНиП, СанПиН)
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем udav221, 17.04.11.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Ага, про СНИПы понятно, я и подозревал, что это из глубины веков... Если зальёт и выпрет через крышку, то большой разницы не будет 2м или 5м или даже 10. С фундаментом ясно, но речь всё же не про полметра, мне, например, хорошо бы в 2м закопать. насчёт пахнет - не знаю, из того, что тут читал, вроде как нет, не пахнут. Только если неправильно что-то. Да и опять же, на 5м запах добьёт. В общем, явных противопоказаний нет?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я так понимаю, если дом не ИЖС, а СНТ/ДНП, то всем пофиг. Никто с проверкой нагрянуть не может. Может я не прав, пусть профи поправят.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего не придут. Норматив думаю связан с запахом.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы электрикам это расскажите. А они объяснят почему регулярно горят деревянные бани и дачи.
    Нормативы пишется, в том числе, исходя из возможных аварий. А если сомнет септик или он всплывет по весне? А до фундамента метр? Ну и про запах Вадим правильно написал.
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Спасибо! Я как раз проверяющих не очень боюсь. Меня больше интересует не нагадить себе и соседям. Ну и вообще, по-человечески решить проблему.
    Евгений Фадеев, как раз от профессиональных электриков эти рассуждения (про "нужность" внутренней проводки в трубе) я и почерпнул. Если интересно, могу и ссылку найти. Тут, на форуме. И это не псих говорит, которому безопасность по барабану, а вполне адекватный человек. Я уже сталкивался с тем, что профи в разных областях говорят о приложении здравого смысла к СНиПам. И это не значит, что правила надо выбросить! Попробуйте объяснить, зачем помещению, в котором установлен коаксиальный газовый котёл трёхкратный воздухообмен или окно с одним стеклом. Это написано в правилах. А несколько профи, мной опрошенных, сказали, что это атавизм 60-х годов, когда котлы были с открытой камерой и, мягко говоря, не автоматические. Тогда, действительно, важно было "проветрить" помещение от возможного скопления газа (безопасность!). Появились новые безопасные автоматические котлы с закрытой камерой. А норму в правилах не исправили. Кому оно надо? Я вовсе не хочу нарушать правила, потому, что мне удобно нарушить. Я хочу понять что за правилом стоит. И не будет ли вреда мне и окружающим.
    Ещё раз спасибо! Я к Вам, Знатоки, ещё пристану с расспросами про почвенную фильтрацию после септика и другими. В соответствующей теме. Жаль, закрыли буйную тему про танк! :)]
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не специалист, но с неприятной регулярностью вижу по телевизору сюжеты про взрывы газа. Котлы, может, и супернадежные, но утечки все равно могут быть. Так что я бы (лично для себя) скорее делал по нормам 60-х годов...
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Так и я не специалист, вот и спрашивал у специалистов. А вот я бы не стал. И газовщики (не раздолбаи) не советуют. Я тоже периодически слышу про газ. Только это не котлы взрываются, а баллоны. У не совсем адекватных людей. Про взрыв газового котла я никогда не слышал. Помещение под газ по нормативам должно иметь (помимо прочего) дырявую дверь (со щелями внизу), окно с одним стеклом и соответствующий дымоход, примерно 200-250мм. В этом помещении будет просто дубарь (чудовищные теплопотери) плюс стоимость двери. Не говоря уж о том, что эти вентиляционные отверстия в двери надо чистить от снега. Вопрос: ради чего всё это? Это повышает безопасность? Вот специалисты и говорят, что на безопасность не влияет никак. Я гражданин законопослушный (в целом :)) и стараюсь не нарушать правил. Но ведь сами же газовщики говорят, что эти правила оторваны от современной жизни. Если мне говорят, что котёл надо повесить на металл - я и спорить не стану - безопасность! Мне сказали, что септик 5м от дома - буду искать куды его... Поскольку, зачем это - понятно (ну, хотя бы и запах). Закопать, а потом вешать везде ароматизаторы мне не хочется. Собственно, вопрос про расстояние исчерпан. Мне просто неудобно делать в 5м от дома, вот я и подумал, вдруг 5м - среднепотолочная цифра. Ан, нет...:)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я частенько пренебрегаю этими пятью метрами, ну реально если между домом и забором 2 метра то деваться некуда.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Я так и понял, что это не аксиома. Но у меня место-то есть. Только придётся совмещать разные хотения и возможности. В том месте, где до начала строительства, планировался септик, теперь закопана неожиданная газовая труба (появилась возможность в процессе строительства). Ну и: туда далеко, там не сделать почвенную фильтрацию, тут близко сосед, а если туда, то 15м трубы будут в недоступном подполе. В общем, я ещё подумаю, сформулируюсь, а потом к Вам (и другим знатокам) пристану с вопросами :hello: как и что. Только вот тему подходящую найду...:)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Lpm61, схемы рисуйте, проще будет что то советовать.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Вадим (spb), конечно, обязательно!
  12. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Добрый день! С 01-01-2013 введен в действие СП 32.13330.2010, где не указаны ЗСО для очистных сооружений. Профи подскажите, действуют ли старые нормы СНиП 2.04.03 в связи с вводом новых правил ?
    И еще, нормы по расстояниям для сельских поселений есть в СП 30-102-99 и СП 42.13330.2011. Распространяются нормы этих СП на расстояния от/до очистных сооружений и источников водоснабжения?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Странно, документ 2010 года, введен в 2013 :nono:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Старые нормы действовать теперь не должны.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
