Кладка кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ПАН 69, 17.04.11.
  1. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    посмотрите примерчик:
  2. megen
    megen
    megen
    У Вас несущая стена, никакой речи о незаполнении швов и быть не может. И предложите вашим строителям такой вариант -"швы не заполняете, получаете на 10% меньше" и посмотрите на реакцию. Рабочих иногда надо напрягать, чтобы не расслаблялись. Просто подумайте о том, что Вы им отдаете свои деньги просто так.
  3. ytigar
    ytigar
    ytigar
    Тула
    Может разобрать ,пока немного положили ?:hello:
  4. megen
    megen
    megen
    Не надо ничего разбирать, это не критично, а вот за армированием кладки черновой и лицевой следить необходимо. Сетка для армирования должна выступать во внутреннюю часть помещений на 2-3мм (для определения наличия сетки)
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    а я поспорю с вами...забитые швы это мостики холода...и облицовка кирпичем это отдельно стоящий элемент (вы ведь не деветиэтажку строите)...полтора кирпича даже в пустошовку (достаточно крепости)-ведь даже блоки газобетона кладут не полным швом а полосками по краям(ничего стоят домА не падают).пора избавлятся от старых стереотипов...а старые СНИПЫ в топку(смотрите мировой опыт)
    У МЕНЯ В ПРОФИЛЕ КАК СТРОЯТ В ГЕРМАНИИ.
  6. Potolok-elite
    Potolok-elite
    Potolok-elite
    Вот такую фигурную кладку делали!
    а по теме конечно необходимо все швы заполнять раствором!
  7. megen
    megen
    megen
    Выложите Немецкий стандарт по несущим конструкциям из кирпича. желательно в переводе - думаю он у Вас есть.
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Да не кладут здесь уже с кирпича (толко иногда колоны)...остальное любые блоки и на клей...только облицовку на раствор и предьявляют другие требования от СНИПОВ (старых)- это система вентилируемого фасада.
    я полностью с вами согласен -когда в сейсмораене (кирпич- сетка- полные швы- стена 64см -делали так на БАМЕ)...но это прошлый век -ну хотите с кирпича-пожайлуста (утеплите потом ватой и вентфасад с облицовкой)...
  9. megen
    megen
    megen
    Вопрос - в Германии при строительстве коттеджей заказывают инженерно-геологические изыскания и проект дома? В России в основном строят по эскизным проектам и без геологии, поэтому усиливают стены. А что-бы все было хорошо надо и геологию и проект заказать, это стоит денег в среднем 1500 руб/м2 удорожания строительства.
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Ну ведь надо и стремится-проэкт (со всеми вытекающими)-строители (с гарантией в 25 лет)-живи и радуйся...
    Тут я тоже вас потдержу...
  11. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    Подскажите пожалуйста по армированию кладки:
    через сколько рядов?
    только черновая, только лицевая или обе одной сеткой?
    какая сетка (ячейка, толщина прутка оцинковка)?
    У меня лицевая и черновая связаны стекловолоконными связями (5,5) через 6 рядов через 1 метр.
    Сеткой (оцинковка 3мм 5х5), хотел "пройтись" под окнами и на уровне середины окон. Одновременно через обе кладки (сетка как раз шириной 50).
    Над перемычками будет армопояс.
  12. megen
    megen
    megen
    Обычно армируется каждый четвертый ряд, сетки д. 3мм 50*50 более чем достаточно. Армировать необходимо как черновую так и лицевую одной сеткой. При перехлесте сеток необходимо их состыковать нахлестом не менее 100 мм концы отдельных стержней загнуть. Сетка должна выступать на внутреннюю поверхность черновой кладки 2-3 мм. Потом пригодиться когда штукатурить будете. Но лучше посмотрите в проекте, как у Вас армируется кладка.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы столько хороших и правильных вопросов ставите :super:
    Однако заострите еще раз внимание на том, как , когда и для чего собираетесь находиться в таком доме. :faq:
    Если бы это была красивая, облицованная кирпичем, дачка, то вместо несущего кирпича , видимо, был бы легкий бетон любого рода.
    А в данный момент, я бы сказал, что данная постройка не может быть жилой ни в какой сезон.
    То холод, то жара, то конденсат, то влажность. :um:
  14. ПАН 69
    ПАН 69
    ПАН 69
    Спасибо Вам за интерес!
    Да, пока это дача!
    А что касается однородной кирпичной стены, то:
    конденсата нет (при верно организованной вентиляции)
    жары тоже однозначно нет (теплоемкость у такой стены максимальна
    по сравнению с любой другой).
    экологичность - уступает только дереву.
    влажность - см пункт №1.
    что касается холода - не слишком ли зомбированы мы на настоящий момент
    неизвестно откуда взявшимися значениями в современных СНИПах?
    Если раньше сопротивление теплопотерям было в интервале 1 - 1.5, то сейчас
    это почему-то 3.15! Ачто собственно изменилось за нашими окнами? Ничего!
    И те, кто сейчас живут в кирпичных домах со стенами 1.5 - 2 кирпича (а таких миллионы) ничего не знают о современных нормах и не чувствуют себя ущербными... и думаю не мерзнут!
    Поживем - увидем!
    Если кому-то интересно - могу попробовать освещать (фото) весь процесс. На настоящий момент уже 6 рядов по кругу!
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Нынче за окнами капитализм - за все платить надо и ... по рыночной стоимости.
