1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Отзывы пользователей Евробион - часть 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем maxmar9000, 18.04.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если придираться - то везде)) Но это может быть:
    1. Дорого.
    2. Рассчитано на совсем небольшой объем водопотребления.
    3. Занимать очень много места в ширину.
    4. Возвышаться на участке холмом.
    Либо по пунктам по отдельности, либо все 4 пункта вместе.
  2. Павел Трусов
    Павел Трусов
    Павел Трусов
    Истра
    Позавчера стали счастливыми, надеюсь, обладателями Евробион 811R (прин.)
    Безусловно, о качестве работы судить рано, пока впечатления следующие:
    1. Принял решение покупать не у производителя, а у одного из дилеров. Получился намного более вменяемый диалог.
    2. Котлован лучше копать квадратный, а не круглый, как бы это не выглядело странным.
    3. Станция, которую нам привезли, была с плохо приваренными швами (зеленая горловина к верхней горизонтальной крышке). Получилось исправить все на месте, см п.1
    4. Станция выглядит исключительно надежной - там всего два "устройства" - компрессор и насос. При необходимости, можно и то и то заменить самостоятельно.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это да. Поделитесь тем какого качества будет вода на выходе? И фотоотчет пригодится форумчанам если есть:)
  4. Павел Трусов
    Павел Трусов
    Павел Трусов
    Истра
    Постараюсь :)
    Хотя, если ничего не напишу, значит все хорошо :)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет уж, пишите все:)
  6. Павел Трусов
    Павел Трусов
    Павел Трусов
    Истра
  7. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Я купил тоже Евробион 511 все таки... Любитель новых технологий блин :) Но вот разница в цене 30 000-40 000 между ним и юбасом (топасом) перевесила. Сейчас устанавливаю своими силами. Выкопал котлован: один для евробиона, второй ниже для колец. Устроил колодец из 2-ух колец полутораметровых, в него вывел слив из установки и дренаж от дома. С колодца вода будет в теплое время года (а это 7-8 мес в году) самотеком в канаву, ну, а в минус - принудительно буду откачивать сразу куба по 2-3 в туже канаву. Установку установил, прикопал на 2\3, затем прошел сильнейший ливень, все ждал, что всплывет, но нет все прошло нормально, испытание на всплытие прошла. Надеюсь, что дождь утрамбовал песок получше только. Подвел в установку трубу, но вот один косяк. Торопился успеть до дождя (его обещали) и забыл про пословицу семь раз отмерь - один отрежь. Получился вход 50 см до низа трубы при рекомендации производителя 30-60 см, но при идиальном варианте 30 см. Слегка растроился конечно, потому что думал, что будет точно 30, тем более, что установку закапывать можно было бы тогда ниже по склону... Нуу как обычно бы мешает... Вырезал отверстие и вставил трубу. А сейчас пока шел ливень придумал, как поднять трубу еще см на 10-15. Вот и скажите реально ли поднять и старое отверстие заделать как то скаже приспособить тот же кружок который получится вырезав новое отверстие. Вклеить ега как нибудь, засиликонить, вроде давление наверху камеры не будет сильное и не должно выдавить или оставить как есть? Что тогда будет с залповым сбросом? Он останется заявленным 350л и просто будет подтопление трубы входящей и соответственно увеличится время на вывод залпового сброса?
    Подскажите что сделать?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фотоотчет ждем. В отверстие можно вставить отвод. Пропаять все стыки паяльником (специальным), в отвод заглушку.
  9. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Фото сделаю, выложу. Но все таки стоит с этим заморачиваться или нет? Уменьшится залповый сброс или нет?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уменьшиться в том плане, что затопит подводящую трубу при превышении. Прежде чем что то менять - посчитайте сколько под залп сейчас осталось. Прикиньте сколько Вы сольете максимально в течении часа или двух. Потом прикиньте какой объем Вам дадут перестановки трубы. А затем принимайте решение.
  11. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Уже сразу подсчитал. Сейчас под залп без подтопления подвода осталось 200л, подъем трубы см на 12 добавит еще 100л. По моему существенно...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Существенно если у Вас залп за час литров 300. Сколько Вас человек?
  13. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Оставьте как сделали. Вставить обратно этот кружок - крепко, надежно и герметично не получиться. Емкость круглая, это осложняет работу по герметичности.
  14. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Всем привет!
    Мы как раз сейчас установили и вчера спецы подключили к дому. Появился вопрос, может кто ответит. У нас он с принудительным выпуском. У насоса, вернее, выходящей трубы диаметр 50, трубы, которые идут к промежуточной емкости были куплены с диаметром 100, не по своему есс-но желанию, а так сказали мастера на первом выезде шефмонтажа. На втором визите шефмонтажников - оказалось, что нужно другие трубы покупать сменьшим соответственно диаметром.
    Вопрос - можно ли поставить переходник? такие бывают?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бывают - переход с 50 на 100. Стоит копейки.
