1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Большое спасибо за оперативный ответ!
    интересно, почему сказали покупать новые трубы? труба с большим диаметром не испортит процесс? Могут возникнуть какие-то проблемы с этим?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю у Вас недопонимание с монтажниками. Труба (или шланг) от насоса прокладывается внутри 110 трубы. В этом случае шансы что труба небольшого диаметра провиснет или прогнется в грунте равны нулю. Для этого Вам и посоветовали взять 110 трубу.
  3. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    А на выходе из евробиона - какая труба?
    Получается, что монтажники не ту трубу врезали?
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да все просто на самом деле-выходной патрубок, скорее всего 110мм, он будет служить гильзой для 50мм-ПНД трубы. Чтобы ПНД не провисла, Вам скорее всего предложили удлинить эту гильзу.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какую врежут такая и есть. Полтиник врезают обычно. Мне не нравиться как полтиник ведет себя в грунте. Я 110 прокладываю для "футляра" под шланг.
  6. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Нас трое, вернее двое взрослых и ребенок. Вчера проложил трубы как нужно было изначально и получилось поднять на 13-15 см, т.е. сейчас труба будет 35 см от уровня земли до низа трубы, а было 50 см. Поэтому залп без подтопления трубы увеличился до 320л. Это существенно и следовательно я решил рискнуть и переделать. Переделывать буду на след выходных. Решил сделать так. Попробую этот кружок зафиксироватьт на месте старого отверстия, просиликонить стыки, затем вырежу нержавейку заплатку и на маленькие шурупы по периметру и на тот же силикон прикручу. Должно получится нормально, тем более это наверху, давления существенного не будет.
    Но в любом случае еще есть время подумать до выходных. Все пытаюсь найти информацию сколько л/час сливает аэрлифт, т.е. если залп у меня сейчас 200 л, а слили ванну 250, то за сколько времени освободится труба?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Приваривать надо. Или так как я Выше писал.
    60 литров в час вроде производительность заявляют, но по факту вроде больше.
  8. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Да, про 60л я нашел пост Бобылева. Он пишет 60-80л в час. Что значит приваривать? И что за специальный паяльник, и у кого он может быть?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В аренду или купить в магазине. Он недрогой. Может быть у продавцов топасообразных - за пару тысяч думаю договоритесь с их мастером приедет и заварит. Может и дешевле - работы на 15 минут.
    По наблюдениям за аэросливом. У меня сложилось впечатление что он дает больше чем 60 литров в час. Имел "счастье" наблюдать - за 20 минут налили литров 600 - минимум треть из этого в течении часа ушла на выход. Хотя не берусь утверждать - секундомера под рукой не было. Визуально трубу мы затопили и потом наблюдали.
  10. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Здравствуйте, еще раз!
    Теперь хочу спросить про выходной патрубок. наш сантехник говорит, что его как-то странно поставили, с уклоном вверх. Это нормально?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Давайте уже фото. Без этого нормально ничего нельзя сказать.
  12. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Фото вряд ли :( Сегодня - точно нет.
    Сантехники. которые всю работу по дому делали, говорят, что как-то странно его туда поставили, с наклоном вверх, а, по идее, вниз должно быть.
    А под каким углом должна быть уложенна эта труба? (Выход из ЕБ и вход в промежуточную емкость)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вам на битву экстрасенсов - там не глядя скажут что и как. :)]:)]:)]
  14. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    У вас же ЕБ с принудительным выбросом воды, насосом? Если так, тогда все правильно, из насоса выводится труба с небольшим повышающим уклоном, чтобы труба вышла на поверхность. Уклон нужен, чтобы после окончания работы насоса оставшаяся в трубе вода слилась назад, и не замерзала. Поэтому уклон должен быть равномерным, без "карманов" для воды.
    Величину уклона - поищите в паспорте и схеме установки, ставил себе давно, уже не помню.
    С уважением, Анди
  15. saar
    saar
    saar
    Ну если принудительный выброс, то и сделали контруклон.
