Как доложить брус мансарды под стропилами?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Oleooole, 18.04.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да ничего не надо:no:! Можно уложить типа балок потолочных от фронтона к фронтону, по типу прожилин (лаг под стропила). Только чувствую потребуется ещё где то ставить фронтон, а точнее перегородку брусовую, чтоб длины хватало. А если сверху у конька и образуется небольшая щель, то это не страшно:no:. Тем более всё равно утепляться! К тому же ведь и посоветовал использовать брус сухим, чтоб усадки почти не было. Тем более перед утеплением обязательно проконопатить и вообще проблем нет никаких::.:hello:
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Прожилины, конечно, можно накидать. Но какая там планировка по этажу, встанет - не встанет? Тем более если стенку мастырить внутреннюю - ее же гнать надо тоже. И вот все "прелести" рубленых фронтонов полезут друг за другом. Конопатчики будут востребованы :)]. :hello:
  3. Oleooole
    Oleooole
    Oleooole
    Київ
    Разобрать не могу, потому что на вертикальных стойках держится вся крыша.
    А нужно ли крепить брус фронтона к стропилам и к вертикальным стойкам. Читал о том, что он зависает на стропилах при усадке. Сухой брус 170х170 найти сложно, уже пробовал
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Думаю, не стоит заморачиваться с этим брусом во фронтонах. Делайте каркасные фронтоны. Тем более, будете все равно обшивать весь дом. Поразмышляйте лучше над сопряжениями обшивки фронтона с будущей обшивкой дома. А обшивать нижний лафет все равно придется. Если с ним работать фасадно (шлифовать и т.д.), то верхняя брусовая часть будет не "в масть". А иначе тогда какой смысл в рубленых фронтонах? :hello:
    P.S. Да и среди Ваших строителей может не оказаться такого мастера, как Лескос :).
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И в чём проблема:faq:? Я же сказал фронтальную часть::, просто так, чтоб не разваливалось ничего, то делают дублирующую конструкцию но дальше, а точнее на следующей стропиле. Сразу не уточнил, просто подумал, что и так понятно, особенно тому кто работает с этим. Или у ваших рабочих мозгов с фантазией мало:)]. Что им мешает разобрать?
    Не надо, особенно если брус сырой. А зависает потому что высыхает и уменьшается в размерах(сечении).
    Так Вы найдите обычный и высушите естественным способом, а точнее разложив на усушку под крышей, даже в этом доме. Через месяцок хорошей погоды можно будет брать, пусть и не совсем хорошо высохнет, но всё же.:hello:
  6. Oleooole
    Oleooole
    Oleooole
    Київ
    Спасибо. Разобрать не могу еще и потому, что потеряется изначальная идея: стойки терассы и стойки фронтона- одинаковый клееный брус, который будет служить частью стеклопакета. Все вместе должно смотрется гармонично. Но если разобрать нельзя и к стойкам и стропилам брус фронтона крепить нельзя - значит остается только каркас, насколько я понимаю.
    Всем благодарен за советы :hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Этого если честно я не понял:faq:? Разобрать ведь не разломать без возможности снова поставить там где надо! Ну если для Вас это не приемлемо, то оставляйте, так как есть. Удачи!:hello:
  8. Oleooole
    Oleooole
    Oleooole
    Київ
    а что если...:) набить рейку на вертикальные стойки оконного проема и сделать паз б брусьях фронтона с одной стороны, и что-то подобное со стороны стропил. Чтобы брус держался между вертикальной стойкой окна и стропилиной и при этом усыхая мог спокойно проседать?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Типа тот же каркас с заполнением брусом. Сам по себе брус, усыхая, особо садиться не будет без хоть какого-то гнета. :hello:
  10. Oleooole
    Oleooole
    Oleooole
    Київ
    "без хоть какого-то гнета"
    :faq: как єто?
