Какой построить дом? Помогите советом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ВикторияФ, 17.04.11.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Или Вы не понимаете о чем говорите или явно Ваш опыт работы с деревом меньше вами же заявленного!Даже у несовсем опытного плотника таких проблем как соединение трех стен в одной точке возникнуть не должно потому что ничего сложного в этом нет:no:И как усадка и кручение дерева влияет на проект?Выставьте ,пожалуйста,здесь проект в котором учтено кручение дерева:aga:?Посмотрю и извинюсь тогда перед Вами прилюдно призная свою неправоту.Неоднократно реализовывал из дерева проекты каменных(блочных) домов поэтому и не смог пройти мимо Вашего сообщения видя,что своей чушью Вы можете ввести в заблуждение ТС:hello:.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ничего сложного стыкануть три стены... Особенно приход эркера в угол с кап стеной. Надумаешся рубить, да еще кап стена меньшей толщиной и все в замки...
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я наверное неопытный:(
    Может расскажете и покажете?
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ну и кого же длиннее??
  5. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Чита, Забайкальский край
    Простите за не скромный вопрос-а как это? Думал- думал и ни черта не сообразил. Как две стены в третью врезаются полусковороднем представляю, а что-б три стены в угол и все замки фиг когда догадаюсь :)
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Три стены в одной точке:)Рубка в чашу любой угол с торчащими в стороны зауголками получаются четыре стены соединенные в одной точке.Одну стену любую уберите получим три стены соединенные в одной точке.Если между стенами угол равен не 90 градусов то соединение получится на подобии того как соединяют эркер(косая чаша).Понятно объяснил или показать надо?
  7. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Я то-же порой думаю, что людям некоторым заняться нечем и поэтому разводят тары-бары. Задал конкретный вопрос, а ответа не дождался. А вообще думаю так- если человек спец хороший, так какого рожна за компом штаны протирает? Такое впечатленье что многие сутками сидят на форуме :hello:
  8. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Вы пока пореализуйте в дереве этот проект... Как реализуете, сообщите...
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Нормально, а чего? Все пляшет. :hello:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А кто оплачивать то будет реализацию, Вы;)?! Проблем именно здесь нет:no:! Про стык трёх стен, про что имел в виду Петрович, примерно вот такие соединения. Заморачиваться не стал, нарисовал простейший вариант. Кто сможет реализовать такой проект, как из бревна в "лапу" и "чашу", ну а так же из бруса? Но не просто приткнуть третью стену, да прибить гвоздём или скобой:)], а с замками!:hello:
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Я не такой специалист, как участвующие в споре, поэтому просто наблюдаю. Но то, что указано Вами, это всего лишь пересечение двух стен, на мой взгляд - достаточно классическое. А стык трех стен - совсем другое дело...
  12. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Нашел только один вариант - "в столб", т.е стены в углу соединяет вертикальный столб
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А что сложного в этом проекте:faq:?Плати вдвойне мне за каждый косой угол потому что по скорости в два раза медленнее получится косые чашки выпиливать -срублю тебе такой сруб.Я же писал,что ты не рубщик а так -подмастерье еще,что ты и доказал выставив этот проект:hello:.Без обид ;).
    Я могу.Сергей в этом замке тоже ничего сложного нет.Элементарно все.Петрович привык с ОЦБ возиться вот и все.Неспорю что в ней он спец.А ты больше по лапе практикуешься.Вот поэтому Вам и не сообразить как такой стык можнобез скоби гвоздей выполнить;)Смотри объясняю для всех как реализуется этот стык в замок-соединяешь в косую ось любых две стены так чтоб получилось как бы одно целое бревно только кривое(ну так как идут две стены в ось)стыкуешь на получашке (обычный стык на перерубе при рубке в чашу) а третьей стеной перекрываешь этот стык выпуская хвост.Все! Только чаши будут маленько своеобразные но сложности в реализации нет никакой! Петрович возрази если я не прав и это сделать не реально :|:?
  14. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    И всё-таки, зачем быть таким агрессивным, и глупости выдумывать, чтоб только доказать свою правоту :mad:...
    Сделать можно всё, что угодно. Но, чтобы это не вызвало бы никаких проблем может только такой гуру деревянного зодчества как Вы :)]. Куда уж мне, подмастерью :)]
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Виктор ты наверное не понял? Вот я выделил про что речь. А я все варианты рубил и папу и чашу и полу, так что знаю эти варианты все;). Ты про эти прокомментируй. :hello:
    P.S. Я тут подумал немного, в принципе "ДА" можно реализовать, но гимору куча, да и не будет той жёсткости соединения. Но скажу тебе так, соединить один угол соединишь, но не связанный:no: со срубом, а точнее типа приделан в ройку (пенал, ласточкин хвост). Вот из бруса ещё можно сделать с меньшими потерями:aga:, но не из бревна. Жаль конечно что ты рисовать не можешь:), так ты хоть на бумаге нарисуй и сфоткай, а потом вставишь сюда::.
