1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Крышка находится от земли 18-20см. В любом случае отверстия на 15см над землей и снаружи прикрыты ребром крышки (это гарантированно защищает от снеготаяния). Если установка правильно смонтирована, то никогда в приборный отсек не зальется вода, даже при таянии снега. Вот если установка смонтирована ниже нормы, тогда залить может. Нужно монтировать по инструкции. А откуда у Вас грибок от БИОКСИ? У этого грибка проблем еще больше в летнее время. Брызги дождя от крышки попадают в отверстие грибка и внутри всё во влаге.
    Наоборот, вариант Евробиона гораздо более защищенный. И зимой воздух берется из щели между корпусом и крышкой, а это 4 погонных метра, (400см2). Даже под снегом сопротивление проходу воздуха очень низкое, снег воздух пропускает. А вот под грибком и зимой при таянии снега вода элементарно попадает в приборный отсек, огибая крышку грибка.
    Так что как не крути, вариант Евробиона лучший.
  2. sdesign
    sdesign
    sdesign
    Установку монтировал Ваш официальный дилер, инструкцию по монтажу наверное он должен соблюдать, а не пользователь. Грибок ставили они. Вариант с дырками в корпусе БЫЛ ЗАТОПЛЕН!
    Очень интересно посмотреть, как будет проходить зимой воздух через наст или наледь на снегу
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А кто именно монтировал. Скинте в личку. И фото будьте добры, как они наростили Ваш Евробион? Очень интересно.
    И прежде, чем ставить грибок, лучше было бы посмотреть зимой на наст и наледь, коли так интересно, как работает без грибка. Отлично работает.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы считаете от земли до верха трубы или до низа трубы? И скажите какое растояние от дома до Евробиона? Может вместе найдем ошибку.
  5. sdesign
    sdesign
    sdesign
    грибок3.jpg грибок2.jpg грибок1.jpg станция после переделки.jpg станция в процессе переделки.jpg Уважаемый Евробион! Вместо того, чтобы признать серьезную проблему Евробиона, начинаются непонятные домыслы, что грибок зальет, туда попадают брызги от дождя. Посмотрите изображания и поясните, как в такой грибок может заливаться вода от дождя. То, что в отсек, находящийся под напряжением 220 В на улице может свободно попадать вода - это очень существенный недостаток.
    Прилагаю так же фото станции в процессе и после переделки (после увеличения высоты она была дополнительно обсыпана песком, что бы создать скат.
    56 см до низа трубы, от станции до дома два метра
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Станция правильно выбрана и смонтирована.
    Отверстия для доступа воздуха к компрессору находятся на 10см. выше земли, подпрыгнуть и затечь вверх вода никак не могла. Как все таки она затекла? У меня нет версий.
    Думаю что надо положительно отметить работу дилера. т. к. он может самостоятельно отремонтировать корпус, нарастить станцию.
  7. Lucy
    Lucy
    Lucy
    А разве высота снежного покрова не бывает выше 10 см, когда он начинает активно таять?
    По-моему, бывает. Вот и затекла вода.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я думал об этом, в принцыпе если от Евробиона не была сделана горка - отмостка, то есть доля вероятности. Всеже 10см., это довольно глубокая лужа.
    Если отмостка была то вода не могла затечь, т. к. она утекала бы в сторону.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Зачем лужа? Просто по стеночке, и в дырку.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Отверстия в приборный отсек перекрыты ребром крышки, вода должна сделать зигзаг, чтобы затечь в них. Поэтому остается только вариант с глубокой лужей, а если она образуется, то с этим надо бороться.
    И на фото явно видно, что установку посадили глубоко, она так и через борта могла перетечь
    Я впервые вижу грибок такой конструкции. Вот в таком виде наледь на крышке полностью перекроет воздух.
    И приборный отсек внутри тоже нужно обязательно нарастить, и обеспечить его герметичность при закрытой крышке
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Зигзаг - это если она сверху летом течет. А если сама стенка завалена снегом, который тает, то получается "доставка" воды прямо на саму стенку безо всяких крышек и зигзагов.
    Кстати, большое спасибо автору за предупреждение. Мне как раз скоро будут ставить евробион, обязательно проконтролирую этот момент.
  12. sdesign
    sdesign
    sdesign
    Факт остается фактом, отсек с компрессором был заполнен водой. Вода в станции стояла нагораздо более низком уровне. Снега в этом году было много. Вы никогда не видели сколько воды образуется при обильном таянии снега?
    Зато Вы сразу указали на "классическую ошибку", не зная ничего. И вместе с производителем Евробиона устроили кучу беспочвенной критики, вместо того, что бы обратить свое внимание на проблему конструкции.
    А для Евробиона поясняю - зимой грибок снимается и между ним и станцией устанавливается дополнительный отрезок трубы, чтобы грибок был над снежным покровом. Еще раз прошу пояснить, почему ЕСТЬ СВОБОДНЫЙ ДОСТУП ВОДЫ В ОТСЕК ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В? И где Вы на фото увидели, что установка глубоко закопана? Вместо домыслов про капли дождя, которые отражаясь от крышки попадают в грибок, обратиьте внимание на конструкцию и не экономьте на мелочах.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я? :ogo:
  14. sdesign
    sdesign
    sdesign
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Еще раз повторяю - если смонтировано правильно и крышка над уровнем земли на 18-20см, то вода никогда не проникнет в приборный отсек. Отверстия защищены от снега вертикальным ребром крышки. Вода вверх не течет, закон всемирного тяготения.
    Четвертое фото слева - направо, там грунт лежит как раз на месте стыка с нарощенной горловиной. В таком варианте вода могла затечь прямо через горловину. Ну ошиблись Ваши монтажники, бывает.
    Евробион зимует не первую зиму, и только у Вас заполнилось водой по вполне конкретным причинам ошибки монтажа. Вы свои ошибки исправили, теперь все будет нормально. Я не считаю Ваш грибок панацеей, да и внешне он выглядит довольно некрасиво.
