Пробил трубу водяного теплого пола, как отремонтировать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sheatfish, 18.04.11.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Аккуратненько сделал мастер, молодец
  2. Binnom
    Binnom
    Binnom
    Тоже так хотел сделать, Только под пресс фитинг надо стяжку под трубой раздолбить гораздо глубже, что бы само приспособление встало!
  3. Binnom
    Binnom
    Binnom
    Именно так отремонтировал свой пробой, полет нормальный. Беспокоили предположение, что с годами резиновые уплотнители могут потечь, залил место соединения приличной капсулой силикона, сохла долго, но если и потекут уплотнители, давление минимальное и силикон не пробьет.
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    хахаха шутник
    силикон потечет, так как он не плотный сам по себе материал, это ведро так можно замазать с трубой такой номер не пройдет, если она потекла то тока замена фитинга
  5. Binnom
    Binnom
    Binnom
    Эксперимента не проводил конечно, посему сегодня дабы развеить свое заблуждение беру кусок трубы теплого пола, сверлю в нем дырку, заливаю силиконом колбу этак в 1.5 см, сушу и опресовывателем загоняю 2атм... эксперимент однако)
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Да это конечно все хорошо, но для достоверности эксперимента его надо в стяжку и дать давление и температуру. Вот тогда будут соблюдены условия испытуемого образца
  7. Binnom
    Binnom
    Binnom
    Температура ТП не выше 30 гр. подается (как правило), думаю это не изменит суть, а в стяжку... так это же, как камеру в покрышку, не даст раздуться как шарику, мне кажется это тоже минусом являться не будет.
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    В полу на трубу действуют силы линейного расширения
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Как первооткрыватель темы скажу следующее:
    - я просил закрыть модераторов тему. Пусть бы она висела в категории систем водяных полов, но зачем это буйство силикона и несогласных с ним? Ничего нового, только фантазии.
    - попросил закрыть тему, потому как особых новых конструктивных решений за прошедшие с момента открытия темы 4 года я не увидел. Предлагаемые производителем пресс муфты, заливаемые потом в стяжку - это вполне надежное решение. Я пошел дальше, обернул эти муфты в стяжке расширяемым материалом, чтобы скомпенсировать температурные расширения труб.
    - по опыту эксплуатации пресс-муфты на пробитой линии теплых полов скажу следующее. Если через нее и есть утечки по прошествии 4 лет, то совершенно незначительные. Их я оценить не могу. Потеря давления в отопительной системе в основном получается через падение давления внутри расширительного бака отопительного котла (примерно так выглядит: вы же подкачиваете раз в сезон шины автомобиля?). Все это устраняется моим руками, когда я делаю техобслуживание всей отопительной системы раз в сезон перед зимой.
  10. Veiled
    Veiled
    Veiled
    Добрый день. Также проблема. Только плохо то что никто в нашем городе этим не занимается и клещей ни у кого нет. Что сейчас делать не знаю. Может что посоветуете? Живу в нижегородской области
  11. Veiled
    Veiled
    Veiled
    У кого мне взять в прокат клещи?
  12. ПА16
    ПА16
    ПА16
    Нижний Новгород
    Лунда в аренду дает в инете найдете
  13. Veiled
    Veiled
    Veiled
    А что за лунда?
  14. Veiled
    Veiled
    Veiled
    Спасибо за наводку. Нашел
  15. madgol
    madgol
    madgol
    Задел перфоратором (лопаткой) трубу теплого пола из сшитого полиэтилена, труба была опресованна, течи нет, но на трубе есть сдир (или глубокая царапина).
    Насколько это "смертельно"?
