Защита торцов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 18.04.11.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    А у меня вот такой материал... Похоже воск какой-то или парафин. Кто производитель не знаю, т.к. покрывают на производстве, что называется "по умолчанию".
    Результат радует - дом поставлен прошлым сентябрём - покрытие как новое (правда внутри дома), а снаружы его уже тогда сошлифоволи и финишировали.:hello:
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Я уже в другой теме спрашивал, но никто не ответил. Если сруб в чашу срублен, то какой смысл торцы промазывать? Промажете торцы - будет влага уходить через чашу. Причем чаша то на полдиаметра обычно. Получается половина бревна будет быстро отдавать влагу через торец, а половина не будет. Каков будет эффект?
    ПыСы. У себя пока ничем не мазал. Опилю торцы, шлифану и покрою реммерсом. Реммерс уже купил есичо :)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    куда уходить?в магазин?влага в бревне так и останется, торцы замазывают что б испарения влаги не было вовне
  4. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Так не бывает. Влага все равно выйдет, вопрос только в скорости выхода. Если будет выходить быстро - бревно будет сильно трескаться, если медленно - трешин будет меньше и они будут тоньше.
    А если наглухо закупорить влагу в дереве -оно просто сгниет за сезон -два. И всех делов.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    так я же не спорю что влага выход найдет вопрос времени, и закупоривать не собираюсь, перекрываю лишь путь быстрого выхода, уменьшаю скорость испарения. а не говорю что проблема что влага в чашку - пойдет и что?
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Туда-же, куда и через торцы уходит. Или у вас чаши так подогнаны, что там сферический конь в вакууме валяется?
    Через чашу влага будет испарятся намного медленнее, чем через торцы? На мой взгляд одинаково, ибо поры на срезе открыты.
  7. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Совет супер!Сначала мне понравился!Но минут через пять долбёжки молотками(всякие менял)-разонравился...На все мои торцы уйдёт не меньше 30 часов НЕПРЕРЫВНОЙ долбёжки:(
  8. tetrabit
    tetrabit
    tetrabit
    Может взять перфоратор молотковый ? :)]
  9. LexxBond99
    LexxBond99
    LexxBond99
    Орехово-Зуево
    В сентябре поставили сруб из оцилиндровки. началась сушка. дерево сырое, поэтому антисептиком не обработать, но торцы хочу замазать. Что слышали на счет алифы? сколько слоев мазать 1,2:? а после сушки как наносить антисептик через торцы? это нужно сперва шлифовать торцы? А алифа не пропитается глубоко?
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    К тому времени когда будете шлифовать олифа сама отвалится
  11. LexxBond99
    LexxBond99
    LexxBond99
    Орехово-Зуево
    Сегодня услышал такое мнение: какой смысл обрабатывать торцы, если в чашах отсутсвует половина толщины бревна? т. е. дыхание и питьё бревна наполовину осуществляется через чаши, и если те места не обработаны, то торцы мало что значат.
  12. LexxBond99
    LexxBond99
    LexxBond99
    Орехово-Зуево
    Попытался ещё раз вникнуть в этот вопрос уже с точки зрения 3д. В разрезе видно толщину бревна между чашей и торцом (бревно выделено белым цветом). Минус пропил для первичной конопатки между бревнами. Получается толщина бревна чуть менее 50%, может 40%. Таким образом пропитка торцов для любителей пропитки торцов всё же имеет смысл, только не нужно забывать, что на влияние такой пропитки будет также оказывать и условия в которых сушится сруб и тип древесины и её изначальная влажность. Поэтому для спокойствия если есть средства почему бы не пропитать торцы!
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Есть акрилатный защитный лак, как он будет для запечатывания торцов?
  14. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    В магазине предлагают Защиту для торцов от Ярославских красок, отзывы не нашел, может кто-нибудь пользовался этой защитой?
  15. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Алифа никак не препятствует активному выходу влаги через торец, используйте правильную защиту. Самые эффективные средства по консистенции напоминают клей ПВА. Хорошая защита у Текнос - JRM, проверенный состав, используем 6 лет. Для временной защиты на время первичной усадки - наносится в 1 слой, затем при чистовой отделке сошлифовыется. В чистовой схеме нужно наносить в 2-3 слоя. (Влажность древесины при этом должна быть не выше 17%)
    Логичный вывод, но торцы без защиты трескаются - это факт. Задача не стоит в том, чтобы закрыть всю влагу в бревне, пусть выходит через чашки. Через 5 лет торец без защиты выглядит мягко говоря не очень. Я советую использовать защиту торцов.
    Акриловые лаки имеют пористую "дышащую" структуру, для защиты торцов не годятся. Используйте специальные защитные составы. У любого производителя в линейке есть решения для защиты торцов.
