1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Советую не тратить время на сомнительный эксперимент. Для запуска надо время. Если не хватает жителей на пятерку, заменяйте их вареной манкой грам по 200 вареной на каждого недостающего. И контролируйте количество АИ.
  2. Shulch
    Shulch
    Shulch
    А как с городской водой он будет работать, и запуститься вообще? Вода ведь хлорированная идет, есть и кого такой опыт использования?
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Нормально работает, растворенный активный хлор быстро аэрацией отдувается или реагирует с органикой. Большого вреда от такой воды нет. Биология вполне нормально справляется, особенно в тех установках, где есть входной аэротенк (Евробион, Биотал, Топасообразные).
    Если на входе септик-отстойник, то весь хлор реагирует с органикой и возможно получение токсичных хлорорганических соединений. Они мешают процессу гниения осадка и ассенизаторов придется вызывать чаще. На качество очистки такая вода не влияет.
  4. Борис135
    Борис135
    Борис135
    Сделал фото, если нужно могу выложить. Вот эту неделю будут кормить манкой я проинструктировал бабушку, в выходные посмотрим, в следующий понедельник напишу о результатах.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Конечно выкладывайте. С манкой главное не перекормить - надо АИ контролировать постоянно.
  6. Lucy
    Lucy
    Lucy
    В июне планируется делать фундамент для дома. Хотим сразу заложить закладные под канализацию. По расчетам труба может подойти к евробиону на минимальной глубине 60-90 см (с учетом уклона и глубины выхода под фундаментом). Планируемая модель 512. Скажите, пожалуйста, какая в этом случае подойдет модель - стандартная, миди, лонг? И какая вилка заглубления подводящей трубы у этой модели?
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    За одну неделю результатов практически не будет. Ждите результат недели через 2-3. Прирост ила происходит инерционно, первое время его кол-во не увеличивается, зато когда его концентрация становится нормальной и прикормку манкой прекращаешь концентрация всё равно растёт какое-то время.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Евробион-512-Миди -до 110см
  9. Lucy
    Lucy
    Lucy
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А зачем такая глубина выхода? Если фундамента еще нет, то сделайте гильзу в фундаменте на 30-40см. Станция от этого станет дешевле и можно будет применить стандартный ЕБН-512, там заглубление 0-60см
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тема не для поиска поставщиков и исполнителей.
  12. sdesign
    sdesign
    sdesign
    Я установил Евробион 511R осенью прошлого года. Слив в дренажный колодец в метре от станции. Осенью запускать станцию я не стал, так как дом не был готов. Станция была законсервирована по инструкции плюс была поставлена заглушка на выходную трубу в колодец. Стоков в станцию не поступало нисколько. После таянья снега я открыл станцию и увидел, что отсек, в котором установлен компрессор затоплен. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что вода залилась в четыре отверстия, просверленные сбоку в станции для поступления воздуха к компрессору. Эти отверстия находились сантиметрах в 10 от поверхности земли. Компрессор после слива воды и сушки в течении двух недель заработал. Я вызвал представителя дилера-установщика, который заделал эти отверстия, нарастил стенки и установил грибок для притока воздуха на крышке. Судя по тому, что все необходимые материалы были с собой, то мой случай не единственный.
    Вопрос к уважаемому Евробиону. Отверстия в боку станции вместо грибка послужили причиной залива станции. Я заплатил за указанные действия 7000 рублей, что составляет более 10% от стоимости готовой станции. Стоит ли ненамного удешевлять производство, что бы потом покупатели имели проблемы и попадали на дополнительные деньги? И мне еще повезло, что станция не работала и выжил компрессор.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Значит ли это что Евробионы, не рекомендуется ставить заранее?
    Ставить и сразу пользоваться.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы же сами написали что отверстия нужны для притока воздуха к компрессору, т. е. без них ни как нельзя.
    Разве производство виновато в том, что станцию закопали слишком глубоко?
    Предполагаю что у Вас выходная труба из дома уже имелась и Евробион подсоединяли к ней, труба выходила глубже чем Вы расчитывали, потому станция и оказалась глубоко закопанной. Это классический случай ошибки заказчика, можете посмотреть на моем сайте ролик (монтаж Евробиона). там тоже пришлось закапывать глубже. Но в моем случае заказчик сразу понял что ошибся с глубиной залегания трубы и собирался срезать грунт.
  15. sdesign
    sdesign
    sdesign
    Труба вышла из-под фундамента ровно на той глубине, что и спроектировал установщик - 56 см. При монтаже никаких проблем, что трубы вышли неправильно или станцию приходится закапывать слишком глубоко не возникло.
    Вы хоть раз видели, что бы в электрическом щитке, который устанавливается на улицу, делали отверстия, в которые может залится вода? Как же можно делать отверстия, в которые может залится вода, в отсек где установлен компрессор под напряжением 220 В, а так же неизолированная коробка с контактами? Конечно, в этом виноват заказчик! Поставленный мне грибок от Биокси никогда не может быть залит водой. Там даже предусмотрена возможность удлинения грибка на зиму, что бы он торчал из-под снега. При отверстиях в боку под снегом свежий воздух в станцию попадать не будет.
