1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У меня есть уверенность что в санэксе анаэробная культура от которой толку в аэрационной станции просто не будет.
  2. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Они бывают разные. Как получится, пришлю фотку, какой у меня.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это тот очень редкий случай, когда Вадим прав. В Евробионе не те бактерии развиваются.
  4. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Юрий! Вы так положительно реагируете на отзывы клиентов. Сейчас тот самый момент.
    На этот раз это был "Эко-Пульс". Они привезли и закопали установку и продали мне аж за 900 рублей вот это:
    Что-то не ладно в королевстве. :(
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо они считают что ЕБ это выгребная яма или септик, согласно надписи на этикетке. Кидалово в чистом виде. В ЕБ сыпать этот порошок дело бестолковое.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это самодеятельность этой фирмы. Я таких рекомендаций не давал. Будем разбираться.
  7. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Самое обидное, что такие фирмы носят звание "официального диллера":mad:
    Дело, конечно, хозяйское. Но им бы внеочередное обучение с аттестацией, как при несчастных случаях делают.
  8. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    А такое творение микробиологов (или маркетологов) может помочь? Очередной кот в мешке с красивой этикеткой.
    Чисто теоретически, в сухом виде могут быть смешаны споры любых бактерий.
    В ЕБ, кто-то успеет заныкаться в анаэробную зону, а кто-то расправит крылышки в потоках восходящего воздуха.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смешивают и продают монобактерию. Заныкаться в анаэробню зону не получится. И переквалифицироваться в аэроба тоже.
  10. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Что же они тогда пишут, что годится и для аэробных и анаэробных? Или это снадобъе предназначено просто для очистки всего? И даже садовые дорожки им мыть можно. :aga:
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Все эти бактериальные смеси могут помочь при режиме запуска, могут устранить запах в случае чего, помочь в очистке в начальный период. При запуске их можно применять при проблемах, все равно в последующем сформируется необходимый состав активного ила. Но при этом процесс запуска может серьезно затянуться. Бактерии в этих смесях очень сильные и будут препятствовать зарождению аэробных бактерий из штаммов фекальных стоков. Поэтому применять такие составы нужно только по необходимости, когда появился запах. Иначе вы будете вынуждены работать на этих видах бактерий, а у них не очень высокая долговременная эффективность, чтобы добиться высокого качества очистки по всему спектру загрязнений сточных вод. Хотя иногда есть и положительные отзывы о применении этих биологических смесей. 47 серия Roebic помогает при запахе и после аэробный биоценоз быстро восстанавливается. Ваши смеси я вижу впервые, можете поэкспериментировать. Ничего смертельного не будет. Может только запуск задержаться.
  12. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Я и так, в режиме ВД, потихоньку, вроде бы выхожу на норму. До конца ещё не вышел.
    Думал немного подтолкнуть. А раз есть риск нарушений, то может и не стоит экспериментировать?
    Только смущает то, что у меня ил не бурый, а какой-то белёсый.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Попробуйте промыть установку. Я уже писал как. Просто открыть кран на 30-40 минут, час максимум. На следующий день повторить.
  14. zagarizontom
    zagarizontom
    zagarizontom
    Можно ли в евробион сливать воду после измельчителя пищевых отходов, в т. ч. кости измельченные?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это снадобье предназначено для зарабатывания денег. Вообще любая культура очень чувствительна к условиям хранения. Поэтому если с момента выпуска прошло 3-4 месяца, то скорее всего к коробке остался один носитель (кукурузная шелуха на которую закрепляют бактерию) - потому что неизвестно как эта коробка хранилась и транспортировалась все это время.
