1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю и напорную магистраль прямо в ЕБ повернете в нужном направлении. Нормальный монтажник Вам нужен.
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Труба после контр. уклона может быть частично заполнена не ушедшими в грунт стоками, частично наморожена с усеньшением обьема. Если будет много сливаться обратно, то насос не выключиться долго.
    В принцыпе ТАК может работать, а могут и быть проблемы, я ТАК не делаю.
    По схеме; Выходную трубу можно вывести в Любом направлении по оси, т. е. после перегородки внутри Евр.
    остается половина емкости и трубу выводите в нужном направлении. Схему на завод пошлете - так и врежут.
    Это тоже небольшой плюс у Евр. по отношению к другим станциям - вход - выход с большим размахом.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    На "переломе" коммуникации очищенной воды, труба ДУ32 с контруклоном из ЕВРОБИОНА находится выше уровня земли, или чуть под уровнем, но дальше уже с уклоном идет либо пластиковая труба гораздо большего сечения не менее 160мм до глубокой придорожной канавы (глубиной не менее1,2м), либо просто профильная канава 30-50см глубиной также до придорожной канавы, по которой вода и уходит. Разговор идет как я понял о выбросе на грунт в придорожную канаву. Эти схемы нормально работают зимой. Всё это справедливо для местности с малыми уклонами. Если есть уклон земли (2см/м и более) в нужном направлении, то тут все может быть проще.
    Из ЕВРОБИОНА трубу можно вывести в любом направлении, в том числе параллельно перегородке. Насколько далеко хватит контруклона, от этого зависит длина напорной канализации. А это в свою очередь зависит от высоты установки, если напорка нужна например 12 метров, то нужна установка в корпусе МИДИ.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Вчера установили и запустили септик, я довольный как слон:) .
    IMG_0480.JPG Внешний вид установки
    Установку в котлован опускали в шестером, фотографий нет т. к. некому было снимать:) IMG_0490.JPG Установка в котловане с подключенными канализационными трубами от дома и бани (угол ввода труб по отношению друг к другу 90 гр. Тонкая труба подключена к дренажнику установки, выполненн отвод воды в фильтрационный колодец.
    Приемная камера установки.
    Финал! :)
    Всем участникам форума принимающим участие в данном разделе, а так же специалистам проводившим шефмонтаж выражаю свою благодарность! :hello:
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Понял. Трубу надо не 100 а 160мм и более.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проблем с грунтовкой я смотрю не было. Глина?
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да, грунт глина. проблемы с грунтовкой были на 1,5м глубине при температурах -10-12 градусах бил ключик в котловане. При температуре - 20 ключик замерз.
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Фильтрационный колодец это только название:), так как со своими функциями он справляется только зимой (дренажник на зиму отключаю), переполнения его в зимнее время не наблюдалось, а вот весной, летом, и осенью без принудительного выброса воды в придорожную канаву не обходился еще. Планирую в этом колодце разместить 18вт. бактерицидную лампу. Надеюсь справится:)
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все именно так.
    Выброс в глубокую канаву, есть небольшой уклон в нужном направлении.
    Очищенную воду отвести надо на 14 м.
    Спасибо! Значит никаких поворотов не нужно, и посмотрю в сторону Евробиона МИДИ.
  10. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    В субботу установили мне новый распределитель воздуха и разбиватель биопленки.
    Иловый насос менять и передвигать не стали.
    Юрий, поясните, пожалуйста:
    1. Представители НЭП сказали, что 32 мм должен быть только отвод, из которого изливается жидкость, как это сделано у меня. Или все-таки 32 мм должна быть вся труба насоса от дна до выхлопа?
    2. По поводу размещения илового насоса ближе к аэросливу, а не под агрегатным отсеком – мне сказали, что насос установлен рядом с переливным отверстием, соединяющим аэротенк с вторичным отстойником. Что в моей установке просто поток жидкости имеет другое направление движения, «а не так, как в Москве».
    В целом, у меня создается ощущение, что каждая установка индивидуальна по своей конструкции.
    Во всяком случае, идентичность имеется только в пределах небольшой партии одного изготовителя.
    Я понимаю: «производитель оставляет за собой право вносить …».
    Это мы переживем. Это только добавляет хлопот самому же производителю. И рождает вопросы типа: «Что это? Как должно быть? Как переделать?».
    Лишь бы работало, как заявлено в документации.
    Особенно, когда нагрянет Роспотребнадзор.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Установки должны быть идентичными. Насос должен по всей длине быть ДУ32Кан, т. к. были случаи забивания насоса ДУ25. Труба должна быть не водопроводная, а именно канализационная. И насос должен быть установлен не возле переливного отверстия, а на противоположной стороне, возле циркуляционного насоса. А возле переливного отверстия находится один Крупнопузырчатый аэратор. И это именно так, а не как по другому. И если переливное отверстие возле дна под приборным отсеком, то в Москве это тоже в том месте. Кто к Вам приезжал? Лучше имена, ну или хотя бы фирму? Это НЭП? На них не похоже, но тоже не исключено. Будем наказывать.
    Это Вам монтажники рассказали? Я специально обучаю всех на головном производстве, чтобы обеспечить полную идентичность не только чертежей, но и технологии изготовления на разных производствах. Установки должны быть идентичны, я тут целиком на Вашей стороне. Чертежи у всех производителей одинаковые, может просто кто то отступает от чертежей. Такие вещи нужно выявлять и принимать меры.
    Поверте, Роспотребнадзор будут интересовать только выходные анализы, а во внутренних деталях они ничего не понимают, у них другая задача, в основном бороться с эпидемиями и создавать благополучные условия жизни.
  12. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Естественно, в детали инспектор вдаваться не будет. Но если не будет устойчивого режима, какая-нибудь общительная бабулька обязательно их пригласит. И к моменту их приезда и отбора проб все должно быть в порядке.
    Весь абсурд ситуации и законодательства в том, что пока я гажу на рельеф, это никого не трогает. А как только появился оранизованный сброс, могут применить все санкции.
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Еще раз повтрорюсь-не работает УФО на столь малом сбросе, как станция с одного коттедджа..Ну господа- позвоните вы уже производителям УФ-ламп уже-там все обьяснят популярно..Лампы на столь малом обьеме перегорать часто будут.
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А вот этого мне уже как "спецу" не понять... что же там за вид лампы что так перегреваются:faq: без стоков. Спец заказ на ламповом заводе? Я знаю только несколько видов газоразрядных ламп с кварцевым стеклом которые благополучно работают как в воздухе так и в жидкости. Эти лампы не требуют никакого дополнительного охлаждения.., и большиннство из них не греются вовсе. А вы прям каким то кипятильником стращаете...
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сколько раз я уже слышал, что это не работает, это невозможно. Ну не верю я на слово. Проверяю. А может получится, может ошибаются. И часто получается. Нужно просто обеспечить постоянное заполнение колбы водой и пропускать воду с определенной скоростью, не выше её производительности. Часть воды с насоса возвращаем обратно, лучше через фильтр, а малую часть воды пропускаем через лампу в U-образном колене. Воду в лампе перемешиваем постоянной аэрацией, а это исключает нагрев воды, плюс к тому дает постоянную генерацию небольшого количества атомарного кислорода в поле УФ-излучения. Ну и чего тут сверхестественного? Все работает.
