1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Простой дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lunarman, 17.04.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТиС, или законы физики учите, или отдыхайте.
    Промороженные трубы одностенные, сруб и дым...
    Действительно, отдых Вам неодходим...
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей Телегин,
    Своей хамоватостью Вы можете поразить только себя! :hello:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Резкость присутствует.
    Хамства нет.
    Надеюсь Вы прекратите попытки поддевать и начнете осмысленно общаться.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы просто не замечаете. :hello:Возможно не осмысленно.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Картинко по теме последних сообщений.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Продолжу хронику. В этом году в начале июля я опять, согласно графику, :) снимал дымоход и его промывал. Всё чистил, и печку тоже. Дымоход красил опять (раз в год). Кругом у нас там ныне осталась только краска с говорящим названием "Йёби", я такую тему как-то открывал, про нее, чтобы народ знал. Ее кладут в баллончик в два раза меньше (при той же цене), чем другие две фирмы, краску которых я когда-то использовал (Derusto и еще какая-то). Но дело не в этом.
    Я вновь обнаружил, что оцинкованные трубы моего дымохода, что снаружи, абсолютно целы. Нет ржавчины и прогорания. Это уже шесть лет использования дымохода получается, в том числе зимой по нескольку дней в неделю.
    Ниже фото. Снятый дымоход во всей своей монолитной красе на почти 4 м (снято телефоном, потому искажения видны), потом вид хомута (по-колхозному, как Телегин говаривал ранее, :) однако - крепость хорошая). На третьем фото - на хомуте приделана петелька, за которую веревкой через блок дымоход поднимают, когда его крепят. Четвертое фото показывает, что нутро монолитной трубы сохраняет оцинковку (вставлен промывочный шланг, как при клистире:)]).
    На последнем фото - дымоход после нынешней покраски этой краской с говорящим названием. Баллончика теперь не хватает из-за этой Йеби, а на два раскошеливаться - жадность не дает. :)
    Про то, что внутри дома трубы совсем целы (я там их в два фрагмента тоже снимаю и чищу), а также цел проход в стене (там нержавейка толстая), я и упоминать не должен был бы.
    В общем, система какая-то уж очень надежная вышла. И хлопот почти нет: раз в год снял, вымыл и опять надел.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Lunarman, дымоход хороший вышел у вас:super: Самое главное работает как надо и чистить просто!
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Спасибо за оценку, тем более, от вас, у которого печки - давнее хобби. Ценю.
    Моя конструкция дымохода. :)
    Главное, что конденсат внутрь не идет. Это позволяет использовать одинарную трубу. Что позволяет делать единую монолитную трубу. Что позволяет легко ее крепить и снимать. Что позволяет ее легко и качественно чистить. Трубу также видно всю, на предмет прогорания. Это не сэндвич. Легко контролировать.
    Эта монолитная труба в почти 4 м из металла в 0,5 мм позволяет поднять и крепить ее одному человеку. Если бы было в 1 мм, то трудновато было бы.
    Но дров жрет одинарный дымоход много больше, вероятно, чем при сэндвиче. И красить приходится, иначе видны потеки. Может, если собрать по конденсату, было бы без них, но не факт, что тогда также работало бы.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Несогласен...
    В сендвиче наоборот тяга будет сильнее, а значит нужно еще и тягу будет регулировать.
    А регулирование тяги шибером в дымовой трубе - опасное дело, сейчас все нерекомендуют это делать.
    PS: у меня дымоход 4 м, из них 2 метра сендвичем, в итоге всегда шибером прикрываю, а то слишком сильно тянет, даже на ГУЧЕ у котором минимум по инструкции в 5 м и на 10 мм шире...
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я в своей статье привел ссылку специалистов, где тоже говорили про то, что сэндвич дрова экономит. Но более нигде я подтверждений не нашел своим наблюдениям.
    Тягу шибером я вот никогда не регулирую и ранее, до форума, даже не знал, что можно на такое осмеливаться. У меня дымоход не прямой, участок есть пологий порядка 2,5 метров, поэтому тяга хоть и приличная, но не как у вас. А высота дымохода 5,5 метров.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это реклама однозначно.
    С тягой реально аккуратно надо быть, я пару раз дымовуху делал пока тренировался:(, потом насечки на шибер нанес в разных местах для разных режимов.
    По высоте у вас получается примерно следующая картина: метр горизонтального "съедает" метр вертикального, поэтому у вас "эффективная высота" около 3 м. Это такая эмпирика в буржуйках.
    Значит вам не надо шибер.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можно в эту тему влезть со своим вопросом к знатокам, что бы темы не плодить:
    насколько сильно может отразиться на тяге и качестве дымохода если делать его из разных материалов (от металлического камина до перекрытия в железе цвета камина, а от перекрытия до верха в керамике с утеплением). Суть идеи в том, что бы на первом этаже труба находилась над камином и не занимала места за ним, а так же была с ним в одном стиле, а на втором этаже была безопасной для прикосновения т. е. как можно более холодной и при этом можно было ей красиво отделать. У меня пока мысли на уровне идеи.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Личн
    Лично мне кажется что идея вполне правильная если использовать керамические дымоходы типа "шидель" и т. п. Я имею в виду что не из кирпича.
    Хотя, из кирпича тоже можно если длительного горения не планируется.
    Единственное что может быть, так это "воздушная пробка" зимой в керамике. Но это и в металле быть может и устраняется сжиганием газеты перед растопкой.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно так и должно быть.
    но с необходимой поправкой на правильность размещения и подключения.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Из кирпича я думаю будет тяжелее. Вообще планируется каркасник и нагружать деревянное перекрытие кладкой... Ну вы сами понимаете. А делать керамику снизу не хочу т. к. тогда подключение камина будет к ней сзади, что съедает пространство, да и не нравится мне так. А кот черненькие металлические камины с черненькими трубами выходящими из них вверх - это то, что мне нравится. :)
    Как я угадал. Точнее, хорошо, что "правила" совпали с моими "желаниями". А правильность размещения чего вы имеете ввиду - камина и трубы или места перехода одной трубы в другую? Я планировал этот переход сделать в пироге пола 2-го этажа.
