1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    При выкачивании ориентируйтесь на УГВ, чтобы не получился поплавок.
    У Евробиона есть юбка от всплытия (в отличии от других АУ), но надо смотреть как и чем закапывали и где УГВ.
  2. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Спасибо за комплимент.:) Может действительно лучше громко сказать, что в режиме выходного дня у таких установок будут проблемы. Я в полной мере осознал это только после монтажа. Точнее спустя пару месяцев.
    Может, когда народ перестанет покупать :aga:, тогда быстрее придумаются способы поддержания жизнедейтяльности бактерий? Или некий альтернативный вариант.
    Ведь в конечном итоге все определяют размер кошелька и личные соображения.
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Не один производитель этого не скажет. Основной сегмент покупателей-дачники.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если бы Вам сказали об этом в момент покупки, то скорее всего Вы бы купили не ЕБ, а какую нибудь другую АУ, где Вас бы уверили что вот она то точно нормально работает в режиме ВД :)] Сколько общаюсь с покупателями, все хотят быть обманутыми, все хотят услышать что проблем не будет. Ну и продавцы идут на поводу у покупателя. Сам часто общаюсь, и клиенты разворачиваются и идут туда где им продадут идеальную установку.
    Может и придумают что то, с Вашей легкой руки я думаю некоторые уже задумались об этом.
  5. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    УГВ был минус 0,2 - 0,3.
    После устройства нового дренажа метрах в двух от ЕБ, надеюсь, упал до 0,5 - 0,7.
    Засыпали песком средней крупности. Грунт ниже 0,7 – мелкий водонасыщенный песок.
    Если сделать все быстро – возможно не всплывет.
    Но остается шанс быть раздавленной. Какое мнение об этом у производителя?
  6. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Правду могли бы сказать и продавцы других установок.;)
    Смущает меня один момент. Предположим, нарастил я за весну – лето – осень активный ил. Процентов 30 – 40. А далее перешел на режим ВД. На какой срок хватит производительности биомассы? Без подкормки.:|:
    И на эту тему очень важным показателем для клиентов был бы сравнительный анализ капризности установок (устойчивости). По перебоям в электроснабжении, питании. Ввод в эксплуатацию. Выход из режима консервации.
    Может кто-то уже владеет такой информацией?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть мнение что не хватит на долго, я думаю что в режиме ВД АУ надо постоянно подкармливать.
    Сравнительного анализа нет - все на домыслах и на рекомендациях отдела маркетинга. Нужна независимая организация - а такой пока нет. Так что бы наблюдали хотя бы за десятком установок, да сравнивали, да анализы делали - нету такого.
  8. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Ну это понятно, уже прочитал. На неделю еще можно наверно что то с подкормкой придумать. А что будет за целую зиму? Да еще если и на новый год, например, захочется приехать? Идея с АУ в моем случае вообще не жизнеспособна?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Идея с АУ рабочая но с известными ограничениями. Если установку законсервируете, то расконсервировать на пару дней проблематично. Можно конечно, но ожидать что она выдаст высокое качество очистки не стоит. Ну будет вода на выходе поганого качества - скорее всего на уровне септика или около того, может чуть выше. Так как температура воды в установке будет низкая, то рассчитывать что даже за неделю она выйдет на режим не стоит.
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Спасибо за консультацию. Значит на лето буду ставить ЕБ, а зимой придется пользоваться каким-нибудь торфяным биотуалетом. Я все правильно понял?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы подождал результатов экспериментов от Nasklone а потом решение принимал. Но в принципе решение адекватное - расконсервировать АУ на 3 дня в месяц малооправдано.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вы думаете в правильном направлении. Если ил накоплен до 30-40%, то устойчивость установки в режиме ВД будет гораздо выше, чем сейчас, без активного ила. Концентрация ила может снижаться до 10%, потом уже ил станет питанием для каких нибудь личинок комаров, он ослабнет. По опыту прошлой зимы, контрольные Евробионы вполне нормально себя чувствовали в режиме ВД всю зиму. Запаха не было ни на одной установке, на выходе вода была оптически прозрачна. Шесть анализов были по БПК в пределах 4--6 мг/л утром в понедельник. В эту зиму также будем наблюдать за четырьмя установками сотрудников фирмы в таком режиме. Исходная концентрация ила от 30 до 50 %.
    Сейчас идет становление видового состава активного ила. Начал перерабатываться весь осадок первичного отстойника. Этот ил лучше откачать из вторичного отстойника, спустить уровень в установке на 20см, дренажным насосом со дна вторичного отстойникка. Долить чистой воды. Подкормку никакую уже не делать, скоро прирост ила резко замедлится. Нормальный уровень ила по осадку до 50%, только осадок нужно смотреть через 15-20 минут. Успехов.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У меня тоже нет запаха если открыть крышку, и вода из слива на вид прозрачная. Но если эту выходящую воду набрать в ладонь (слив принудительный) и хорошенько понюхать то запах есть. И активного ила в аэротенке практически нет.
  14. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    В субботу приезжали модернизировать установку. Из четырех новшеств установили только одно.
    1. Новый распределитель воздуха сказали, не требуется, т. к. шестой воздуховод устраивается специально для подачи воздуха под аэратор, а в моей установке это уже сделано. См. фото.
    2. Иловый насос уже стоит – некая приспособа плюется из трубочки под агрегатным отсеком.
    3. Разбиватель биопленки, вроде уже стоит. На фото – справа.
    4. Установили третичный канальный отстойник. См. фото. Бесплатно!
    Заодно переставили клипсу тяги фальш-пола. При монтаже установки её переставляли, т. к. тяга попала на впускную трубу. Как сейчас выяснилось, пол не закрывался полностью. В результате ил стекал в анаэробную зону.
    Видимо поэтому с илом было все грустно.
    P. S. В кормушке с собачьим кормом размыв произошел только непосредственно возле отверстий. Дальше все разбухло. Из некоторых отверстий корм просто выпирает. А сверху корм абсолютно сухой. В нижней части появились следы неких биологических процессов. Если в следующий раз не будет заметных подвижек, высыплю все в аэротенк. И натолкаю в кормушку замоченной манки. Хотя есть вариант – еще увеличить количество отверстий. Чтобы между ними было расстояние сопоставимое с размерами отверстий. Диаметр 5 мм, думаю, достаточен. Все-таки необходимо растягивать процесс на неделю.
    Пока не освоил новый интерфейс, отсюда - ляпы:(
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я извиняюсь за моих дилеров, но тут они не правы. Шестой воздуховод делается для разбивателя биопленки во вторичном отстойнике. Раньше эту функцию выполнял АЭРОСЛИВ в качестве сопутствующей, а так, как на Аэрослив надеваем третичный отстойник, он эту функцию уже выполнять не сможет. Можно просто врезать дополнительный штуцер в белую заглушку распределителя воздуха, просверлив там отверстие 10мм и с силой вставить туда штуцер. Про подачу воздуха под аэратор -- это что то из области фантастики.
    Новый иловый насос ДУ32. Если у Вас отверстие меньше(ДУ25), нужно заменить.
    Я так и не увидел.
    Тут все правильно
