1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А когда этой зимой во Владивостоке было -25?
  2. Kiparis1
    Kiparis1
    Kiparis1
    Всплывшая шапка -- это толстый слой всплывшей биомассы. Я уже писал, что я просто не откачивал установку в положенные шесть месяцев, почти год прошел. Вода лилась прозрачная, и меня это устраивало. Вода в канаву выходила и я часто видел её откачку. Потом вода помутнела весной, открыл установку, а там со стороны чистой воды всплыла эта шапка. Я позвонил в сервис, они приехали, быстро все отчерпали, откачали лишнюю биомассу мне в компостную яму. Эта вода на фото именно в момент аварии, из приемной и выходной камеры. Сейчас я замерял осадок, он около 15%. Вода прозрачная. Восстановилась после этого случая дня за три. Но запаха и тогда не было.
  3. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    В Находке не бывает, ну или крайне редко, а вот во Владе несколько раз за зиму опускается ...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У меня друзья во Владивостоке живут, так всю зиму жаловались на дождь или на то что снег тает и замерзает)
  5. Kiparis1
    Kiparis1
    Kiparis1
    Это сейчс вода из Евробиона, у нас четыре дня были гости, всего семь человек было.
  6. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Это этой зимой, про нее я вообще молчу. Снега то ни разу не было.
    Друзья то друзьями, а я сам здесь живу.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасибо за фотки. А банка с осадном это из аэротенка?
  8. Kiparis1
    Kiparis1
    Kiparis1
    Да, первая банка это из емкости, в которой все бурлит, а вторая из под трубы во второй половине Евробиона, эта труба выходит в емкость с насосом. Там вода идет очень медленно ручейком.
  9. Arbitr
    Arbitr
    Arbitr
    Вчера зачерпнул из своего Евробиона, картина аналогичная, только уровень осадка в первой банке меньше. А вода вроде такая же по виду. Пока Евробион работает без особых проблем. Сначала около недели вода шла мутная, но потом все светлее и светлее. Запах вначале чувствовался, потом пропал, гдето через неделю. Сейчас даже при открытии крышки запаха не чувствуется. Вроде все нормально, пока жалоб нет. Корпус стоит в земле, всплытия не замечено. Я даже черту провел по уровню земли. Грунт чуть просел местами по периметру. В выходной емкости по углам есть немного каких то белых образований, а так поверхность воды на 90% чистая, просвечивается вечером фонарем глубоко вниз, как минимум на метр, так трудно определить. Вообще интересно наблюдать за водой из приемной емкости, особенно как образуется осадок. Чувствуется живой организм, все медленно движется. Завораживает.
  10. Lan@
    Lan@
    Lan@
    Добрый день. Мы вот тоже без пяти минут пользователи Евробиона. Отзывов пока нет, есть вопросы к бывалым.
    Скажите, пожалуйста, а уже готовый рабочий ил при монтаже загружали? Или ваш Евробион сам практически за неделю вошел в строй? А то после некоторых комментариев как-то не радует перспектива месяца 3 (то есть все лето) ждать, когда он выйдет в рабочий режим...
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Мне кажется лучше ил загрузить..\технология новая, отзывы очень сильно разнятся, вкупе с агрессивной рекламой производителя-доверия не внушает, ИМХО. Хотя мне кажется, если при загрузке ила, станция на режим не выйдет-производитель скажет, что ил был не того качества.. Вообще любая АУ без ила за 2-3 недели на режим выходить должна.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про "пользователя" Arbitr. Хорошо что напомнили.
    В результате проведенного расследования было установлено что данный пользователь это один из клонов уже забаненных "пользователей". Поэтому просьба рассматривать сообщения этого человека как часть рекламной компании продавцов и производителей, а не как отзыв реального пользователя.
    Просьба не устраивать обсуждение данного факта.
  13. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Я вчера станцию наконец-то переустановил. Пришлось, естественно, полностью откачать. Обнаружилось, что ила содержится весьма приличное количество - так что, думаю, долгий выход на режим моей станции обусловлен её монтажом по золоду и недостаточным для "пятерки" количеством пользователей (2+).
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какое все таки решение выбрали по якорению?
  15. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Да ничего путного на самом деле. Поскольку инженер "работал за идею" с небольшой (весьма) премией с моей стороны - глубокого креатива ожидать не приходилось.
    Что сделали:
    Обкопали ЕБ насколько смогли - узко все-таки и очень неудобно. Но ребра жесткости (они же буксировочные) с двух сторон все два ряда освободили от песка. С других двух сторон обкопали чуть ниже первого ряда ребер.
    Откачали фекальником все содержимое (насколько смогли). Как потом выяснилось, внутри осталось еще литров 200-300.
    Манипулятором подцепили ЕБ. Потянули. И. Манипулятор угрожающе наклонился. Так несколько раз. В итоге, движениями враскачку кое-как выдернули - даже наполовину обкопанный держался очень крепко. Как при этом умудрился всплыть - непонятно.
    Поставили на землю, подсунули лист 120х120 и приварили по периметру двойным швом, усилив уголками.
    Параллельно "копатели" выгребали песок из котлована. На дне последние см 20 началась вода - идея залить основание бетоном начала терять смысл...
    В итоге, также и поставили, присыпав песком. Не проливали и не протромбовывали - начинался дождь и всем не очень хотелось работать под ним. Понадеялись, что до следующей весны сам утрамбуется. Якорь, в принципе, получился нормальный. Фотки какие успел заснять.
