1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ужас какой.
  2. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Я спокоен. Только, хочется в разумные сроки завершить все эти манипуляции и больше к ним не возвращаться.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ждем результата на следующей неделе?
  4. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Скорее - после каникул. Это про подкормку.
    А модернизацию, думаю, придется переносить на весну.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про модернизацию - вот непонятно как подлезть дегазатору что бы его укоротить в прошлогодней 400 модели с насосным отсеком? Он там в углу между стенкой и насосным отсеком. Стоит выше чем надо. Обращался ко мне человек за консультацией, я ни чего не придумал.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Там нужно накопительную емкость сначала снять, после этого доступ появится. Емкость крепится на болтах, снизу специальные пазы, в них нужно попасть при обратной установке, поэтому уровень воды нужно снижать ниже этих креплений. Согласен, процедура не совсем простая, но выполнимая. Если не получится, шлите фото, постараюсь подсказать
    Я говорил не о выносе компрессора на неделю, а о прокладке трубы для воздуха в дом, чтобы компрессор из дома воздух гнал. В доме его тяжелее своровать.
    Насос поменять-самое простое в модернизации. Можете его вытащить и поменять местами с КПА, пока не получили новый. Это пять минут. Вот с новым 32 насосом могут быть небольшие проблемы, он очень туго входит в отверстие промежуточного дна, но все таки входит.
    Я только сегодня проводил обучение с Питерскими производителями, им тоже нужно по десять раз повторять, они форумов к сожалению не читают, заняты говорят. Вы им передайте привет от меня с форума, и процитируйте нашу переписку. Я уже в четверг буду в Питере, если не получится с модернизацией, пишите.
    А что тут ужасного. Человек в правильном направлении двигается. Это пока первые эксперименты, потом придумаем вместе что то лучше. Главное начать. Мы эксперментировали с подачей воздуха по таймеру в чуть притопленной емкости с манкой. Очень большой расход питания, очень капризная схема, и дорогая. Сейчас испытываем метод выдавливния сухого корма от давления компрессора, по мере набухания корма, он выдавливается из емкости давлением воздуха. Это пока тестируется.
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну будем надеяться, что разработаете беспроблемную схему подкормки.
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Даже не знаю в какую тему запостить, слышал в евробионах, да и не только, есть такая фича, как воздушно- пузырьковый датчик переключения фаз, вместо поплавка, просветите, как работает, надежность, стоит ли связываться?
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это мой патент 2003 года кажется. Пузырьковый уровнемер Тензолан. Принцип измерения основан на законе Паскаля, а суть изобретения в методике переноса значения давления с придонной области (пропорционально столбу жидкости), в зону измерения над водой с помощью сжатого воздуха системы аэрации. Точность такого метода--ошибка не более 1см, а надежность выше всех ожиданий. Техническое воплощение--трубка погруженная в воду до дна, из которой выходят пузыри воздуха. Измерение производится над водой, с датчиком давления контактирует воздух в трубках воздухопроводов. Дальше только преобразовать аналоговый уровень в удобный к восприятию микропроцессором цифровой сигнал.
    Этот датчик лежит в основе технологии ЮБАС, к Евробиону он отношения не имеет. Есть разработанный блок БИОКОММАНДЕР, где Тензолан является основным входным значением для определения уровня в реальном режиме времени.
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    В биокси его тоже применяют, а Топас все на поплавках?:faq:
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В БИОКСИ не применяют, насколько я знаю. В ТОПАСах тоже. Там поплавковые датчики уровня. В ЮНИЛОСах начали применять пузырьковый уровнемер, но после моего обращения о нарушении патентных прав, с сайта упоминание об этом убрали. А вот в ЮБАСе это основной элемент блока управления. Сейчас новый блок запускаем в серию, там несколько новых функций. Клапан контролируется по потреблению тока, насос также под контролем тока. Появилась возможность определять время включения насоса на откачку, а это позволяет определить производительность установки. GSM модуль теперь встраивается прямо в плату и позволяет передать не только АВАРИЮ, но и код ошибки. БИОКОММАНДЕР прошел Европейскую сертификацию. На нем можно реализовать любую технологию управляемой аэрации, тот же ТОПАС, БИОКСИ, Юнилос, ЮБАС-КЛАССИК, ЮБАС-ЛОГО, ЮБАС-РПФ. Мы их применяем при апгрейде названных установок, и это дает серьезный эффект.
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Сегодня звонил в ТД Биокси они утверждают, что у них не поплавок, а воздушно-пузырьковый датчик.
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Я смотрел, а вы ? смотрим http://zverek-shop.ru/index.php?route=product/product&path=36_45&product_id=3140 а после просмотра осмысливаем ранее написанный вами текст.
    Р.S. еще пару экспериментов с вашей бутылкой и она окажется на помойке, а вместо нее будет заказанна подобная автокормушка, ну или.. вы просто закроете глаза на качество очистки стоков.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может Юрий какую приблуду подешевле изобретет а заодно и прикормку (микс какой нибудь).
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я очень рад, что у них этот датчик. Там один из учредителей мой родной брат, второй учредитель мой бывший зам. Я не буду к ним предъявлять какие либо претензии. Если они применяют воздушно-пузырьковый датчик, значит это правильно, я им всегда разрешал пользоваться этим изобретением, и судиться с родным братом я никогда не буду, у нас другие отношения. И если БИОКСИ начали применять воздушно-пузырьковый датчик, это меня только радует.
    Но это не касается Юнилоса и Топаса, там только конкуренция. Ничего личного.
