1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Где можно почитать о БИОТАЙМЕРе и других опциях к ЕВРОБИОНУ, правда думаю, что после включении всех опций ЕВРОБИОН превратится в ЮБАС, но с более высокой ценой.
  2. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    Не понятно как можно говорить о допустимой величине залпового сброса в 700 литров для ЕВРОБИНА 8? При таком объеме уровень жидкости в установке повысится более чем на 50 см, а как писал Kiparis1 в посте 160 «на 46 см от выходной трубы производительность уже была 820л в час (вместо штатных 60-70)…пузыри от Аэрослива на этом уровне не шли», то есть Аэрослив перестает выполнять свои функции. Получается что либо указанная величина в 700 литров, это просто объем, который может принять установка единовременно, но без гарантированного качества очистки (но тогда в чем преимущество ЕВРОБИОНА над Топасообразными), либо Аэрослив у Kiparis1 просто не работает как положено?
    «Можете набрать воды из под крана, к этому надо стремиться.» Я готов выпить воду из под крана, а Вы готовы выпить воду после своей установки после единовременного сброса в нее 700 литров стока (для ЕВРОБИНА 8), как это делает Петрик после своих установок? Я спрашивал о реальном качестве очищенной воды, а не о идеальном.
    Сколько будет стоить доставка активного ила?
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Основное преимущество - это экономия. Побочные эффекты-это более глубокая очистка по азоту того объема, что находится в установке. Если число пользователей уменьшилось, при Биотаймере можно улучшить качество очистки. А если стоки не поступают, очищается объем внутри станции, и начинаются процессы самоокисления активного ила. Это позволяет части активного ила выжить.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, тут закралась ошибка. Реально это 630 литров. Если сольется 700литров, то 70 литров выйдет из установки уже со скоростью 820литров в час, а потом скорость сократится до 150литров в час и медленно снизится со снижением уровня воды до 60 литров в час. 70 литров не приведут к серьезному ухудшению очистки воды, так как объем вторичного отстойника у Е-8 свыше 1000литров, а в нем находится предварительно очищенная вода. В Евробионе есть преимущество установок с равномерной очисткой - высокое качество очистки, и преимущество самотечных - его невозможно перелить. Эти все достоинства стали возможны благодаря работе системы АЭРОСЛИВ.
    Ну я же не Петрик. Я пью воду только после доочистки в АЭРОМАГЕ, где мы доводим воду до качества питьевой. Я Вас тоже не заставляю пить воду после ЕВРОБИОНА. Хотя это Ваше личное дело, можете попробовать. Говорят вкусная.
    Сам ил стоит 5000руб тонна в концентрации 3мг на литр, плюс доставка.
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Во, мой "улов" на сегодня. С прошлого прошел где-то месяц. На фотке монетка - ДЕСЯТИРУБЛЕВАЯ! Комочек.JPG Комочки.JPG
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ооо:ogo:, на второй фотографии у данных культур уже плавники отрастать стали:)] (правый шарик)
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Во-во. Боюсь от этих "культур" при очередном открытии в глаз получить за любопытство...)
  8. alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    alexpetrukhin
    А сколько тонн необходимо для первоначальной загрузки ЕВРОБИОНА и каковы функции БИОСТРАЖа?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Юрий помню обещал под микроскопом их изучить и объяснить что это за зверь.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    1 тонны ила достаточно. Функция БИОСТРАЖА дистанционно следить за работой компрессора, контролируя его ток потребления. Он также принимает сигнал от датчика уровня в установке (уровень растет во всех камерах одинаково). Кардинальное отличие Евробиона в том, что при отказе компрессора уровень в установке будет не повышаться, а снижаться к рабочему уровню, и датчик уровня при этом бесполезен. А вот если отказал выходной насос, то это приведет к переполнению станции, вот тут датчик нужен. Поэтому сигнал Аварии в БИОСТРАЖЕ формируется от двух источников - от датчика уровня и от реле тока компрессора.
    Каюсь, руки еще не дошли, очень много других проблем. Сейчас я вновь в командировке, вернусь в конце марта. Тогда и постараюсь добраться до микроскопа.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Эти странные образования по сути безобидны, это часть биопроцесса, если нет возможности употребить какие либо вещества в качестве питания, то эти вещества концентрируются и какие то виды биомассы строят из них типа домиков и мы видим такие шароподобные образования. Они не приносят установке никакого вреда, только эстетически не очень красиво смотрятся. Это в Подмосковье часто можно видеть в Аэросептиках, мы их часто видели в Топасах, Юбасах сейчас в Евробионах. Страшного в этом ничего нет.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это скорее всего какие-то кальциевые отложения из-за избытка солей жесткости в Подмосковье.
  13. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Кто о чем, а я про кормушку.
    Манка перестала опускаться. Потыкал палкой - внутри кормушки некий жесткий слой.
    Возможно я плохо намочил одну из свежих порций. Или молоко в кормушку не стоит лить?
    Может там происходить некое створаживание?
    Вчера, насколько смог, перемешал там все, пока не полезли "червячки" каши из отверстий. Правда, 10мм - это уже гусеницы. Новой каши не добавлял. Просто долил воды.
    Возможно, пора заканчивать с активной подкормкой. Ил нарос, шапка пены существенно уменьшилась. Да и то она имеется только после недельного отсутствия. В субботу утром уже уходит.
    Удалось рассмотреть воду в выпускной трубе - чуть мутноватая. Но уже можно говорить о некой прозрачности.
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну мы все рады за Вас. Все-таки вы побеждаете) Аможет у ЕБ все-таки стоит активный ил заказать?
  15. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Вопрос не в том, где взять активный ил. А как ввести установку "в режим" и обеспечить её фунциклирование без постоянного проживания. Или с недостаточной загрузкой. :um:
    Кстати. С установкой я прикупил некий препарат "Санэкс". В нем похоже и содержатся те самые нужные бактерии. Или их споры. Задачка - развить их в самостоятельную колонию на моей воде и моём питании.
