1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Про разбиватель пленки и иловый насос: я совсем запутался. Можете вывесить фото, как все должно выглядеть?
  2. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Прочитал инструкцию по модернизации, посмотрел картинки. Я в шоке!!! Хочу разобраться.:um:
    На фото мой воздухораспределитель.
    Всего там 6 трубок:
    Одна толстая идет напрямую к аэратору выше промежуточного дна.
    Остальные 5, потоньше, выходят из колбы – коллектора:
    Одна опускается в аэротенке под промежуточное дно (видимо – на крупнопузырчатый аэратор).
    Вторая опускается в аэротенке под промежуточное дно параллельно трубке большего диаметра, видимо, от илового насоса.
    Третья опускается во вторичном отстойнике возле выпускного патрубка (очевидно – аэрослив).
    Четвертая и пятая опускаются во вторичном отстойнике возле дегазатора биопленки (на рециркулятор ила и насос дегазатора?).
    Разбивателя биопленки, получается, у меня нет. Переговорю с НЭПманами: Почему не поставили, когда приезжали.:nono:
    Сейчас во вторичном отстойнике штиль. См. фото.
    И я не понял: почему иловый насос согласно инструкции ставится вместо КПА? КПА не нужен?:faq:
    И, по поводу диаметра илового насоса - ДУ32: если это внутренний диаметр, то наружный должен быть около 40 (как разбиватель биопленки в инструкции). Таких труб у меня не видно. Если, собственно насос, неизвестного диаметра – на дне установки, а от него идет труба наружным диаметром 20 – 25 мм, это нормально?
    Если насос – это две трубки: подающая воздух и отводящая воду с илом, возможна ли его замена без откачки воды?
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Привезли и мне вчера установку евробиона, но пока не устанавливал (грунтовые воды мешают жду морозов).
    Внешне достаточно прочный конструктив, установлены ребра жесткости поперечные из 20мм ПП (они же и зацепы), а так же продольные из профиля 40х60мм (в общем впечатляет), да и габариты не кислые)))L= 3,8м... (копать долго однако придется))), но тут как говорится что заказывал. По иловому насосу так же не понял что он из себя представляет...и где он должен быть, у меня никакого насоса тоже нет... хотя установка уже по идее уже модернизированная должна быть(может это аэрлифт?).
    Nasklone диаметр ПП труб считают всегда наружный, а вот стальных дают всегда внутренний.
    Как пройдет установка обязательно отпишусь). Ну и если проблемы в работе установки возникнут сообщу. В случае отсутствия в этой теме от меня вестей, считайте что у меня усе с установкой гуд! )
  4. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    :no: Не вводите людей в заблуждение про стальные трубы - все зависит от ГОСТа.
    И это если говорить про диаметр. А в данном случае писалось про ДУ.
    А "Диаметр условный" используется в расчетах и, в большинстве случаев, означает внутренний проход трубы на который потом добавляют толщину стенки.
    Поэтому и уточнял.;)
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Сообщите в любом случае, пожалуйста.Желательно с фото.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Nasklone
    FDRA Вам правильно ответил, размер ПП труб указыватся по наружному диаметру.
  7. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Ок! В выходные беру штангель, и меряю наружный диаметр плюющейся трубы. Если меньше 32, будем думать, как заменить.
  8. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    В целом, согласен с FDRA. Конструкция достаточно крепкая. И в меру простая.
    Правда, как бывает с любым агрегатом, который не работает так, как тебе обещали, узнаешь много интересного о входящих в её состав финтифлюшках. И их разнообразии.:(
    Совет «бывалого». Пока имеется возможность, сфотографируйте для себя внутренности установки во всех уголках до заполнения водой.
    У меня вроде раскочегарившаяся установка заглохла, и пока не получается её запустить. Посмотрим, что будет в конце каникул.
    Один момент, на который обратили внимание сами установщики.
    Крышка запирается болтом под шестигранник. Пришлось изобретать конструкцию для запирания на замок. Тому, у кого охраняемый участок, это возможно и не критично.
    Но мне пришлось потратить некоторое время в магазине метизов, изобретая запор из того, что там было. А потом ещё рассверливать купленный уголок под дужку замка.
    Не комфортно.:(
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот на кой? Ведь не самый популярный ключ. Кто захочет спереть компрессор тот такой найдет, а покупатели бесятся и не могут открыть, потому что не у каждого они есть.
    Да еще из недостатков. Тот же топас комплектует полностью станцию - все мелочи для монтажа есть. На ЕБ изволь побегать и купить в магазине. А если монтируешь сам, так еще и не раз побегаешь. Хоть бы список с картинками на руки давали что купить.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Этот замок ставится в основном от детей, чтобы не открывали крышку. Шестигранник комплектуется с каждой установкой. Мы отказались от петель и навесного замка, потому что в это отверстие затекала влага и под утеплителем накапливалась, капая в приборный отсек. Замок с шестигранником этих недостатков лишен. А если дача не охраняемая, то мы всегда рекомендуем вынести в дом. В Евробионе вынос компрессора очень простой.
    Тут наверное можно подумать. А что комплектуется в ТОПАСе? Я вероятно не в курсе.Давайте предложение, тут есть над чем подумать
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Раньше Аэрослив выходными пузырями разбивал биопленку и гнал все в сторону Дегазатора. Когда одели третичный отстойник, то пузыри выходят внутри канального отстойника, и необходимо ставить Разбиватель биопленки, это просто трубка 16мм, заглубленная под воду открытым концом на 5-10см. Но на неё нужен отвод воздуха на распределителе. Он вставляется элементарно, нужно просто просверлить отверстие 10мм, и механически вставить в натяг штуцер, он в комплекте идет. Без разбивателя нельзя, вторичный отстойник зарастет всплывшей биопленкой активного ила.
    Иловый насос выполняет в том числе и функцию КПА, он также производит перемешивание ила его перекачкой. И меняем один из КПА, второй остается, это разговор про 511 установку. В 811 КПА --- 4шт. Там остается 3 шт.
    Иловый насос--это эрлифт с внешним диаметром трубы 32мм. Трубка подачи воздуха внешним диаметром 16мм. Он заменяется за пять минут, откачка не требуется.
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Кое какие соображения появились насчет подкормки бактерий при пользовании установкой в режиме выходного дня. Установить в АУ автокормушку (как для животных или рыб) и она уже будет порционально 1 или 2 раза в сутки сыпать собачий корм.
  13. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    :hello: И на неделю выносить? А то, что через несколько часов существования без кислорода начинается гибель аэробов – с этим как?
    А приспособление достаточно простое. Болт не с шестигранником, а с петлей. Вторая петля – в виде уголка. Она надевается на болт между стенкой и крышкой. Заодно не будет риска перекрытия вентиляционных отверстий при плотном затягивании болта.
    В общем, впарили мне какой-то доисторический отстой. Да ещё и сделанный по не известно каким чертежам. Без разбивателя бипленки и третичного отстойника. Иловый насос имеет диаметр 25. Да еще и установлен не там.
    Цитата из инструкции по модернизации:
    «6. Вместо крупнопузырчатого аэратора (КПА) приемной камеры, того, который расположен ближе к аэросливу, но через перегородку, установите иловый насос. Закрепите его на освободившейся от КПА 16мм опоре. Подсоедините к насосу воздушный шланг, предназначавшийся ранее для КПА».:(
    У меня насос стоит под агрегатным отсеком. Т.е. в противоположной стороне от аэрослива.:ogo:
    Предстоит глобальная реконструкция.
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вы горячитесь...Просто Евробион находится в ппостоянном процессе модернизации. Фирма-изготовитель, смотрит на это нормально. Ну такой уж девайс...
  15. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Для начала, посмотрите в инете сколько такая кормушка стоит. И сколько корма в неё помещается. Стоимость собственно корма померкнет. Да и потреблять она будет ватт несколько. Это плюсом к тому, что кушает компрессор.
    Все проще. Я вытряхнул из своей кормушки сухой корм. Насверлил дополнительных отверстий и встряхнул разбухший корм. И процесс пошел.:victory:
    Ошибкой была закладка сухого корма. При намокании он разбухает и практически герметично запечатывает отверстия.
    Ну и, наверное, удобней будет манка. Засыпается в сухом виде. Далее - замачиваем за час до отъезда. После встряхивания получается тестообразная смесь, которая при погружении в воду постепенно будет размываться.
