1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тут не все так просто. нужно поэкспериментировать. Если у Вас получится, пищите. Получите премию.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Скажите а есть ли в модельном ряде Евробиона септики с подводящей трубой на отметках -1,8-2,0м от поверхности грунта, а то что то как то очень туго у продавцов с тех. описанием товара... (нет монтажных схем с размерами котлована и указаний сторон отводящей и подводящей трубы на корпусе станции. Имею ввиду картинок нет в интернете) уже весь инет перерыл. Так же хотел уточнить такой момент, при установке септика 5-й модели с подводящей трубой -1,8м септик продолжает принимать залповые сбросы 390л (или же залповый сброс при таких условиях в септике уменьшится)+ не увеличивается ли вероятность всплытия установки (у нас УГВ весной высокий 0,5м).
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Евробины-5 есть до глубины входа 2,6 метра. Но выход в этом случае будет принудительный, а это уменьшит единовременный слив до 320 литров.
    Якорить обязательно, нужно засыпать установку сухой смесью до отметки 1,5метра от уровня земли, слоем не менее 25см по периметру установки. Для Вашего Варианта --это станция Евробион-5 Суперлонг-3,84. Размер земляной выемки 1,5Х1,5метра в плане, 3,7 метра глубиной, на дне подсыпка песком 10 см, до глубины 3,6м. Если грунты нестабильные, делайте опалубку. Если можно технику подогнать, то быстро вырывайте и сразу ставьте установку и заполняйте водой, можно до уровня земли, а так выше на 20 см устоявшегося уровня снаружи. Снизу до подводящей трубы быстро засыпайте сухой смесью 1:5. На следующий день нужно воду в установке и снаружи спустить ниже входной трубы, сделать снаружи отметку и просверлить коронкой 102мм. В это отверстие вставляем подводящую трубу, чтобы на конце был полипропиленовый патрубок не более 30см, и этот патрубок обвариваем электрофеном с трехугольным припоем. Для этого лучше подготовленных людей взять. Потом досыпаем сухую смесь, а остальное обсыпаем песком до верха. Не забываем вверху ввести кабель 4х1,0 ПВС от отдельного автомата на 10А. с щитка в доме. Одна из жил кабеля используется под сигнал аварии. Можно просто лампочку поставить в посещаемом месте, лучше в кухне. Звуковую сигнализацию ставить не советую, из опыта её отключают после первого же срабатывания и потом уже забывают включить. А лампочка всегда загорится, и её нет смысла отключать.
  4. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Дилер обещал на следующей неделе связать с исполнителем, который установит модернизационный комплект в кратчайшие сроки.
    :super: Дождемся.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если не получится дождаться от дилера, стучитесь в личку, примем меры.
  6. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Всем доброго времени суток. Рассказываю, как подкармливал бактерий в выходные.
    В пятницу, сколько получилось, пропустил воду. Потом подкормил. Вперемежку: манка, через 15 минут молоко, потом собачий корм. Грамм по 300. С перерывом.
    С собачьим кормом пришлось повозиться около часа. Он плавает. Толочь неудобно – разлетается в разные стороны. Пришлось размачивать его теплой водой, размешивать до превращения в кашу и уже её выливать в унитаз.
    Проделывал эти манипуляции с подкормкой и в субботу и воскресенье. Все на фоне обычного использования канализации.
    Пена в установке опала. На фото то, что осталось. Не думаю, что это от мыла или Фэри. Использовали их по минимуму. И надписей «антибактериальное» на них нет.
    Кормушка в установке.JPG На снимке кормушка с собачьим кормом, который я оставил бактериям для подпитки на неделю. В донышке и нижней части насверлил 5 мм отверстий. Специально погрузил не очень глубоко, чтобы раньше времени корм не намок и не слипся. Кормушка подвешена в потоке. Будем надеяться, что по мере размыва корма, новые порции будут постепенно опускаться. Этому должно способствовать и встряхивание бутылки пузырьками воздуха.
    Подождем неделю, посмотрим.
    Да, кстати. От всяких автоматических кормушек и поилок из зоомагазина отказался по двум причинам: либо требуют энергии, либо срабатывают от внешнего воздействия.
    Собачий корм тоже не панацея. Слишком много воды для его размягчения требуется. Возможно, в следующий раз замешаю какое-нибудь тесто по рыбацкому рецепту. Посмотрим.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Идея с бутылкой на мой взгляд отличная. Интересно конечно на сколько хватит - т.е. за какое время он смоется. Быдл бы неплохо фото на следующей неделе что стало с кормом, с %% активного ила в аэротенке и с водой на выходе.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Довольно интересно. Может и получится. Будем ждать результата.
  9. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Обязательно пришлю. Самому интересно, хотя сомнений масса.
  10. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Юрий, при какой концетрации активного ила нужно произвести откачку? Или строго следовать инструкции и откачивать каждые 6 месяцев? Сейчас у меня концентрация ~ 60%. Что то очень быстро как мне кажется начал приростать когда исправил дегазатор. В модкомплект как я понял входит иловый насос, им можно будет откачивать ил?
    Установка запущена чуть больше 3-ех месяцев назад
  11. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Совсем запутался и от информации уже пухнет голова. Необходимо решить проблему с очистными на даче: душ, туалет, руковина на 2-3-4 человека. Периодическое использование по выходным только в летний период. Подойдет ли для этих целей ЕБ (да и вообще всякие топасы и тд) или стоит обратить внимание на принципиально другие системы?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/threads/103512/page-23#post-3301729 ну вот Ваш случай - делайте выводы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/103512/page-25 - видимо и Вам с подкормкой придется возиться.
  13. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Эксперимент с подкормкой на неделю завершился полным провалом. Плакала моя премия!
    Опять полный аэротенк пены. Видимо, я слишком высоко подвесил кормушку. И, когда ушла вся вода, что была налита за выходные выше минимального уровня сливного патрубка, кормушка оказалась вне действия потоков воды. Влажный корм разбух и заткнул отверстия. Бактерии, или то, что от них осталось, съели все, что свалилось им за выходные и опять стали поедать друг друга. Фиаско.JPG
    Во всяком случае, в это воскресенье, после очередного пира, даже после 40 минут отстоя, вода из аэротенка осталась мутной. Осадок на дне банки, конечно, присутствовал, но его было не более 0,5 %. После 40 минут отстоя.JPG
    В этот раз насверлил больше отверстий в кормушке и опустил её пониже.
    Но судя по всему, пока не наросло достаточное количество флоры и фауны, переходить на режим выходного дня не стоит.
    В следующие выходные бактерий ждет еще большая встряска. Приедут устанавливать модернизационный комплект. Откачают воду. Чуть ли не всю. Придется все начинать с начала. Думаю, эксперименты с подкормкой придется отложить до весны. А пока консервирваться.
  14. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    :faq:А какая альтернатива? Бегать с ведрами или биотуалетом? Гадить на рельеф или в грунтовые воды? Чтобы Русью пахло? Или искать днем с огнем вменяемых ассенизаторов и за не мерянные бабки уговаривать забрать «добро» из септика? При том, что он не розами пахнет. Да ещё и закопан метрах в 15 от дороги!
    Лучше уж подкормить. Только надо, чтобы продавцы об этом вовремя предупреждали. Да и технология подкормки должна быть отработана. А ЕБ или прочие Топасы – большой разницы наверно нет.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В режиме выходного дня без разницы какую АУ ставить, результат будет примерно одинаковый и похожий на Ваш.
    Производители ничего вменяемого под режим выходного дня не придумали. И скромно умалчивают о том что ждет пользователя.
    Просто многие потребители не особо заморачиваются, ну льется и льется что то на выходе из АУ. В отличии от Вас. Вы подаете хороший пример))
