1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сделал ролик по монтажу Евробиона https://video.yandex.ru/users/a4311/view/5/
    Отличие от монтажа других станций только в юбке от всплытия, остальное также просто.
    По правилам копать надо круглый котлован, но здесь поставили Е.Б. и по контуру обкопали юбку, чтобы не копать лишнее.
    Хочу подсказать проф. монтажникам и колодезникам сделать лестницу типа матросской, занимает мало места и на любую глубину.
    Есть вопросы - спрашивайте.
  2. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    :hello: На каникулах насыпал в кормушку манки (700г), замочил водой, после набухания повесил в установку. За 3 дня ушло около половины.
    Правда, крышку на бутылке я не снимал. В результате над слоем манки постоянно был слой воды выше уровня в установке. Вакуум? Капилляры? Или память о залповых сбросах? Одно ведро воды – 1 см уровня в установке.
    В целом за 6 дней, запах в установке сменился с землистого на благородный аквариумный – водорослями пахнет. Но до чистой воды пока далековато. Даже после часового отстоя вода остается мутной, а осадка практически нет. Это при условии питания 2-5 человеками. Да плюс литр молока и 1,5 кг манки, спущенные в унитаз за это время. :(
    На сколько бактерии требовательны к температуре сбрасываемой воды? Пока нет водогрея, теплая вода сливается только при мытье посуды (из бани - на рельеф).
    Компрессор в доме потребует звукоизоляции. Но обдумать можно.
    Без замка могут просто напакостить от обиды, что нечего взять.
    При цене с батарейками к 4 тоннам этот агрегат высотой 0,5 метра ещё нужно куда-то воткнуть, и не забыть защитить от сырости. А пластиковые бутылки можно менять каждые выходные.
    Например, есть идея использовать 5-6 литровую банку. Если исходить из условия подкормки по 500г в день, то на неделю надо 2,5кг корма. Да плюс набухание. Нужно только добиться более – менее равномерного вымывания корма в течение недели. И действительно придумать некий микс.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Требовательны. Желательно 11-15 градусов внутри станции.
    Если где то в подсобном помещении то нормально, не критично шумит.
    Надо, да что то микробиологи молчат. Полисахариды вроде хорошо потребляются бактериями.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По моему с болтом лучше чем с замком, т. к. замок зимой может замерзнуть и его будет не открыть.
    Если надо, то головку болта можно заточить под спецключ, и жулик не открутит и спецключом легко откроется. А можно заказать и продавать Евробионы вместе с секретным болтом.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я заказал этот аппарат на сайте, к сожалению это "утка". Они их не завозят, есть меньшего размера, а нам это не подходит. Поэтому будем экспериментировать сами.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему для начала надо четко определиться с составом подкормки. Как раз пользователи поэкспериментируют с подкормкой, а с Вас устройство:)
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я уже экспериментирую. Это не простая задача.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Юрий Вы уж лет наверное 15 как в бизнесе биологической очистки активным илом. Неужто до сих пор нету данных? Или настолько непростая задача?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    "К числу самых распространенных бактерий относятся псевдомонады (50-88%) всего бактериального населения. В активном иле присутствуют аммонифицирующие, целлюлозоразрушающие, жирорасщепляющие, нитрифицирующие бактерии. В илах биокислитедей развиваются м/организмы всех трех температурных групп (психрофильные, мезофильные, термофильные)." Ну вот цитата с сайта одного. Чем их кормить этих псевдомонад?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Беглое изучение интернета подсказывает что псевдомонады хорошо потребляют продукты с высоким содержанием белка. Манка попадает в этот список. https://www.mcvita.ru/know/table_belok.html
    Позвоню завтра микробиологам проконсультируюсь.
    Вот реферат про них нашел. http://referatwork.ru/refs/source/ref-103307.html может кому интересно будет.
    Видимо это "наша" разновидность.
    "Ps. aeruginosa - классический представитель рода Pseudomonas. Различные штаммы этих бактерий можно обнаружить всюду: в почве, воде, воздухе, гнойных ранах и сточных водах. По сравнению с другими видами псевдомонад эти формы наиболее интенсивно исследуются бактериологами, изучающими патогенную группу, и фитопатологами. Бактерии Ps. aeruginosa обладают особым разнообразием свойств, но в то же время у них отмечаются характерные общевидовые морфологические и физиологические признаки. Культуры образуют синий флуоресцирующий пигмент, в состав которого входят пиоцианин. Бактерии желатин разжижают, молоко не свертывают, не пептонизируют, нитраты восстанавливают до нитритов, используют углеводы с образованием кислоты; аэробы. Окисляют глюконат, образуя слизь. Являются сильными окислителями углеводов (сахаров, органических кислот, углеводородов). Среди этих бактерий встречаются подвижные и неподвижные формы. Многие культуры синтезируют окрашенные соединения различных типов, хорошо проникающие в субстрат. В состав пигментов входят соединения феназинового и птсридинового ряда, а также флуоресцирующие сине-зеленые и желто-зеленые вещества."
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вадим, речь не о том, из чего состоит активный ил и чем его кормить. Речь о том, как это сделать просто и надежно. Само устройство подкормки. Вот над этим и приходится экспериментировать.
    Сейчас устройство на унитаз пробуем, слив автоматический не просто организовать. Ну и устройства внутри Евробиона продолжаем тестировать. Там хоть сжатый воздух есть, проще некоторые вещи получаются. Но решения пока нет.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Юрий я имел в виду не как кормить, а чем. Про само устройство я понимаю что задача не простая, А вот сам состав подкормки пользователи могли бы уже сейчас опробовать и протестировать.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я думаю, лучше всего будет работать комплекс из круп и пищевых отходов. Но только не надо мяса, оно тяжело разлагается, и внутри кусочков начнет гнить. Но нужно еще думать о возможности дозированной подачи. Крупы для этого подходят лучше всего. Лучше брать крупы из рациона питания жителей дома, чтобы происходило более быстрое разложение. При запуске это не имеет значения.
    Мы экспериментировали с добавкой в Евробион-511 через унитаз поддерживающей недельной дозы органики, в воскресенье вечером 1 кг пищевых отходов спускали. Всего по чуть-чуть. Остатки хлеба в кусочках, щепочку сахара, перемолотые остатки пищи со сковородок, собачьего корма, остатки молока и т. д. Результат достаточно хороший, уровень или за 1,5 месяца почти не упал, на 5% снижение. Вода на выходе прозрачная. Органика там оседает в отстойнике и медленно разлагается. Сейчас продолжаем эксперимент. Может и нет смысла дозировать на запущенной установке? Вот при запуске да, подкормка нужна. Но если Евробион выдерживает ударные дозы органики, то может просто спускать органику по выходным и всё.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если на режим вышла то конечно смысла нет в экспериментах. Но у нас то в теме несколько пользователей у которых ЕБ через пень колоду работает. Мы же с Вами для них стараемся.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Из сообщений получается, что проблемы в большинстве при запуске в режиме выходного дня. Так может попытаться по 2кг подкормки при отъезде загружать. У меня просто нет уже незапущеннных Евробионов в дооступе, не на чем экспериментировать.
