1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. aminodal
    aminodal
    aminodal
    У меня написано, что можно использовать стиральные порошки :), модель не новая, тип порошка вроде не выделяли, что значит такие порошки? Персил и миф мы используем, я даже как то не задумывался, что есть другие стиральные порошки.
  2. Biokub
    Biokub
    Biokub
    По фото видно что это модель 2010 года. У неё промежуточное дно не на шарнирах открывается, а вынимается целиком с аэратором. Подцепите плоской отвёрткой две серые клипсы (на фото видно), отсоедините кронштейн от перегородки и вытяните всю конструкцию вверх. Всё просто.
    По поводу выбора Евробиона- клиент изучил форумхауз, и аналогичные. Его модель двухкубовая, то есть, с его слов, если и даже она будет долго выходить на режим, так как дом обустраивается, то станция бкдет работать как септик, обьем позволяет. Стоимость станции 65 000 р с доставкои в пермь, что вполне сравнимо со стоимостью септика. Ну что тут скажешь- логично)
    Всем успехов.[/quote]
    По фото это далеко не двухкубовая модель максимум 900л/сут (512).
  3. Biokub
    Biokub
    Biokub
    На сколько я знаю по поводу наименований порошков ограничений нет. Единственное это периодичность использования стиральной машинки - 1 раз в 2-3дня, при условии выхода установки на рабочий режим.
    извиняюсь за станные сообщения. разбираюсь как отвечать на вопросы. (новичок :))
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это держатель элемента аэрации с дном. Это довольно старая модификация, у Вас нет открывающегося дна. Надо смотреть шильдик, тогда смогу поднять чертежи. Или опрожните до промежуточного дна и сфотографируйте с разных ракурсов. Это вероятно 510 модификация.
  5. aminodal
    aminodal
    aminodal
    На шильдике: 510R E236POM
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тогда поддевайте стаместкой ручку, вытаскивайте пластиковые гвозди, отсоединяйте шланг аэратора и вытягивайте дно. Это дело двух минут. Потом опускайте насос и откачивайте.
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Высота 2 м, диаметр 1 метр.
  8. Biokub
    Biokub
    Biokub
    Даже если по объёму считать всего 1.57 м. куб получается.
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну значит 1.57..спорить не буду) Я всего лишьозвучил мнение покупателя ЕБ..На мои взгляд, как септик работать будет, только не очень долго-перелив между камерами низко расположен.
  10. Biokub
    Biokub
    Biokub
    а причём тут перелив между камерами? Если Вы про то что он забъется, то это наврятли у него диаметр 50 мм.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если по необходимости при отключении эл. энергии, то будет работать как септик без проблем, если только не принимать ванну. Даже зимой на консервации, если это самотечный вариант с грунтовым рассасыванием, в праздники можно стоки подавать в установку. Как септик-отстойник сработает. Только злоупотреблять этим не надо, вода после септика чистится только на 50%.
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Я не про забьется..Низковато для септика перелив.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это да, Евробион сделан не по стандартам септика. Но и образование спресованного сырого осадка в Евробионе тоже маловероятно. Поэтому перелив будет работать в режиме септика.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
