1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. sb155
    sb155
    sb155
    Ну если отсек должен быть герметизирован от объёма станции то дренаж не проходит. Тогда почему эта герметизация не предохранила отсек от заливания?
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я еще раз постараюсь объяснить, что просто просверлить отверстие в приборном отсеке нельзя, это приведет к засасыванию отработанного воздуха из станции и резкое снижение уровня кислорода. А организация сифона там очень проблематична из за активного ила.
    Потому что была ошибка в монтаже, станцию посадили низко, и при дальнейшей планировке станция оказалась в котловине. Вот все и произошло. Была бы установка на 15см выше, ничего бы не залило даже весной.
  3. sb155
    sb155
    sb155
    Буду покупать ЕБ512 к следующему сезону, поэтому смотрю на особенности монтажа. Видимо лучше компрессор ставить в доме (расстояние будет менее 10 метров). Плюс подкачка воздуха для циркуляции извне и никакого оборота отработанного воздуха.
    Есть ещё одна проблема. Часто отключают электричество на 6-8 часов. Вы писали что максимальное время жизни бактерий без циркуляции 4 часа. Думаю как продлить это время без электричества. Например компрессор (6-8 атм) баллон литров на 150 - 200 и электро клапан. И подключить к той же трубе что подаёт воздух от компрессора. Электричество отключили, клапан открылся и пошла аэрация из баллона. Что скажете?
  4. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Думаю, что это не лучшее решение, к тому же довольно громоздкое. Кроме баллона и компрессора Вам потребуется еще устройство равномерного дозирования воздуха. По самым оптимистичным расчетам баллона 200 литров, накачанного до 8 атм., хватит на полчаса нормальной работы станции. Можно, конечно, подумать об экономичном расходовании воздуха, только чтобы ил не помер. Но вряд ли это существенно поможет, если свет отключат на 8 часов.
    Я бы подумал об источнике бесперебойного электропитания с аккумулятором.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Абсолютно взвешенное решение, учитывая мощность компрессора 39вт при рабочем давлении 16КПа. При такой мощности любой автомобильный аккумулятор на 50А-Ч обеспечит более 10 часов работы без электричества. И затраты будут минимальными.
    Это хорошее решение. И компрессор в доме будет целее. Только предусмотрите приточную вентилляцию к месту монтажа компрессора.
  6. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    2eurobion Подскажите, для Евробиона 5 возможно сделать поле фильтрации из пары Инфильтраторов Тритон 400 что используются для септиков? Почва глина (Московская область, север), УГВ низкий - откачка в инфильтраторы принудительная? Спасибо.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В похожих условиях делали такой вариант два раза. Работает, первая установка уже два года. Но лучше поставить промежуточный колодец, и взвешенные в случае чего отсечет, и летом будет емкость для полива.
  8. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Спасибо за ответ - примерно так себе и представлял. Еще вопрос Вам: рассчитываю Евробион по фактическому потреблению воды сейчас в квартире по счетчикам. Картина такая: 5 взрослых плюс ребенок. Средний расход в месяц 21 куб воды, т. е. 700 литров в сутки, или 150 литров на человека. Воду льем без ограничения (все городские жители, что такое экономия - неведомо). По Вашей практике - реально эти цифры могу применить для подбора Евробиона или считать все же точки разбора и кол-во проживающих? Пока не знаю дебет колодца, но думаю что он точно не будет больше чем кол-во воды из крана в квартире, скорее, меньше, т. е. расход подразумеваю более экономный.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Е-5 точно подойдет. Он до 6-ти человек пользователей нормально работает. И 320литров можете лить единовременно до включения проточного режима, а там еще 200 литров в проточном режиме без видимого снижения качества очистки (аварийно сливаем ранее очищенную воду). Так что стоять в очереди на прием ванны не придется. .Лишь бы воды в колодце хватило.
  10. Louder
    Louder
    Louder
    2 eurobion:
    компрессор 39 Вт - это потребление 342 кВт*ч в год, что гораздо больше потребления моего двухкамерного холодильника. Вместе с тем в инструкции написано, что перебои в подаче электроэнергии до 4 часов не ведут к ухудшению качества очистки стоков. Очевидно я могу поставить таймер на периодическое включение компрессора. Какой режим таймера наиболее оптимален для максимальной экономии электроэнергии, при этом не жертвуя качеством очистки?
  11. sb155
    sb155
    sb155
    Расчётов не делал, так что вы скорее всего правы и баллон/компрессор надо браковать. На источники бесперебойного питания тоже ещё не смотрел. За совет спасибо.
  12. sb155
    sb155
    sb155
    Следующий вопрос - необходимость и варианты исполнения вентиляции. Возможности вывести на крышу дома вентиляцию подводящей трубы нет а ниже будет запах. Могу установить вытяжку на отводящую трубу (её самый удалённый от дома конец). Сама установка будет перед домом в палисаднике и там вент. труба нежелательна по эстетическим соображениям.
    Пожалуйста проясните кратко как связаны/изолированы полости внутри установки и подводящих/отводящих труб и пути движения воздуха для вариантов - компрессор внутри/вне установки и слив принудительный/самотёком.
    1. Откуда идёт забор воздуха (в общем понятно)?
    2. Куда уходит воздух поданный компрессором в установку?
    3. Ваши рекомендации по вентиляции труб и самой установки (фан).
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если сравнивать с холодильником, все зависит от теплоизоляции стенок и потребления его компрессора. Но если сравнить например с Топасом, то там более 500квт-час в год.
    А вводить отключения можно при меньшем количестве пользователей. Для этого есть блок БИОТАЙМЕР, он устанавливается в доме. Если живут два человека, то режим работы устанавливается 1,5 часа работы на 2,5 часа молчания. Один человек 1,5 часа работы на 3 часа молчания.
    Разговор идет о приточной вентилляции компрессора, а это может быть просто труба через стенку с вертикальным участком от задува ветра. Здесь запаха нет вообще, компрессор будет подавать воздух в установку, обратного движения воздуха в компрессор нет.
    Забор воздуха в случае выноса компрессора в дом идет именно с дома.
    Уходит отработанный воздух по подводящей канализации в Фановый вертикальный стояк канализации. В случае подтопления подводящей канализации (такое иногда случается на небольшие промежутки времени даже на нормально работающей установке), воздух будет выходить из под крышки. Этот воздух без запаха, поэтому пользователь ничего не замечает.
    Установка фанового стояка обязательна, т. е. вертикальный стояк канализации выводите на крышу здания и там оставляете открытым концом для контакта с атмосферой. Есть варианты вывода на стену здания. Уличный участок лучше утеплить, иначе иней может заблокировать фан зимой.
  14. sb155
    sb155
    sb155
    Суммирую:
    1. Воздушные камеры над приёмным аэротанком и вторичным отстойником внутри установки соединены друг с другом и с подводящей трубой. Именно в это пространство выходит подаваемый компрессором и отработавший в установке воздух. Его надо вентилировать. Желательно через самый высокий конец подводящей трубы (установка присоединена к самому низкому концу).
    2. Отводящая труба изолирована от воздуха в установке и не требует вентиляции.
    3. При небольшом повышении давления воздуха в установке (залив подводящей трубы) он уходит через неплотности между крышкой и корпусом (там есть какая-то уплотняющая резинка? Какое это может быть давление?).
    Правильно?
  15. Louder
    Louder
    Louder
