Защита торцов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 18.04.11.
  1. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Торцы выводят влагу БЫСТРЕЕ, чем основное бревно. В результате неравномерной отдачи влаги происходят разрывы. Любой разрыв - ворота для воды, которая гниёт и замерзает зимой, ещё более увеличивая трещину, приют для грибков и прочие прелести.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А зачем вообще мазать клеем, потом сошлифовывать.
    Почему бы не оставить хвосты побольше, а после усушки их подрезать вчистовую, и покрасить вместе со всем домом.
  3. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Это оптимальный вариант. Но что делать тем, кто не подумал об этом на этапе проектирования? ;)
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Как вариант - «БИОТОР»
    Состав для защиты торцов древесины предназначен:
    для защиты торцов бревен, бруса и других крупногабаритных лесоматериалов от растрескивания во время естественной сушки, вызываемого неравномерностью испарения влаги через боковые и торцевые поверхности. Препятствует биопоражению при атмосферной сушке, хранении и транспортировке пиломатериалов.
    для защиты торцевых распилов древесины в конструкциях от поглощения влаги и возникновения биопоражений.
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если честно, я ни разу не видел чтобы торцы срубленного в чашу сруба были отторцованы так, что уже дальше некуда. Да и в профбрусе и в оцилиндровке всегда есть что подрезать.
  6. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Конечно Вы правы! но подрезать можно максимум 2-3 см (у меня, например, вылет бревна всего 18см (30 по осям, минус 1/2 толщины бревна 12 см) больше резать чревато... да и смотрется будет не очень.
    А трещины намного глубже. Вот если отторцевать сантиметров хотя бы 10, было бы самое оно.
    Баню буду строить, не пожалею пару лишних кубов на длинные вылеты.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    сегодня наносил Элкон Т, по цвету в канистре 9 кг темный, при нанесении бесцветный. Пахнет специфически ацетоном, бензином или подобными продуктами, пропитал торцы до насыщения. Наносил кистью, расход производителя 500-1000 г на кв.м. После нанесения руки немного клейкие, хотя это от смолы еще возможно
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Дело в том, что как правило между сборкой сруба и чистовой окраской проходит достаточно много времени. И на это время торцы лучше закрыть, чтобы брус сох более равномерно. Иначе коротыши высохнут и изменять размеры за месяц, длинный брус будет отдавать влагу от полугода до года.
    Плюс в случае закрытых торцов как правило получаются более эстетичные, мелкие трещины, вместо одной-двух-трех крупных.
    Почитал описание, на мой взгляд неплохая штука. Один только минус у нее нашел:
    Обработка «замороженной» древесины и древесины с влажностью выше 30 % недопустима.
    Т.е на свежерубленые конструкции не нанесешь. :( :( :(
  9. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    у REMMERS есть продукт INDULINE SW-910
    пленкообразующая защита для торцов(пропитка) на водной основе
    Предотвращает водопоглощение на поверхности торцов и V-образных швов
    Торцы не трескаются и не рассыхаются
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Это у сухих не будут трескаться и рассыхаться.
    А у сырых ничего не спасет, всё равно растрескается.
    Прочтите http://www.remmers.ua/products/03/11/13/induline-sw-910/.
    Если лень читать всё, могу процитировать нужные строчки:
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вот все хорошо НО - НЕТ ремерса в НИЖНЕМ:(
  12. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Сегодня ПВА купил 2л, попробовал, поехал еще 10 купил. все удовольствие 500р - и одним слоем все покрасил за 3часа с лестницы. завтра вторым покрашу и будет запечатано хорошо. до след лета хватит точно. потом шлифану и в финиш...
    Кстати, Лескос прав. у меня есть места на торцах, где строители п...сы кувалдой стучали без прокладки. замяли конкретно. дык вот там ни одной трещинки нет...
    Потому если торцевать потом будете, то молотком пройтись, замять - ничего трещать не будет. и расходников 0.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    итого сколько на материал ушло?
  14. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Это ко мне? ;)
    больше ничего не покупал. Папа нашел в гараже еще 8л ПВА, чего хватило на второй слой. Кстати, на теневой стороне хватит и одного слоя!
    Запечатано хорошо, результатом доволен.
    Итого 20л ПВА, по 240р за 5л = 960р.
    Это на дом 7,5м в коньке. 8,40мх12,90м
    Вот фотки. дом собрали в марте 2011.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    да элкона существенно больше ушло, 9 л итого на 1820 р, и это только на1 этаж, торцы пропитывал до насыщения предварительно шлифуя 60 зерном.
