1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Shchuk
    Shchuk
    Shchuk
    Подскажите, пожалуйста, поставщика с опытом монтажа и пуско-наладки Евробионов в Питере. Кому не позвоню все мямлят что-то не уверенно, а мне, хрупкой женщине, не хочется потом залезать в станцию вниз головой...
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    У Евробиона ЛОНГ вход на глубине 2,30 рекомендованный, а на 2,60 максимальный. Так что должно получиться. Это размер до низа трубы.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вадим, на этой установке, о которой идет речь, проведена модернизация, в том числе добавлен третичный отстойник, и взвеси там уже до 5мг на литр. Это обычный показатель для Евробионов.
    А Вы к Вадиму обратитесь. Он поможет.
    Я уже ставил песчаники на Евробионы. Там начинает заводиться биология при ручной промывке раз в три месяца, я уже не говорю о более длительных сроках. Хлор дозировать очень проблематично и тоже тянет за собой кучу проблем с хлорорганикой. Ну а если автоматизировать этот процесс, то это еще пол Евробиона по цене как минимум. Мы не отказались от песчаников, но поставили перед ним насос на 4атм, и кавитационный реактор с магнитными активаторами, плюс гидробак. Сейчас тестируется, дает очень хорошие результаты и по обеззараживанию, и по доочистке до уровня питьевой воды. Такая экспериментальная установка будет стоять в системе оборотного водоснабжения на одном из плавающих офисных центров в Москве.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Блин, так то мне самый маленький нужен :( и самый дешевый :(
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Что-то я не понял про 2,3 и 2,6, может это от дна установки? Но тогда получается что рекомендованный 1 м от поверхности земли, а минимальный 0,7 от поверхности, даже не от поверхности, а от крышки, что-то не пойму. Мне на можайке порекомендовали Лонг для трубы заглублённой от поверхности 1,2, это от крышки 1,3, а от дна 2 м.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я че то уже ниче не понял :) дайте схему установки, плиз
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Пардон, это я уже скосячил. Лонг- максимально 1,6м, рекомендуемая 1,3 м. А раньше это я говорил про установку Суперлонг высотой 4,32м. Дешевой абсолютно эта установка конечно быть не может, это понятно. Стандарнтная установка всего 2,32 по высоте. Но относительно аналогов экономия очень серьезная, иногда до 50%.
    Про Лонг Вам правильно порекомендовали. Крышка над поверхностью 15-20см. А у Вас получается 10см. Вот это не правильно. Иначе крышка не будет плотно закрываться, петли будут упираться в землю, и герметизации не получится. А это труба дело.
    Это Вам в детский отдел. Тут серьезные вещи рекомендуют. Для продвинутых пользователей.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, тогда буду запускать септик :)
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Однажды закапывали Топас ниже уровня земли чтоб под трубу подогнать. Потом вокруг него по периметру забетонили стенки и накрыли крышкой. Можете так же выкрутиться
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А как свежий воздух будет подходить. При такой схеме только вынос компрессора, иначе никак. Да и еще бетонные работы делать и вторую крышку делать, или оголовок наращивать. Все очень непросто.
    А зачем всё это? Нужно просто купить подходящую установку по длине, и просто закопать и врезаться. И всё. И никаких проблем.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вариант... Надо подумать протопаз :)
    Скока стоит самая проста установка, и скока "подходящая" ?
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ну так это с первой фразы было видно. Как может строитель септиков купить ЕВРОБИОН. Для этого солнце должно погаснуть.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы просто забыли, как склонили меня на свою сторону год назад примерно. Я даже стал агитировать за евробион, когда Вас все ... Ну того... :)
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    По периметру крышки снизу большая щель была.
    Установка была уже куплена клиентом. По согласованию с ним так и поставили. Бетонные работы и крышку он взял на себя.
    А было... Я тогда еще монтажником работал...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, закопать и закрыть другой крышкой это не плохо...
