1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Mashustik
    Mashustik
    Тянусь к прекрасному
    Mashustik
    Ярославль
    Простите, если не по теме, но ещё уточню: а в Юбас-лого (+пористый фильтр и УФО) в отличие от ЕБ5+УФО есть разница в расходных материалах и обслуживании? Я так поняла просто, прочитав эту ветку, что ЕБ можно обслуживать самим и ничего засыпать, подновлять (ну кроме активного ила при запуске) не нужно, в Юбасе также?
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    ЮБАС нужно обслуживатьраз в квартал, ЕВРОБИОН раз в полгода. ЮБАС обслуживать сложнее, обычно сервис вызывают. А Евробион обычно обслуживают самостоятельно. Расходных материалов не нужно в обоих случаях. Лампу на УФО меняют раз в год, мембраны компрессора на ЮБАС раз в два года, на Евробионе раз в три-четыре года.
  3. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Сегодня на ночь отключили электричество, и бабушки вспомнили, что и на прошлой неделе было отключение аж на 7 часов. Очевидно, это и есть корень зла. :mad:
    Ванны у меня нет. А, вспоминая наши зимние разговоры, я стараюсь обеспечить суточный приток воды в АУ не менее 300 л. И поступление органики - не менее 300 г в сутки. Две бабушки без ванны этого не обеспечат. При всей их мании в отношении чистоты. :aga:
    С мясом буду аккуратней.
    Сейчас стоит вопрос о приобретении некоего запаса бактерий на случай повторения отключения электричества. Для скорейшего выхода на режим.
    Если посоветуете продавца в Питере - буду признателен.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    С бактериями врядли что получится. На свой риск. Лучше бесперебойник купите, в 10 тыр уложитесь на 15 часов. Пользы будет больше.
    Успехов.
  5. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Дороговато. Плюс место для установки требуется.
  6. sb155
    sb155
    sb155
    У меня такая же проблема. За лето электричество отключают 5-10 раз причём на целый день. Ориентируются видимо на рабочее время ремонтных бригад и на сколько можно в жару отключить холодильник без серьёзных потерь. В общем продолжительность отключений 6-8 часов. Бесперебойник на данный момент лучшее, что я нашёл.
  7. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Спасибо! Буду искать бесперебойник и место для его установки. :(
  8. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Можно подсказать конкретные решения из вашей практики?
    Ссылку на конкретную модель UPS + батарея ?
    PS
    Теорию я знаю хорошо, включая варианты ИБП на инверторе,
    хочется получить ссылку на уже опробованные варианты.
  9. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Присоединяюсь. А то в инете больше для компов - на пару - тройку часов или что-то супер навороченное за десятки тонн.
  10. denis 1
    denis 1
    denis 1
    Так можно поставить евробион и уфо и воду сбрасывать на поверхность ? качество очистки будет хорошим? юбас лого намного дороже получается! или еврорбион + колодец+ почвеная фильтрация? почвеная фильтрация под вопросом почва глина, долго впитывает.
  11. sb155
    sb155
    sb155
    Искал бесперебойник для аварийного питания газового котла + Евробиона. Нашёл этот:
    https://www.1000va.ru/shop/inelt/monolith_k_1000_lt
    Прошу оценить и/или посоветовать что-то лучше.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Честно говоря, бесперебойник online типа за 11т.р. вызывает сильные подозрения даже без аккумуляторов. Это примерно как увидеть на авторынке новый туарег за 600т.р.
  13. sb155
    sb155
    sb155
    С аккумуляторами получится ближе к 20тыр. что = 25% от стоимости евробиона. Многовато однако.
  14. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Цена вполне нормальная. Тут ёще надо учитывать стоимость аккумуляторов (3х 5 - 10 т. р., в зависимости от ёмкости и исполнения) + бокс для них.
    Характеристики устройства приличные; единственное, о чём они умалчивают - это форма выходного напряжения при работе от батарей. Скорее всего там линейно-аппроксимированная синусоида. В этом случае для питания котла с принудительной циркуляцией (т.е. с циркуляционным насосом) он не подходит. Скорее всего, такая форма напряжения будет плоха и для компрессора, клапана и т. д. Евробиона.
    У меня для питания котла с 2007 года используется SKAT UPS-1000. Если я не ошибаюсь, тогда он в комплекте с 3 батареями по 100 Ач и ящиком обошёлся мне в 28 т. р. Станцию, правда, я от ИБП не запитываю, жертвую сантехническими удобствами во имя тепла :)
    Из достоинств - чистый синус на выходе, способность к длительной работе от батарей.
    Недостатки - высокая цена (всего комплекта), некоторая шумность (вентилятор в блоке работает постоянно, даже при работе от сети), большие габариты, особенно у бокса с аккумуляторами.
    И ещё- раз в год необходимо очищать внутренности ИБП от скопившейся внутри пыли, за отопительный сезон там её накапливается достаточное количество.
  15. sb155
    sb155
    sb155
    Неужели эл. двигатель циркуляционного насоса (как я понимаю обычный маломощный асинхронник) реально не выдержит 10 часов работы на не идеально синусоидальном напряжении? Мне казалось, что они весьма неприхотливы, хотя я не спец. Что с ним случится?
