Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем roma4ten, 18.04.11.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Думаю он так и поступил (ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/243794/)
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    или песком или пгс... или или ...как будто строительство не точная наука)
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Так это когда считают, здесь в одной из тем "маститый" специалист исследование грунта проводит методом потереть пальцами, скатать кАтышек, и даже на зуб предлагал пробовать-что же после этого ждать...и ведь речь шла не о сарае... У людей соответственно формируется мнение, что все это оказывается просто, я и сам могу потереть...,на зуб тоже не побрезгую взять, что не сделаеш ради экономии, а уж кАтышек-то скатать проще простого...На крайний случай предлагаемый на все случаи жизни калькулятор.
    Только что в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/174563/page-52 давал "совет" на основе представленного отчета по геоисследованию. Чего там только нет в описании...-нет там только основного-это механических свойств грунтов ИГЭ по скважинам и нет разрезов скважен определяющих глубины залегания пластов, как и геологического разреза участка...
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    экономика должна быть экономной:aga:
  5. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    В этой красивой картинке принципиальная ошибка - теплый пол не отделен утеплителем от отмостки. Следовательно, будет греть атмосферу большой поверхностью отмостки, так как бетон хороший проводник тепла. И лучше бы делать теплые полы в стяжке, отдельно от перекрытий, монолитных фундаментных плит. По слою утеплителя, с демпферной лентой от стены. Меньше тепловая инерция конструкции (лучше управляемость температурой), нет нагрузок от тепловых деформаций на силовые элементы и стены, шумоизоляция, ремонтнопригодность.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...Я ругал ребят из Технониколя за эту картинку...
    Но было поздно...она пошла гулять по интернету...:(
  7. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Жэсть. Начитался страшилок (фактов). За свою плиту стремно стало. Гнались за сроком - дабы успеть залить плиту до наступления морозов, ну и как следствие куча нарушений технологии УШП. Проблем с плитой нет - тфу*3раза, но буду на чеку.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Amid27, важно как вы подготовили основание. А в этой теме обычная плита, была бы утеплена, не было бы проблем.
  9. Yanatik
    Yanatik
    Yanatik
    У нас тоже проблема с плитой образовалась. Даже 2. Но меня вот что интересует
  10. Yanatik
    Yanatik
    Yanatik
    У нас тоже проблема с плитой образовалась (УШП). Отсыпали осенью, ночью уже был минус. Геология: 60 см плодородка, дальше супесь, дальше сланец с супесью, грунтовые на 4,5 м. Написано грунт непучинистый. Когда начали копать (а у нас участок небольшим холмиком) оказалось, что в самой низкой части "холмика" плодородки 1.2 метра (видимо когда-то холмик чуток заровняли). Вынули все до рыжего слоя, положили геотекстиль, дальше песок, потом гравий, потом песок. Все трамбовали виброплитой (200 кг) по 10 см (я стояла и смотрела). В последний день был минус и вчерашний песок подмерз, поэтому привезли машину отсева и досыпали один угол. Несколько дней это все стояло открытое из-за того, что мы нашли военный кабель и его переносили. Дальше уложили ЭППС, арматуру, сетку, ТП и в декабре залили, укрыли ЭППС и запустили ТП, месяц грели, потом сняли утеплитель, убедились, что бетон набрал прочность и оставили. Плита простояла ненагруженная. Еще неделю назад все было хорошо, а сейчас явно видно, что грунт по краю плиты начал садиться. Как я понимаю, песок был влажный (его слой в итоге где-то 55 см), он подмерз, теперь оттаял. Сколько времени он будет оттаивать? Площадь плиты 220 м2 (прямоугольник). Можно ли постепенно нагружать плиту? У нас каркасник в 2 этажа.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Yanatik, если честно, то я долго ждал этого момента от УШПистов. Когда из-за разгильдяйства пойдут плиты залитые с косяками.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...:(:flag: умолял всех...что-бы не спешили...Вот куда торопиться было? :faq:
    Что-бы теперь ломать голову?...Что делать? и Кто виноват?...
  13. Yanatik
    Yanatik
    Yanatik
    @Владимир Таллин, начиналось то все в принципе вовремя. Обещали сделать за месяц, а в итоге делали 3.
    @Ковылин, дело не в УШП, а в местных подрядчиках. Они способны испоганить любое строительство. Я читаю форум и завидую людям в Москве или Ростове.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Чем завидуете? Тут тоже спецов по УШП днем с огнем. Потому мы заставляем учить ФАК наизусть, неоднократным повторением прочтения. Спецов, которые могут испоганить любое строительство и у нас хоть пруд пруди. Как вам домик по соседству от меня после не сильного в принципе ветра?
    Это не обман камеры - домик действительно стремится завалится на бок.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы должны были остановить заливку до тепла. Заливка бетона "спецами" при среднесуточной ниже +5 градусов - русская рулетка, при чем барабан револьвера снаряжен полностью. А там по теплу и косяки с подушкой вылезли бы.
