1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сижу думаю как описать. В общем примерно так - сколачивается периметр из толстого бруса (2 периметра - верхний и нижний - скрепляете изнутри - надо торцы запилить так, что бы все упиралось в брус). С наружной стороны ставите доски (потолще или потоньше в зависимости от грунта). Копаете и доски вкруговую проколачиваете что бы они опускались по мере углубления ямы. Периметр сколачиваете так что бы по ширине досок нормально было, т. е. не было щелей. Доски упираются в периметр внутрь не складываются.
    Надеюсь что внятно написал. :)
    Посчитайте стоимость бруса - может дешевле таки кольца будет. Вам на метр осталось углубиться - может одного хватит (хотя посмотрел - не хватит - минимум 2 кольца).
  2. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    При таком варианте доски должны быть длинными. И через них надо будет таскать грунт. Не удобно.
    Лучше поставить вертикально 4 бруса по углам. Связать их снизу досками. И по мере опускания добавлять сверху доски, приколачивая их к брускам. Если доски тонкие, можно добавить промежуточные бруски.
  3. SergNF
    SergNF
    SergNF
    К сожалению, в модельном ряду нет двоечек и троечек (даже четверочек) с приставкой "прин.". Исследование рынка и т. д. - все понятно.
    Вопрос - можно ли без особых изысков, конструкторских ухищрений и взлома конструкции (в том числе и приделывание "включателя" внешнего насоса) самому приделать принудительный выброс отработанной воды к двоечке или троечке?
    Если есть читатели с таким опытом - станьте писателями, плиз.
    Сам агрегат пока не купил и выбираю, в том числе и из 5го топаса. Эксплуатация 1.5+1 по выходным. Также возможны переходы в режим ВД, долгие отсутствия зимой. Сейчас самый маленький биотуалет опорожняется раз в 1.5-2 недели (не считая мойки), соответственно пятерочка будет избыточна.
    Вывод предполагаю в 200х литровую бочку с последующим поливом из нее декоративных кустарников (достаточно большое количество).
    Так же нет вентстояка/фановой трубы (просто принципиально негде сделать как по конструкции, так и по дизайну), т. е., ИМХО, нужен агрегат с меньшими габаритами. В том числе и пахнущей зоны.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну метра 2,5 минимум. Яма прокопана уже на полтора метра., так что проблемно но не очень. Вручную копать 3,3 метра то еще счастье. Лопатой не выкинешь грунт на поверхность. Советую миниэкскаватор.
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Это как раз меня ни сколько не напрягает, будет просто ступенька (все равно и трубы нужно откапать для врезки, напоминаю что трубы лежат на глубине 1,8м.).
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Там слишком малый объем, чтобы отбирать 50 литров вторичного отстойника для накопительной емкости. Да и габариты не очень позволяют эту емкость вписать. Я не говорю, что это невозможно сделать чисто физически, просто установка будет после этого "хандрить". Можно следом за ЕВРОБИОНом поставить накопительный колодец, и из него уже откачивать насосом.
    Вполне приемлемый вариант. Я так понял, что вода у Вас есть, иначе затея с унитазом не получится.
    Вентстояк можно сделать возле установки, на заборе или дереве. Это не сложно.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Прошли 2-ва метра (осталось еще 1,7 м) на фото видны канализационные трубы из бани и дома (их немного заилило, нужно чистить...). Кстати появился и источник воды... ~ на глубине 1,9 метра с боку котлована начал бить ключик:nono:, но сегодня откачав воду перед отъездом домой. вроде ключик бить перестал, надеюсь дальше сюрпризов не будет:faq:. Доски на опалубку закупил, но пока не применяли, откосы котлована после ночных морозов набирают прочность 200 бетона (условно!).
    А это то что нужно закопать (внешний вид установки)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы учтите, что опалубка уменьшит ширину котлована, даже чуть больше своей ширины.
  9. ГеннадийПетров
    ГеннадийПетров
    На вид хлипковатая конструкция. Очень настораживает дно, обычно у очистных типа ЮБАС оно выполнено из ребристой панели 80мм. Тут видимо в целях экономии не думают о надёжности. Я бы рекомендовал сделать песчано-цементную засыпку данного септика и забетонировать основание, иначе проблемы не за горами. Толщину полипропилена не подскажите?
  10. SergNF
    SergNF
    SergNF
    Спасибо за ответ.
    Колодец делать физически негде. Максимум - вкопать "железную бочку" заподлицо с землей и из нее выкачивать дренажником. Но ее выпрет, сомнет (думать какие-нибудь съемные на лето или не гниющие распорки).
    Я надеялся на ответ типа "Я вешаю на веревочке в полость X аквариумный/фонтанный насос модели YYY (со встроенным датчиком уровня воды) и этого вполне хватает"
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А на мой взгляд достаточно прочный конструктив у ЕБ, установлены ребра жесткости поперечные из 20мм ПП (они же и зацепы), а так же продольные из профиля 40х60мм, дно так же выполнено из 20 ПП. Сама емкость из 8мм ПП, но нужно учитывать что на круглыее изделия иначе распределяется нагрузка (нежели на квадратные), они более прочные. Пескоцементной смесью установку обсыпать буду, тоже самое мне рекомендовал Бобылев Юрий+ обсыпки еще и в баласте от всплытия установки.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В Евробионе ребрение дна выполнено изнутри. Там максимально 25см без ребрения. В Топасообразных корпусах это расстояние до 50 см, поэтому требуется внешнее ребрение. Все очень просто.
    Дно Евробиона выдерживает погружение до 4-х метров на 511, толщина дна 10мм. На Е-811 толщина дна уже 15мм.
  13. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Верхний метр обсыпайте только песком, т. к. на глубине промерзания обязательна песчаная подушка от пучения грунта.
    Емкость и так крепкая, вверху нагрузка грунта незначительна, зачем тут ЦПС.
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Скажите пожалуйста с какой целью производители АУ так много внимания уделяют толщине дна? ИМХО на дно установки и давления никакого быть не должно, грунт под АУ не промерзает, да и давление воды в установке все передается на грунт. Были ли случаи из практики по выдавливанию дна из АУ? Спасибо.
    Я планировал 1, 8 м от уровня грунта (от уровня входа канализационной трубы до поверхности грунта) просто песком обсыпать, главное что бы не всплыла... вот этого боюсь. В моем ЕБ 1,8 метра верхней конструкции всегда будет находится в поплавковом состоянии. Буду очень признателен за полезные рекомендации.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насчет дна правильно понимаете. Внутрь емкости лист не войдет, т. к. он выставляется наружу и в середине еще перегородка. Здесь главное чтобы дно у ямы было очень ровное и с небольшим количеством песка.
    В моей практике выдавливания дна не было.
    У Вас станция самотечная или с принуд. выбросом? Грунт какой?
