1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Владимир, нет в ЕБ никаких пленок..., я надеюсь что там сами УФ установки применяются с закрытыми капсулами такие как УФО "Лазурь" (в Alta BioClean такие ставят).
    А оклеить пленкой стенки действующей устаноки без предварительной откачки, очистки, просушки думаю будет весьма проблемотично.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Установка УФ обработки воды в бассейне представляет из себя цилиндр с входом-выходом, внутри по оси стоит УФ лампа. Вода обтекает лампу. У ЕБ наверно так же. Т. е. УФ никак не светит на корпус ЕБ,)
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Можно влезть с вопросом?
    Требуется подвести к Евробиону (весной собираюсь купить) две "приточные" трубы с углом практически 180 гр. То есть дом, баня и ЛОС на одной оси, ЛОС посередине. Можно ли так?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теоретически можно обойтись и без выкрутасов. Поставить "боком" и просто войти под углом.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Что касается УФ обеззараживателя, он имеет полностью закрытую для излучения наружу структуру воздействия на воду. Корпус УФО сделан из нержавеющей стали, так что на корпус ЕВРОБИОНА излучение не воздействует.
    А что касается солнечного излучения, и тут тоже все предусмотрено. Материал корпуса ЕВРОБИОНА изготовлен из бассейнового листа, а это не чистый полипропилен, это сополимер этилена с полипропиленом с рабочей температурой от -40 до +40 градусов. И эти листы имеют УФ-защиту (специальная присадка к сырью при изготовлении листа). Максимальная защита от УФ у цветного материала горловины и крышки, которые имеют долговременный контакт с солнечным светом. Меньше у белого материала корпуса, который находится под землей.
    Так это же без особых проблем, приемная емкость Евробиона предствляет собой полукруг. Если Вы ориентируете Евробион перегородкой по оси дом -баня, то просто делаете две врезки с одной и другой стороны перегородки. Правда врезка получится сложная, там будет элипсное отверстие.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Прямо бальзам на душу! Я думала придется смещать Евробион, а мне особо и некуда.
    Ув. eurobion, а такую врезку можно заказать прямо на заводе?
    И еще один вопрос. Выброс очищенной воды будет принудительный, можно его вначале вывести как положено, а через 0,5-1 метра завернуть и повести параллельно той же оси (за баню) и далее в специальную канаву? Я так понимаю, для чистой воды не нужны будут прочистки на поворотах?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не советую заранее врезку делать. Случай сложный - можно не попасть. Лучше все по факту сделать.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Можно, у нас есть необходимые инструменты и оборудование.
    Теоретически можно, но практически лучше начинать от установки, там нужен сначала контруклон, потом перелом трубы и далее самотеком в профильной грунтовой канаве, и потом в ливневку. Прочистки не нужны, но много других заморочек для нормальной эксплуатации зимой.
  9. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Про "заморочки" можно подробнее пожалуйста...
  10. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Чтобы "заморочек" не было, лучше насосу выкидывать в фильтр. колодец, а не в переломленную трубу.
    И трубу от Емкости делать не длиннее 3 метров. Чем короче - тем меньше шансов для "заморочек".
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Поворот тоже сделаем с контруклоном, и можно там греющий кабель кинуть на всякий случай, или просто утеплить? А может отводящую трубу тоже можно воткнуть в бок Евробиона (с овальным отверстием), параллельно подводящей? Конструкция это позволит?
    А про другие заморочки, присоединяюсь к telefonist81, можно поподробнее?
    Фильтрующий колодец, к сожалению, не возможен. Глина и высокий УГВ.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы должны понять принцып работы; насос из емкости выкидывает сразу до 300 литров (обьем Вашей емкости для насоса не знаю), стоки могут просто не поместиться в трубе которая идет после контруклона самотеком. Поэтому стоки выкидываются с контрукл. либо сразу в траншею, ибо в емкость - из которой стоки потихоньку утекают. При другом раскладе могут быть проблемы.
    Покажите на схеме как собираетесь делать отвод.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С насосного отсека ЕБ 300 литров? Не, гораздо меньше. 50 наверное если не меньше.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, наверное. Это с септика у меня 250 - 300л. вылетает. Но все равно, я бы не советовал выкидывать в трубу, после контруклона.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Чего-то я не понимаю. А зачем им помещаться в трубе? Она же открыта с другого конца? Насос выплюнул некий объем, он вылился из трубы, остаток по контруклону стек обратно в Евробион? В чем здесь проблема?
    Да проще не бывает. Между домом и баней есть линия, по ней лежат подводящие трубы, "протыкающие" с двух сторон бочку Евробиона. Параллельно подводящей трубе из бани идет отводящая труба. Если б можно было бы вывести ее напрямую из Евробиона, я б так и сделала. Если нельзя, то нужен поворот. Как я понимаю, надо сделать так, чтобы в этом повороте не застревала вода в процессе стекания ее обратно в Евробион.
