1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Фиксирующая планка в накопительной емкости ЕВРОБИОНА стандартно рассчитана на насосы ВИЛО, и они там хорошо фиксирются. Под другие насосы нужна другая емкость. Сейчас в новых полукруглых накопительных емкостях насос фиксируют опорами вверху емкости на выходной ПП-патрубок ДУ40 от насоса, и этим патрубком удерживают насос в нужной ориентации. Этот же способ можно применить и в Вашем случае.
  2. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Кстати бактерии в евробион имеет смысл засыпать или нет?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Читайте тему. Обсуждалось - не надо. Кило вареной манки (при условии что есть проблемы с выходом на режим) полезнее будет.
  4. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Злодеи тогда продавцы евробиона, насос я отдельно покупал и спросил какой надо купить, они сказали dub ...
    Простите не совсем понял как фиксируют на ПП-патрубок ДУ40. Может быть есть картинка или схема какая?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ДАБ хороший насос. Отличный. Надежный. Я с ними по привычке работаю, так как гарантийный срок они 100% работают и часто в нечеловеческих условиях. Сейчас у клиента проблема - из канавы по трубе (хоть и принудительная магистраль и вывели очень высоко - выше уровня канавы) вода поступала в насосный отсек и насос наверное с неделю без перерыва молотил. Вот поднялась ни с того ни с сего талая вода в канаве - хотя всю зиму нормально уходила.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    На резьбовой патрубок насоса накручивают переход резьба-сварной патрубок ПП, потом ввариают ПП трубу ДУ40 длиной чуть выше среза накопительной емкости, потом на трубу ввариваем уголок и штуцер на шланг. Под верхним срезом емкости, внутри, приваривают две ПП опоры, в них фиксируют трубу. Всё.
  7. Serd
    Serd
    Ценю новогодние каникулы
    Serd
    Бронницы
    У меня крадратный корпус, так что придется усиливать. Стоять установка будет в отапливаемой котельной, поэтому в данном случае утепление и защита от солнца неактуальны. Хотелось бы пообщаться с кем-то, кто пользуется Евробионом, установленном на поверхности и куда стоки подаются наверх насосом. Очень интересен именно момент надежности работы этого насоса. И ещё: правильно я понимаю, что для квадратного корпуса также есть комплекты модернизации и их можно получить в Кубинке бесплатно?
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тогда правильно. Насос берите лучше с перемалывающим механизмом, только хорший. И тогда вопросы надежности отпадут сами собой.
    Комплекты модернизации получить можно.
  9. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    Предполагается Grundfos Sololift. Достаточно хороший, с вашей точки зрения, или посоветуете другой?
  10. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Что за комплекты модернизации?
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Этот насос хорошо работает на унитазах. Но если в него попадает сток стиральной или посудомоечной машин, то тогда он долго не выдерживает. У меня например сломался менее чем через полгода. Были серьезные отложения стирального порошка и насос заблокировало.
  12. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Здравствуйте выбираю себе ЛОС вроде понравились евробион, юбас, да и конструктор на все отвечает и это приятно удивляет. Условия установки такие, УГВ высокий, на учатке естественный пруд, заросли рогоза, за забором ручей-болото, который из-за жаркрго лета пересыхает, грунт глина. Летом УГВ в месте установки 70см, весной и осенью еще выше, сейчас вообще река течет. Хотелось бы максимально эффективную ЛОС, потому что все стоки попадут в пруд, а там живут рыбы да и купаюсь там. Вопросы
    1 Что посоветуете ?
    2 Юбас дороже Евробион, а качество очистки в чем отличие
    3 Т. к. фильтрационные поля работать не будут может быть есть смысл сток производить через поле усаженное болотнами растениями например площадку застилаем геотекстилем засыпаем щебень в него сажаем растения, но такое поле не будет работать зимой. Какая площадь такой площадки.
    4 По уф очистке где-то было упоминание, но так и не понял, вода на вытеке подвергается УФ обработке, тогда как достигается непрерывное соприкосновение с водой, или где-то внутри ЛОС УФ очистка
    5 на сайте видел системы очистки водоемов например биослайдр, это типа биофильтр, но он все же для искуственных водоемов, а вот аэропульсар, это в кратце что, не увидел фото или не понял что это оно, возможно это аэрация дна, но тогда какой мощностью в течении какого времени на определенную площадь.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В Вашем варианте посоветовал бы Евробион -5, если вас до 6 пользователей. Сброс стока в ручей - болото за забор. Болота обладают очистительным и обеззараживающим эффектом, это можно использовать.
    Если все таки придется сбрасывать в пруд, то это ЮБАС-ЛОГО с обеззараживанием.
    Так у Вас за забором такое же поле. С щебенкой такое поле в зоне промерзания работать не будет, а заглубиться не даст УГВ. И за забором зимой такое поле работать не будет, но там мороз уже произведет блокирование развития болезнетворных бактерий. А очистку обеспечит Евробион внутри теплого корпуса.
    По СанПиНу без обеззараживания воду выпускать на грунт нельзя, в болота можно. Аэросептики сами обладают обеззараживающим эффектом на 99 с лишним процентов. Но это не 100 процентов болезнетворных бактерий. Для 100% надежности нужно использовать УФ-обеззараживатель. Он правда дорого стоит и на нем обычно экономят. Но даже без УФО аэросептик на порядок безопасней обычного септика.
    АЭРОПУЛЬСАР - это аэрируемый погружной биофильтр для очистки водоемов, один ставится на 10-15 кв. метров зеркала пруда при глубине до 3-х метров. Есть системы и на большие объемы и глубины. Они ставятся в режиме ритмовой аэрации, т. е. с попарным переключением клапаном. Активизируются процессы биоочистки прудов и "сжигания" придонного ила. Зимой нет замора рыбы. Постоянная полынья над аэропульсаром зимой.
    БИОСЛАЙДЕР - это береговой комплекс биофильтрации.
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вот я определился евробион 5р ,теперь какой, с принудительной или самотечной системой хотя устанавливать буду в неподтопляемой зоне, но по весне всякое бывает непойдет ли вода обратно в сливной выход, и высота евробиона колеблется от 2,34 до 3,30 характеристики одинаковые в чем разница, для высокого УГВ наверно надо покороче из-за проблем закапыванием. Я так понимаю Евробион 5R это евробион 511 и сейчас действует акция -10000руб, она действует из-за возможной смены модели, будущим усовершенствованием или 5R менее удачная чем 511, или просто весенняя акция.
    Не увидел цен Аэропульсар да еще интересно посмотреть принцип работы, где это можно увидеть, возможно ли обработка водоема сначала в одном месте потом перемещение на другое, или надо сразу десяток, пруд у меня 350 кв м
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Евробион-511, Е-511R - это модель 2011 года, Е-512, Е-5R, Е-512R - это модельный год 2012, разница у них в форме приборного отсека и накопительной емкость, в 511 модели она прямоугольная, а в 512 модели она полукруглая. Вся технология одинаковая. Корпус по внешнему виду идентичен. По высоте станций они различаются глубиной низа подводящей трубы из дома, до 60см, до 110см и до 160см. УГВ тут роли не играет. А отвод в наших условиях в большинстве случаев делают принудительным, иначе в половодье может залить. А бонусная карта действует на любую модель.
    Можно и так и так. Это процесс медленный. Цены в офисе можно узнать или на производстве.
