1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    вот фотки.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Эту шапку по идее должно засасывать в трубу (серая - дегазатор). Это ил всплыл похоже. Сбой в работе был.
    В эту трубу что то затягивается?
  3. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    в трубу засасывается когда повышается уровень в септике при небольшом залповом сбросе ( 2 бочка унитаза),потом вода уходит и процесс прекращается .
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Косяк - по моему трубу надо обрезать что бы в рабочем уровне она всегда шапку засасывала. Что то я читал про такой косяк. Он у Вас еще на гарантии?
  5. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А они не 24 месяца гарантии дают? По моему два, а то и три. Обслуживаете регулярно? Перерывы в использовании и электричестве часто бывают?
  7. master197
    master197
    master197
    Волгоград
    Ну чтож. Был мастер на выеде у нас дома, посмотрел, померял, посоветовался по телефону еще со спецом и пришли с ним к мнению, что ставить нам надо установку long, т.к. входная труба (низ на 75см от уровня земли) получается ниже ну или практически на уровне с выходной(низ на 70). Сейчас поеду оформлять договор. В выходные начинаем копать котлован. Будем надеяться что вода окажется все-таки ниже чем 2,30.
    для Влад Борисенков.
    А у Вас перепад высот входной трубы и выходной какой? Разве 2 бачка из унитаза это залповый сброс?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то мне думается что ил у Вас отмирает и вспухает - может траванули, может сбой в работе. По хорошему его должно затягивать по трубе, но она высоко. Попробуйте ее опустить - что бы она в минимальном уровне была - и все что сверху постоянно (и днем и ночью) в нее затягивалось. Надо проследить - может что то забилось и туда не затягивается сток с поверхности.
  9. Борис135
    Борис135
    Борис135
    Являюсь пользователем евробиона 511 с июля этого года.
    Прочитал на этом форуме что у одного из обладателей он пахнет сильно - специально подошёл к нему и даже поднял крышку чтобы уловить запах вообще никакого запаха. В камерах вода тёмного почти как чёрно-красного цвета, как я понял из чтения инструкции это у меня ил уже созрел, т.к. зрелый ил должен быть красно - бурого цвета. Загрузка у нас небольшая один человек живёт постоянно, на 2 дня через каждые 2 дня приежает ещё один, и на выходные я появляюсь, в среднем проживает 1,8 человека во как. Зимой планирем ездить часто почти каждую неделю но только по выходным. Что можете посоветовать для поддержения работы аэроционой установки в режиме (чтобы ил не умер).
    Собираюсь по весне откачивать ил на силосную кучу для последующего внесения в землю как удобрение в связи с этим второй вопрос - сколько надо откачать из этого бульбулятора жидкости (как я понял насос надо опускать на самое дно устоновки - правильно?) в сантиметрах от уровня жидкости в АУ.
    Последний вопрос - пены на входе установки по моему субъективному мнению многовато надо с этим как то бороться или не обрращать внимание?
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сейчас засасывающую горловину делают ниже на 4-6см. Тогда при малых расходах воды шапка не накапливается. Можете вызвать сервисную службу, они исправят.
    А вот откачивать нужно по 20см уровня, иначе просто можно откачать весь активный ил, и установка будет хуже работать некоторый период. Это особенно касается 10 серии, в 11-ой от этого уже есть защита.
    Ну и все элементы модернизации и дополнительное оборудование применимы к Вашей установке при желании усовершенствования. Успехов.
    Пена может быть связана с недогруженностью установки. Она может быть связана либо со стоками стиральной машины, либо это биологическая пена при формировании активного ила. Они отличаются зернистостью и цветом, биопена темнее. Попробуйте подкормить установку в течении 10 дней по 1кг в день различных продуктов, кроме мяса. Молоко, хлеб, собачий корм, кефир и т.д. В пробе из аэротенка осадка через 15-20 минут должно быть более 10%. Когда 40% -- это уже много и надо откачивать излишки ила. Но Вам до этого еще далеко. Успехов.
  11. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    померил уровень всасывающей горловины, он был выше слива на 5см.
    выкачал пол септика,достал всю эту конструкцию и обрезал трубу на 6 см.
    налил воды до уровня,настроил всасывающую горловину по высоте и все заработало.
    спасибо:hello:
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пена признак того что установка еще не вышла на режим. Нагружайте пользователями. Концентрацию ила можете проверить - это должно быть в инструкции.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, совершенно верно. И совет в конце тоже правильный. Только есть пена биологическая, она немного серее, и пена от моющих средств, она гораздо белее. Биопена спадет по мере увеличения концентрации активного ила (выше 10% по осадку через 20 минут отстаивания). А пена от моющих средств явление временное, и время её жизни тоже зависит от концентрации активного ила, она появляется после слива со стиральной машины и на запущенной установке "живет" минут десять, а если ила не хватает то иногда до нескольких часов её еще видно. А биопена стоит постоянно.
  14. Борис135
    Борис135
    Борис135
    Спасибо за советы, после "подкормки" установки (во дела, приходиться за деньги собачий корм покупать чтобы всё в унитаз спустить) пена уменьшилась - вывод - голодные микробы. Придётся за ними как за домашними животными ухаживать, только что не убираться. Посмотрим как установка переживёт зиму, если тема к этму времени не затухнет обязательно отпишусь о работе агрегата.
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Пишите в любом случае, любой отзыв полезен!!
