1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Mashustik
    Mashustik
    Тянусь к прекрасному
    Mashustik
    Ярославль
    Приветствую!
    Я кстати тоже обращалась через сайт, но ответа не получила;).
    Потом прочитала за 2 недели 64 страницы темы и всё равно остались вопросы. Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать очистку стоков при очень высоком уровне грунтовых вод и грунт - суглинок тугопластичный, слой 2,2-2,7 м. - ничего не впитывается, вода уходит медленно, думаю, больше испаряется, чем уходит.
    Будет ПМЖ 4 человека, со временем может и 5-6 человек.
    Если поставить Евробион, то как лучше предусмотреть из него отвод очищенной воды, видимо нам надо это делать принудительно, значит брать станцию с насосом. А вот куда насосом-то лучше качать? В дренажный колодец? Он тогда должен быть с дном или без дна? Если без дна, так он и так будет заполнен водой, куда тогда стокам уходить? Есть идея выкопать пруд побольше и в него направлять ливневку и стоки из АУ (поставить в неё УФО), но вот осушит ли это участок...и можно ли всё-таки в нём будет купаться...ну в общем это уже совсем другая история...
    А как будет идти слив в канаву или в пруд зимой? Как его не заморозить? Или канава должна быть очень глубокой и завалена щебнем, чем-то утеплена?
    Спасибо.
  2. FRS
    FRS
    FRS
    Спасибо! Будем заказывать.
    Есть, на ближней даче. Вот только с режима она наверняка уже слетела - мы туда сейчас только траву покосить заезжаем...
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если куда то в канаву вдоль дороги скинуть нельзя, то идея с прудом вполне хорошая. Обеспечить там пригодную воду для купания будет сложно, даже не сливая туда с Евробиона. Там должна образоваться экосистема, а это не так быстро. Конечно слив с Евробиона не лучшим образом будет влиять на качество воды в пруде. Для очистки прудов у нас есть специальные установки, они могут помочь с качеством воды
    В пруд обычно сливают с берега на лед. В месте слива ставят Аэропульсар. Если воде некуда уйти, она будет накапливаться в пруду над льдом и намерзать. Нужно предусматривать объем пруда с учетом 150кубов избыточного приема. Маленький пруд с этим не справится
  4. Mashustik
    Mashustik
    Mashustik
    Ярославль
    Ну пруд можно любого размера выкопать, место есть, надо только рассчитать какой размер будет необходимым и достаточным, чтобы мы могли и чистоту в нём поддерживать и в деле осушения и приема всех видов воды он работал нормально.
    А по модели лучше взять ЕБ 5-ку с насосом + УФО или всё-таки ЮБАС-ЛОГО?
    Если ЮБАС, то надо ли к нему докупать что-то дополнительно типа как УФО для ЕБ?
  5. Louder
    Louder
    Louder
    Такой вопрос: если уровень в приёмной камере наполовину затапливает подводящую трубу - это не смертельно? Станция сильно удалена, выше трубу поднимать - побоялся, что перемёрзнет.
    4 постоянно проживающих человека, слив - около 300-400 литров в сутки.
    Кстати, через сколько времени обращаться за активным илом в контору, если станция сама не выйдет в режим? Уже около двух недель работает.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если только пруд остается для отвода, то лучше конечно ЮБАС-ЛОГО-5. УФО и пористый фильтр идет дополнительно. Пруд по зеркалу не менее 150м2, глубина не менее 2 м. Уровень воды осенью ниже на 1м уровня берега. Но многое будет зависеть от проницаемости грунтов, уклона местности и т. д.
    Если труба ниже рабочего уровня, то это очень плохо. Мало того, что она может забиться, зимой она может и замерзнуть во время отпуска. Нужно было точнее определять глубину подвода. Сейчас нужно перемонтировать и увеличить горловину, либо опустить на 10см слив трубы Аэрослива без перемонтажа. (как особый случай можно). Это самостоятельно не сделать. Вызывайте сервис.
  7. Страдатель
    Страдатель
    Страдатель
    Владимир
    Здравствуйте! Самостоятельные изыскания в области устройства и разнообразия септиков и АУ завели недалекого пользователя в тупик. Подкажите, пожалуйста, нужно устроить канализацию для двух небольших коттеджей для постоянного проживания 4-5 (максимум) человек в каждом. УГВ достаточно высок 0,5-1 м., что, как я понимаю, практически исключает возможность устройства септика из бетонных колец или им подобных материалов. Рассматривался вариант Евробиона или Танка (с 2-я колодцами и полями аэрации). Местные производители разделились во мнениях, однако стоимость и того и другого варианта примерно одинакова. Подскажите Евробион справится с поставленной задачей и какого объема он необходим?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Возможностей у Евробиона справиться с задачей сброса стоков больше чем у септиков, т. к. при отсутствии впитывания грунта (что весьма возможно при высокой воде), больше вариантов сделать отвод стоков.
  9. Страдатель
    Страдатель
    Страдатель
    Владимир
    Спасибо за ответ!
    Каковы в этом случае основные проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании Евробион? Я прекрасно понимаю, что они есть у каждого изделия. Просто хотелось бы заранее их предвидеть...
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Как и у каждой станции биоочистки нужно время для выхода на режим работы. Других проблем я не встречал при монтаже и обслуживании Евробионов.
    Проблемы возникали при неправильном монтаже, о них рассказано в этой теме.
  11. Страдатель
    Страдатель
    Страдатель
    Владимир
    В разных источниках (в т. ч. и форумах) пишут о разных сроках выхода на режим. Я так поняла, что в среднем это занимает 2 недели? Или больше? И какой объем стоков должен поступать в этот период? Установщики в нашем регионе только руками разводят или говорят инструкцию читайте. Хочется профессионального подхода к покупателю-дилетанту (который к тому же тех. документацию прочитать, конечно, может, но вот поймет ли правильно - вопрос!). Прошу разъяснить на пальцах =)!
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Точного срока не сказать, т. к. в каждом доме разная вода, количество и вес проживающих и других факторов.
    Даже когда станция еще не вышла на режим, стоки после неё идут чище чем после септика. Засоры в отличии от некоторых других станций исключены, так что особо беспокиться на мой взгляд не к чему.
    Чем больше обьем стоков от унитаза тем лучше для запуска станции.
  13. Страдатель
    Страдатель
    Страдатель
    Владимир
    Владимир43, спасибо за быстрые ответы! Нам предлагают Евробион-10R. Насколько на Ваш взгляд оправдан это выбор? Стоит ли смотреть еще что-либо? /если модератор сочтет это рекламой, то можно в личку?/ Спасибо!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стоит или не стоит смотреть что то еще, решать Вам. Не пойму только зачем на 4 человека Вам 10 ку предлагают. По идее пятерки достаточно.
  15. Страдатель
    Страдатель
    Страдатель
    Владимир
    У нас 2 коттеджа рядом (мы и друзья) в общей сложности на 8 человек постоянно проживающих!
    В этом случае предлагаемого объема достаточно?
