1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Я каждую пятницу перед подкормкой выливаю в установку 30-40 литров воды температурой 15-20 градусов. И в течение всех выходных стараюсь побольше чистой воды выливать в канализацию.
    Если считать по прил. 2 к СНиП 2.04.01-85, то за 30 минут я должен вылить: 0,15л/с х 60 х 30 = 270 литров воды.
    Как я уже писал, разводки по дому у меня пока нет. Поэтому могу прямо из насоса за 5-6 минут плюхнуть искомый объём, или подавать некими порциями в течение получаса. Но это будет вода прямо из колодца - 8-10 градусов. Что скажет население установки? :ogo:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Замерзнет население. Да и холоднее вода в колодце скорее всего.
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Насколько помню, может и неправильно, при +6 градусов очистка начинается.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормальные стабильные биопроцессы от 12 градусов. А +6 в холодильнике температура местами.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Значит не та температура в памяти отложилась)
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Можно, только не усердствовать, не более 300 грамм в сутки. И сырые продукты не перемалывайте (кожуру картофеля например). Только остатки пищи.
    При +6 градусов 5% биомассы работает. А дальше при повышении температуры очень резко эффективность повышается. И уже при +8 можно надеяться на эффективную очистку. Зимой на многих городских очистных температура около 8-9 градусов, и очистка идет устойчиво. Тут еще сказывается, что растворимость кислорода при понижении температуры растет, биомасса адаптируется к такой температуре. Но в колодце температура может быть и 4 градуса, поэтому лучше померить температуру в установке, и банально подогреть вливаемую воду. На каждого человека в день, на вырабатываемые им 60гр БПК5 необходимо 150-200 литров воды, чтобы обеспечить концентрацию 150-300мг/л. При концентрациях свыше 600 мг/л установка будет серьезно хандрить. Так что вода в достаточном объеме, важный фактор при запуске установки, в том числе и для подогрева.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну 5%, а нагрузка может быть стандартная и в результате качество очистки падает. Относительно 5% при восьми градусах конечно биомасса растет, но все равно недостаточно.
    А сравнивать городские очистные и локальные дело бестолковое. Уж Вы то это должны понимать.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я даже не буду спорить. Это не принципиальный вопрос. Тут абсолютной правоты нет, микрожизнь очень многообразна.
  9. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Померял температуру воды из колодца. Получилось +4 градуса. Поэтому продолжаю разбавлять теплой водой перед сливом в установку. В выходные литров 150 в день туда выливается. Но похоже этого мало. Потому-что на выходе из установки практически такая же мутная вода, как в аэротенке. И осадка столько же. Отбирал воду прямо из аэрослива.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - как то не очень вода на выходе. А в установке какая температура?
  11. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Не мерял. Посмотрю в выходные.
    Я тут на досуге прикинул, что будет с температурой в установке, если в её 1,4 куб. м влить 200 л воды с температурой +4 градуса.
    Получилось, что с +15 градусов температура упадет примерно до +13,6;
    с +10 до +9,3; с +9 до +8,4; с +8 до +7,5.
    Вроде не смертельно. Можно попробовать промыть напрямую из колодца, а потом добавлять туда водичку с температурой +20. И подкормить.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    С таким водоснабжением холодной водой, а вернее отсутствием водоснабжения, установка зимой не запустится. Если Вы заливаете воду +4 градуса, то у Вас температура в установке будет ниже +4 градуса. Вы же не принимаете душ, не моете посуду теплой водой. Ждите теплой погоды, тогда сразу запустится. Замерте температуру в установке.
  13. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    1. Ниже +4 вряд ли упадет. Физика, однако. Вокруг та же вода и грунт + 4.
    2. Душа, конечно, пока нет. Но ноги, руки, уши и посуду моем теплой водой. И даже унитаз теплой смываем.
    3. Заливку холодной воды я просчитывал только для промывки установки.
    Температуру в установке обязательно замерю. А теплой погоды, боюсь, ждать придется долго.
    Я скорей разводку воды сделаю.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Температура грунта переходит через ноль на глубине 1 метра. Откуда +4 градуса. Это уже на глубине 10 метров такая температура.
    Установка для нормальной работы расчитана на поступление 900 литров стоков, а Вы даете максимум 10% от этого. Да еще и температура низкая. Да еще и органики не хватает. Поэтому и не запускается. В первую очередь разводку сделайте, горячую воду. ТОГДА ЕЩЕ МОЖНО НА БИОЛОГИЮ НАДЕЯТЬСЯ.
  15. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    :faq: Установка находится на той же глубине, что и колодец. В том же пласте грунтовых вод. Отсюда я делаю вывод, что и температура должна быть схожей. Но спорить не буду. В выходные, перед началом всяких промывок, измерю температуру в установке. А дальше - по обстоятельствам.
    Насчет всяких сложностей понятно. Учту. Может сделаю некую временную схему разводки.
