1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Аэрослив же как работает: При определенном давлении, определенного столба жидкости, воздух тормозит движение жидкости на выходе. Если уровень столба повышается( затопление трубы), соответственно растет гидростатическое давление.Так как воздух в аэрослив подается в постоянном режиме, при повышении стлбв жидкости, увеличивается давление на выходе, соответственно, работа аэрослива замедляется.Ну в смысле ухудшается. Ждем усовершенствований.
  2. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Вообще то в паспорте указано про это, что если идет превышение по залпу, то на выходе напор увеличивается достаточно сильно...
    Позвоню установщикам спрошу.. Все думаю переделывать или нет, все таки склоняюсь к мысли переделать...
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Скорее всего изобретатель какой-нить поплавок уравнемерный на компрессор дополнительный завяжет, чтобы аэрослив при переливе нормально работал,.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так Вы же переложили трубу уже?
  5. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Я переложил, поднял где нужно, примерился к установке, но отверстие еще не сверлил новое... Планирую на выходных.
    И фото делаю, выложу потом как получилось.
  6. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Ну вот выкладываю, что получилось. Получилось очень даже неплохо, я доволен. Получилось поднять трубу на 15 см, а это 37см от верха, что не соответствует идеальному заглублению всего лишь 7см, а не 20 как было. Отверстие новое получилось идеальное, труба вошла очень плотно, но герметиком все равно прошолся по кромке. Круг от нового отверстия в старое встал не так плотно, оставалась щель не большая (от 1мм до 1см), не так удачно первое отверстие было сделано. Далее отрезал по ширине щели от кромки установки (сверху площадка), нагревал на газовой горелки, вставлял в щель и молотковым паяльником (у отца в гараже оказался) расправлял по щели. Сделал так и снаружи и изнутри.
    Саму установку еще не запускал, провод все никак не кину, на этих выходных планирую.
    На последней фотографии видно старое отверстие.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Константин, начинку не фотографировали?
  8. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Не понял, начинку чего? Евробиона? если его, то могу сфотографировать, он еще чистый не запущен, стоит с водой просто...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фотайте начинку. Потом сравним, когда пользоваться начнете.
  10. Kiparis1
    Kiparis1
    Kiparis1
    Я решил поэкспериментировать на своем Евробионе. Секундомер на моем Айфоне хороший, и литровую мерную кружку на лыжную палку закрепил. И вот что получилось, на уровне когда труба выходная видна, производительность 75 литров в час. Потом открыл кран в доме и стал наблюдать. От этого уровня выше 30 см производительность уже 115 литров в час, еще поднял на 10 см производительность 160 литров в час, на 46 см от выходной трубы производительность уже была 820л в час, вероятно это уже был самотек на выход, потому что выше уровень уже не поднимался, хотя до переливной трубы еще оставалось 4см и кран я не отключал. И пузыри от Аэрослива на этом уровне не шли, а воздух с шумом выходил на выход. После закрытия крана в доме уровень медленно начал опускаться, на 40 см была та же производительность 160л час. Чем ниже уровень, тем скорость на выходе уменьшалась. Где-то через три часа после отключения крана уровень опустился до начального своего положения.
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Результаты Ваших измерений, вполне предсказуемы, об этом еще зимой изобретателю ЕБ писали. Скажите, как ведет себя активный ил при переливе, т.е. как интенсивно он выносится?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну я получается примерно то же самое наблюдал. 30+10 сантиметров это примерно 400 - 500 литров.
  13. Kiparis1
    Kiparis1
    Kiparis1
    Не пойму Вашего вопроса. Если разговор о взвеси на выходе, то когда вода шла на выход большим потоком в мерной кружке начала появляться небольшая муть, а когда были нормальные уровни, взвеси почти не видно на просвет. Когда зачерпывал из входной емкости, там осадок был коричневого цвета примерно 20% через 20 минут. В осадке были видны фрагменты туалетной бумаги, запаха не было.
  14. Влад07
    Влад07
    Влад07
    Видное
    Всем доброго времени суток! Уважаемые эксперты, подскажите пожалуйста: Я "нацелился" на ЕВРОБИОН, и не могу определиться что взять 5-ку или 4-ку(для того чтобы станция работала "в режиме"). Предполагается постоянное проживание 2 взрослых и 2 детей, с периодическими отъездами детей на 2-3 недели. И еще один вопрос, емкость для отстоя воды после станции обязательна или можно без этой "опции" прямо в придорожную канаву сливать?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Четверку. Емкость для отстоя лучше взять. Если формально к вопросу подходить, то без УФ в канаву лить нельзя.
