1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. FRS
    FRS
    FRS
    Это-то понятно, спасибо. А какую модель взять при таких сбросах, а также при заниженном входе? Е-5 справится?
    И, кстати, в Твери модели идентичны Вашим?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вопросы где у кого и почем купить решаются через личную переписку. Потому и удалено. Объяснять это каждому утомительно.
  3. Сургутянин
    Сургутянин
    Сургутянин
    В каком смысле "установка запущена по времянке", то что сверху щель так это я подложил дощечку потому что слив сейчас идет по временному резиновому шлангу на соседний еще пустующий участок. какая модель не помню, документация либо утеряна либо что ещё более вероятно не была предоставлена, дело в том что агрегат был закуплен через Сургутскую фирму ООО ТД "Теплоэнергетика" или она является филиалом Екатеринбургской фирмы теперь не важно, но монтировал я практически сам, самая большая проблема была в том, что переливной бачок с насосом никак не хотел вставать на свое место, он просто туда не входил по размерам, тогда представители поставившей фирмы исходя из фото которые у нас были спилили ножовкой верхний ящик (где стоит компрессор) а потом просто прикрутили его на саморезы, кстати переливной бачок когда пустеет упрямо пытается всплыть и отломиться от стенки поэтому на фото видно что он приперт куском доски. По поводу волн от Аэрослива если речь идет о приемном отсеке то поверхность довольно прилично бурлит, а по поводу запененной трубы долго думали для чего она нужна но так и не поняли это верхний край запененный, а нижний в виде костыля выходит наружу никак не контактируя с жидкостью.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вот в этом то и проблема, между приборным отсеком и аэротенком щели не допустимы, а Вы эту щель сделали сами. Вот воздух и гоняет из аэротенка в компрессор, из компрессора обратно в аэротенк, а кислород расходуется. Это как на челавека одеть мешок, дышать он будет, но задохнется через некоторое время
    Там в приборном отсеке должен быть шильдик и голограмма с номером.
    Вот этого делать категорически нельзя. Приборный отсек должен быть герметичным. Я уже писал выше почему. Теперь у Вас остается только вынести компрессор из установки, например на стену дома. Труба на расстояние до 10 метров должна быть не меньше ДУ25.
    На перегородке должны быть специальные крючки, их там два, они удерживают емкость от всплытия. Стенка емкости, которая касается перегородки, выступает из дна, специально для захвата в эти крепления.
    Там рядом с запененной трубой должна быть под водой труба с зауженной горловиной и из неё должны идти постоянно пузыри. У Вас этого нет. А это Аэрослив, основная часть установки. И снимите трубу с пеной, прочистите её. Возможно пеной Вы перекрыли Аэрослив.
    Если отвод воды принудительный, то это только Е-5. Он от двух человек нормально работает, при запуске придется подкормить.
    Немного внешне отличаются, у них нет внешних продольных ребер. Внутри все одинаково.
    Какой водоносный горизонт, человек до грунтовых вод дошел. Он же пишет, углубился на 60-70см, дошел до грунтовых вод. А Вы ему уголовку шьете. Нехорошо как то.
  5. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Юрий, хочу повторить свой вопрос.
    Подскажите, пожалуйста, максимальную длину трубопровода, через который компрессор подает воздух в евробион, если он будет устанавливаться в доме.
    У нас до предполагаемого места установки компрессора в бойлерной до евробиона будет метров 20.
    Так можно или нельзя?
  6. box415
    box415
    box415
    Уважаемый Юрий!
    Не дождался ответа на waterforum, повторяю здесь.
    Устанавливаю евробион в ближайшие выходные. Волнуюсь по поводу длительности процедуры запуска. Для ускорения запуска Вы рекомендуете использовать сторонний ил. У меня есть 200-литровый колодец из бочки без дна, в который выведен слив из бани. Ежедневно 3 человека принимают душ и пару раз в неделю туда же направляется слив стиральной машины. За 5 лет там на дне накопился значительный слой черной, скользкой на вид гомогенной массы. Ее можно наречь "активным илом" и использовать при запуске евробиона?
    Спасибо.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наречь можно как угодно. Использовать нельзя.
  8. FRS
    FRS
    FRS
    Спасибо!
    А какой высоты брать, исходя из подхода трубы на -800?
    Имеет ли смысл для запуска накачать ила из входного отсека "Ялмы", и если да, то сколько, и куда его потом поместить?
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Можно, но диаметр трубы не менее ДУ32
    Вам нужен МИДИ высотой 284см.
    Из Ялмы нельзя. Там в приемной емкости крокодилы водятся. Они все сожрут.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас и Ялма есть? Из аэротнка можно качнуть если она в режиме и там активный ил есть.
  11. Сургутянин
    Сургутянин
    Сургутянин
    Щелей между отсеками вроде нет, ящик поставили точно на то место где он был, посадили на саморезы, а щели заделали герметиком. То что сейчас щель так это я её создал уже после того как выяснилось что агрегат не работает и сейчас пока не налажу его мне не хочется опять забивать дренажную яму. голограмма действительно есть номер посмотрю. Жаль поздно обратился за помощью на форум завтра уезжаю в отпуск но по приезду надеюсь с вашей помощью устранить все недоделки и запустить мой аппарат.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ялмы у меня нет, это уже шутка была
  13. denis 1
    denis 1
    denis 1
    Всем привет! меня так и не услышали повторяюсь, есть дача в водоохранной зоне слив можнот организовать в овраг, но он доходит до реки, земля глина в прошлом году копал фундамент глубина 2 метра сплошная. из потребителей раковина, душ, туалет, проживают 3 + наездами 2-4, реально поставит АУ чтоб по максимуму очисить стоки? а на сайте евробиона не отвечают на письма, может Юрий сам ответит?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Юрий, сообщение то не Вам было адресовано.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если максимально чистить, то можно Евробион-5 с дополнительным колодцем и системой доочистки в грунтовом фильтре с выходом в овраг при переполнении. Можно ЮБАС-5 с пористым фильтром и УФО. Это аналогичные предложения.
    Ну я на всякий случай ответил. Ну ошибся, бывает.
