Выпилы под розетки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем светасергей, 17.04.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Скрытая проводка проектируется одновременно с самим домом, расчитываются отметки от осей и вертикальные отметки по центру венцов, при сборке бурятся каналы, в них закладываются СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ, затем трубы соединяются с установочными и распаечными коробками, потом затягивается кабель. А учитывая, что даже сухой деревянный дом в зависимости от сезона, всегда меняет геометрические размеры, то провода не должны быть абсолютно жёстко-неподвижными. Да и сами трубы не стоит забивать кувалдой, они должны вставляться легко.
    Фрезер вам в помощь.
  2. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    на втором фото имхо блокхаус.
    Скрытая проводка в деревянном доме вообще то запрещена по нормам.
    На первом фото скорее всего сделано при изготовлении бревна.
    Можно сделать с помощью бензопилы и УШМ.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ПУЭ допускает.
    В соответствии с ПУЭ, п. 7.1.38, скрытая электропроводка за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов должна выполняться в металлических трубах или металлических коробах, обладающих локализационной способностью.
  4. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Они возможно по наружке проложены, или же сразу при сборке дома сверлились отверстия в каждом венце.
  5. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Пилой делаются, а потом шлифуются.
  6. buka23
    buka23
    buka23
    А стальные трубы в дереве, разве не очаг гниения? может быть есть негорючие трубы для проводки, которые не станут сборником конденсата. Посоветуйте профи..планировать скрытую проводку или какой вариант наиболее рационален в деревянном срубе?
  7. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Рационален в плане чего? На мой взгляд хороший кабель с тройной изоляцией можно и без труб, главное качественное соединение в коробках.
