1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. sb155
    sb155
    sb155
    Согласен. Почитал - понравилось. В основном тем, что заточен под ИБП для дома с его разными и довольно мощными нагрузками, а не под компьютерную технику. Да и по надёжности вроде не ругают.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А я наоборот наткнулся здесь на пару отрицательных отзывов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/62737/
    Можно только первый пост почитать.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Так ИБП работает также и в качестве стабилизатора. Современные преобразователи имеют входное напряжение в диапазоне 160-250В, а иногда и шире. А любые "провалы" компенсируют аккумуляторы, мгновенно подключаясь к инвертору, и также мгновенно отключаясь. Я долго искал приемлемый стабилизатор для себя, электроэнергия по качеству у меня просто ужасная, и когда "полетел" уже второй экземпляр, то сейчас буду ставить ИБП.
    Ну и с точки зрения безопасности, эта внутренняя сеть ИБП изолирована от земли, и вариант с поражением током от фазного провода на заземленное тело человека тут уже не пройдет, если конечно не заземлять нейтраль.
  4. Louder
    Louder
    Louder
    У меня работает такой инвертор: https://www.aliexpress.com/product-gs/381875443-Factory-sell-dc-12v-24v-2500w-pure-sine-wave-solar-inverter-power-inverter-home-inverter-free-wholesalers.html
    Простой как топор, честно держит заявленные 2,5 кВт, постоянно запитан Евробион-5 и холодильник, от него же питаются насосная станция (прожорливая как крокодил) Grundfos MQ 3-45, ну и телевизор с освещением. Кроме того, когда лень идти заводить генератор, работает инструмент: дрель 1 кВт, болгарка 1 кВт, торцовочная пила 1,5 кВт и т. п. Когда аккумуляторы садятся, орёт несильно, но противно, везде слышно.
    P. S. За перенос аэрослива ниже на 10 см в сервисе зарядили 10 тыщ, плюс сказали выходная труба опустится на 10 см, а это меня вообще не устраивало, пришлось просверлить новый ввод, а всю подводящую трубу переложить по-новой, уклон сейчас 1 см/м. Жду теперь когда ил нарастёт, уже третью неделю активно вчетвером трудимся над этим вопросом :)
  5. sb155
    sb155
    sb155
    Вопрос Евробиону.
    Вы писали, что можно при заказе установки заказать также готовый входной патрубок.
    1. Можно ли заказать установку с несколькими входными и выходными патрубками (в том числе для подачи воздуха от компрессора из вне)?
    2. Сколько стоит заводская установка одного дополнительного патрубка?
    3. Какие размеры патрубков Е512R и как они стыкуются со стандартными канализационными трубами, пробками и т. д?
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Можно.
    Бесплатно один патрубок, второй уже за 1000руб. Меньше ДУ50-ЗА 500 РУБ.
    На выходе канализации труба внешним диаметром 110мм, на нее одевается раструб канализационной трубы. От насоса труба ДУ32 или ДУ25.
  7. mi9
    mi9
    mi9
    заказывал в кубинке. вход и выход вварили по моим чертежам. каждый обошелся в 900 р.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Только надо не забывать, что недорогие ИБП при питании от аккумуляторов выдают на выходе не синус, а меандр, что сильно не нравится многим электромоторам и трансформаторным блокам питания.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Самому интересно стало. Отстал я от действующих прайсов. Сегодня вникну в эту тему.
  10. sb155
    sb155
    sb155
    А что на входе? Есть раструб с манжетой? Можно прямо вставить канализационную трубу 110мм? Если нет то как присоединять?
  11. FRS
    FRS
    FRS
    А я им пользуюсь. Синус проверял осциллографом.
    Недостатки есть (к примеру, функции стабилизатора не выполняет, нужно ставить отдельно), но из бытовых инверторов этот - лучший по отношению цена/качество. А здесь можно и с производителем пообщаться.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    На стандартных установках входной трубы нет, она вваривается по месту подхода входной трубы. А если заказан входной патрубок по чертежу, то тогда раструб там есть, и можно вставить канализационную трубу.
  13. FRS
    FRS
    FRS
    При заключении договора входной патрубок не заказывал - не было точных размеров. Можно будет заказать врезку после изготовления?
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А мне патрубок не устанавливали. просто сделали отверстие. сунули туда трубу, и проклеили стык с обеих сторон термоклеем.
  15. denis 1
    denis 1
    denis 1
    А можно после евробиона в колодце повесиль лампу кварцевую в герметичном корпусе или надо ставить уфо которую предлогает производитель?
    а можно сначала закопать канализационную трубу, померить сколько до верха и заказать врезку на производстве? я не думаю что при установке можно сильно промахнуться. на крайний случай можно вставить гофру?
