Пробил трубу водяного теплого пола, как отремонтировать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sheatfish, 18.04.11.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Дайте давление до 3х атмосфер (больше не давайте, редукционный клапан котла сработает), поднимите температуру теплоносителя градусов до 40 (можно только исследуемую петлю). Понаблюдайте сутки-двое. А там видно будет.
  2. estim
    estim
    estim
    Такая история: пробил теплый пол из пекса. отремонтировал пресмуфтами. наполнил водой - отремонтированная пеля не прокачивается. расходомеры непоказывают расход. может быть проблема в муфте?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запросто. грязь попала и тд.
    скиньте трубу с коллектора и продуйте компрессором
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  5. Slay6699
    Slay6699
    Slay6699
    Минск
    Немного повредил металлопластиковую трубу теплого пола? ставить пресс-фитинг или это не критично изображение_viber_2020-10-03_21-30-35.jpg ?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ваще ниочём)
  7. ARTNKZ
    ARTNKZ
    ARTNKZ
    Доброго времени суток. В коллекторном шкафу пробил обратку одного из контуров, закрутил саморез с другой стороны шкафа, где стена. Контур перекрыл, течи нет. Пробой сантиметрах в 2, не более, от пола, потом труба уходит в стяжку. Подскажите, есть ли возможность такой пробой устранить без долбления стяжки и высвобождения трубы в большем объёме, чем есть? Может что-то наподобие термоусадочных трубок и т. п? Доступ осложнен трубками рядом выходящих контуров
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Цанговый фитинг. Пресс фитинг. Если не хватит длины трубы, немного поддолбить.
  9. ARTNKZ
    ARTNKZ
    ARTNKZ
    Спасибо. Немного поддолбить не пройдёт наверное, Там в этом месте труба из пола выходит вертикально, она в металлическом углу, не знаю как объяснить, Типа металличесеого кожуха под 90 градосов. То есть если долбить, то прилично(
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Радиальный можно
    но там скорее всего не подлезешь обжать
  11. ARTNKZ
    ARTNKZ
    ARTNKZ
  12. ARTNKZ
    ARTNKZ
    ARTNKZ
    Так это выглядит
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Долбить и расшевеливать, придется весь кишечник...
  14. ARTNKZ
    ARTNKZ
    ARTNKZ
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вода на удивление не желтая - как обычно
